Задний дворник и омыватель универсала
17 years ago
13
Небольшой FAQ по модернизации заднего дворника на универсале ФФ2:
Варианты модернизации:
На родной поводок можно поставить щетку побольше родной, 33см, от нашей класскики.
Один из вариантов съемника поводка Задний дворник сарай (сообщение #1383564)
отчет от ALG - Задний дворник сарай (сообщение #2651458) установка щетки 33см на родной поводок.
Отчет об установке поводка и щетки от шкоды, dmax74 , Задний дворник сарай (сообщение #2758947) , Задний дворник сарай (сообщение #3684499) , Задний дворник сарай (сообщение #4360571) , Задний дворник сарай (сообщение #5365378) , Задний дворник сарай (сообщение #6658995) ,
Задний дворник сарай (сообщение #7726264) + коды запчастей от Makc85.
(Вот номера оригинальных запчастей: поводок - 6Q6 955 707 C или D; безкаркасная щетка - 5J6 955 425; заглушка - 1Z9 955 435.)
Отчет от -PaNik_TS- , Задний дворник сарай (сообщение #2875473) , установка поводка и бескаркасной щетки с доработкой поводка Задний дворник сарай (сообщение #1364429)
Установка щетки от S-max Задний дворник сарай (сообщение #2880142), tezka
Вариант дворника от Мондео универсала Задний дворник сарай (сообщение #2897456), Задний дворник сарай (сообщение #2975869) , Задний дворник сарай (сообщение #3227381)
Поводок от 2111 к нему щетка 35-36см. - Задний дворник сарай (сообщение #1338094) , Задний дворник сарай (сообщение #2906581) , Задний дворник сарай (сообщение #2968476) , Задний дворник сарай (сообщение #3216310) , Задний дворник сарай (сообщение #4287825) , Задний дворник сарай (сообщение #6111706)
Поводок и щетка от Кия СИД (Поводок заднего дворника - 988111H000, Щетка заднего дворника - 988501H000). Задний дворник сарай (сообщение #7787042) Billy.Bob
универсал, сарай, вагон, задний дворник, щетка заднего стекла, поводок, омыватель стекла, задняя щетка
18 April 2010
247,2K
Jokey
5 April 2007
ded64
Спасибо Вам, а так же респект и уважуха.
ded64
5 April 2007
Да пожалуйста.
Ещё можно взять и подогнуть чуть чуть верхний полукруглый каркасик
(чтоб был больше загиб)-лучше по моему самый верх прижмет.
cheb_m5
5 April 2007
Jokey
я поводок не менял.
ded64
да, каркасные разные все. этому с головой хватает прижима, просто в неприждатом состоянии (свободном) он имеет недостаточный изгиб. например передние родные дворники имеют раза в 2 большую кривизну. Вот если бы такой найти - было бы всё чики-пуки.
но меня и так устраивает вполне. А загибать думаю безполезно. Сталь калёная и максимум может просто сломаться. чтобы изменить кривизну надо его перекалять заново
Teodor
5 April 2007
Poleno
Jokey
Извиняюсь что долго не отвечал.
Фотографировал .
Вот съемник(Центральный винт упираем в ось, а лапы заводим за основание поводка) :
Poleno
5 April 2007
Teodor
Пасиб, в принципе конструкция предполагалась именно такая. Бум искать
ded64
5 April 2007
cheb_m5
Ну почему же безполезно!
Мой дворник гнеца легко,надо даже не переборщить с силой.
Он сделан из тонкого металла в виде полукруглого профиля.
Ну в принцепе ,я согласен, верхнего края из салона не видно
он закрыт стопарём и главная цель достигнута-большего
сектора очистки на этом сарае не получить!
cheb_m5
6 April 2007
ded64
стоп! какой дворник из полукруглого профиля?
у меня безкорпусной. там две плоские тонкие узкие параллельные пластиночки из калёной стали, между ними собственно сам резиновый нож вдвигается. ну в выходные попробую согнуть, хотя когда ставил чуток пробовал погнуть, но он принимает изначальную форму...
ded64
6 April 2007
cheb_m5
Сорри! Чото я затупил ,я про каркасный гнал.
Когда пробывал извращаться с бескаркасными
тоже их подгибал но из этого ни чего не получается
хорошего так как при подгибе каркаса нужна
сила прижима ещё больше.А её и так маловато.
Так что наверное лучше оставить так как есть .
Судя по фото у Вас и так хорошо скребёт.
-Fidel-
7 April 2007
А кто-нибудь писалку пробовал поменять?
ded64
7 April 2007
-Fidel-
Думал уже об энтом.
Есть задумка.
Как только ,так сразу будет тема"Писалка сарая"!
Графский
7 April 2007
Эх,неплохо бы было бы какой-нибудь клапанок обратный поставить перед писалкой.А то уже скребёт, а писать ещё не начала.
