Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
995,8K
1,4K
10K
FeodorY
20 April 2013
К
куцер:
кто нибудь менял пыльник на шрусе? У меня правый сопливиться как мне его поменять лучше подскажите?
Тут это есть: Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
и тут:
Замена шарниров равных угловых скоростей
SSNik31
21 April 2013
Ребят, подскажите, после замены зиней резины на летнюю руль начало в право тянуть! На что гешить - балансировка или сход развал?
Ice Storm
21 April 2013
SSNik31
Уводит / ведет в сторону /подруливание
SSNik31
21 April 2013
Ice Storm
Спасибо!!!
Xopeker
21 April 2013
Прошу помощи. Проблема в следующем. Выезжая с дачи, практически на пустом баке, качнуло на ямке и загорелся "чек". Доехал до заправки,налил полный бак- "чек" не погас,зато подрос расход с 8,5 до10 л.Поехал на сервис-ошибку убрали(богатая смесь).Проехал около 2 тыс.км и все повторилось. В чем может быть дело. Или все-таки стечение обстоятельств: дача,яма,пустой бак. ФФ2/1,6 л/115 коней.
куцер
21 April 2013
Привет всем есть у кого нибудь фото замены правого шруса и пыльника со стороны коробки?
TValeriy
22 April 2013
куцер
Ganz
22 April 2013
Добрый день уважаемые фокусоводы!
Обладаю FF 2 рестаил 1,6 АКПП 100 л/с., пробег 41000 км. Проблема возникла после окончания зимы и замены масла, при прогреве двигателя возникла более жёсткая работа с характерным металлическим звуком, хотя на функционал никак не повлеяло и после непродолжительной поездки всё нормализуется. подскажите есть ли повод пониковать или это норма?
hyp
22 April 2013
splatt
4.
а) я брал за 3200 шт.
б) около 650 руб. шт.
в) 800 руб. шт (усиленные)
г) не менял
risk00
22 April 2013
hyp
Сделал ТО на Варшавке, ребятам отдельное спасибо. Поменяли масло фильтра свечи, почистили заслонку промыли инжектор, и по рекомендации заменили передние диски с колодками. Итог: рывки пропали, гул вроде исчез в пробке не проверял но с имитировал движение на первой передаче с остановками как в пробке( возможно дело было в передних тормозах, колодки были стерты в ноль может из за них и появлялся гул), но к сожалению вибрация осталась.
hyp
22 April 2013
risk00
Замена колодок дело хорошее, покатайся посмотри, как себя будет вести авто, у меня пере заменой сцепы начала "клинить" ручка переключения передач, т.е. выжал сцепление а передачу воткнуть не можешь, потому что педаль то нажата, а давления нет и сцепа не работает, вот если появится такое сразу не раздумывая