Если и где тема была - сильно не пинайте.
cheb_m5
9 April 2007
Графский
клапанок обратный заложен в конструкции... на ТО буду ругаться за клапанок, который походу не клапанит нифига!
cheb_m5
9 April 2007
кстати, вчера испытал фан от нового дворника, когда в метеле-дождь по ярославке пилил
Именно таким и должен быть сектор очистки, даже не кажется большим! просто нормально почищенное заднее стекло
Poleno
9 April 2007
cheb_m5
Еще вопросик возник после покупки безкаркасного дворника: если его разобрать, то на кончиках имеется металлическая перемычка, которая и держит растояние между упрогуми полосками и одновремено является упором для фиксации торцевой заглушки. Если Вы обрезали один из концов, то как удерживается торцевая заглушка? Или ее на клей посадили?
cheb_m5
9 April 2007
Poleno
полоски настолько упругие, что расстояние держат и без перемычки. перемычка держит их как бы в параллели.
я тоже когда разобрал - думал кирдык, но всё получилось.
в комплекте идйт заглушка без защёлки. вот её то я и посадил. главное не обрезать слишком коротко верхний резиновый кожух.
При сборке, когда заглушка одевается, краешки этого кожуха надо заправить под края заглушки. всё это с натягом собирается и держится хорошо. удачи.
З.Ы. : может не мешает внутреннюю часть немного разогнуть, т.к. она пракстически в плоскости работает.
Эксперементы с гнутием пока отложил. Мож потом поэксперементирую и отпишусь. пока и так устраивает.
kebab
9 April 2007
По-моему пора ФФМ доплачивать форумчанам за свои просчеты.
Обязательно воспользуюсь идеей, надоело ездить только вперед.
cheb_m5
Хотелось бы услышать про экспериментс с гнутием, чтобы был предел совершенству
Cary
9 April 2007
Я вчера купил поводок от 11ой, он на 5см длинее, чем штатный. Щётка пока старая. Сейчас верх заходит в "чёрную" зону на 1см. Позже возьму щётку подлинее...
Poleno
9 April 2007
cheb_m5
Да, упругость полосок я тоже отметил. Кстати первое что сделал после покупки дворника - разобрал его дома... Но вот запасная заглушка у меня шла тоже с защелкой. Правда пока по месту приложить не удалось к машине. А обрезать надо верхнюю часть дворника? Примерно на 2 см, как Вы и отмечали?
cheb_m5
9 April 2007
Poleno
нет!!! только не верхнюю... я обрезал ту часть, которая со стороны оси поводка. внешняя какраз что надо получается.
обрезать лучше 2,5 - 3 см. измерьте расстояние от центра крепления до оси и прикиньте насколько резать. лучше с запасом, чтобы потом заново не резать.
там ещё один нюанс:
у поводка пружина полукругом выступает. я подрезал не сильно и "плавник" заглушки и резинки оказывается с той или другой стороны от пружины. под ней не проходит. это совершенно не мешает работе дворника, но если хотите чтобы этого небыло, можете ещё короче подрезать. чтобы пружина дальше оставалась.
удачи.
я такой дворник поставил потому, что поводок менять на вазовский не охота. дворник родной 5 сек обратно одеть, а трогать поводок и всякими съёмниками его насиловать не охота..
DuNkan
10 April 2007
А я вот думаю, не пойти ли путем замены дворника и поводка на больший, а главное, более сммпатишный, например от Opel Astra (детали 4, 8, 10): http://www.elcats.ru/opel/details.asp?mdl=...%3A11%3A10%3A-7
Poleno
10 April 2007
cheb_m5
А без обрезки сам корпус дворника (без учета резинки) упирается в ось моторчика? А то если не упирается - проще было бы не пилить дворник, а токма подрезать саму резиночку Ну это я так, теоритезирую. Надо конечно по местуц приложить и не фантазировать.
cheb_m5
10 April 2007
Poleno
да. упирается.
порядка 17-ти сантимов от центра до оси. а дворник 40 см. стало быть 3 см долой...
Измерьте поточнее, чтобы не промахнуться.
ded64
2 May 2007
Ну господа, вопрос с клапаном можно считаь решенным!
Дешево и сердито:
1.Идем в EXIST и заказываем клапан от Lexus RX 300 за
№ 85321-26020 за 70руб. 95 коп.
2. Он приходит и через 15 секунд работы Вам счастье!
ded64
2 May 2007
ещё
ded64
2 May 2007
ещё
ded64
2 May 2007
ещё
ded64
2 May 2007
вуаля!
Poleno
7 May 2007
cheb_m5
Благодарствую за отличный совет! Поставил себе по Вашему способу - очень впечатлили и установка и результат. Кстати дворник сам гнется в определенных пределах, так что под стекло его можно в принципе подогнуть. Ну и вот на фотке в сравнении оригинальный и новый дворник, так сказать почуствуйте разницу в размерах
Firster
7 May 2007
Интересно то, что при установке данного девайса помимо увеличенного обзора очищается и центральный стопсигнал. А что, очень даже кстати.
Agent_S
7 May 2007
Ну и затейники
Я купил себе щетку от ВАЗ-2106 или что-то вроде того (около 30 см), нацепил переходник от родного заднего дворника, поставил все на место и немного обрезал нижний край резинки, т.к. он задевал за ось.
Дополнительный стоп-сигнал чист, рабочая зона увеличилась. Цена модернизации - около 40 руб.
С такими ценами щетку меняю 2 раза в год.
Обратите внимание на владельцев ВАЗ-2109, они задний дворник тоже путем нехитрых манипуляций: гнут поводок и меняют сам дворник на больший и радуются жизни. Похоже, мы тоже не так далеко от них ушли
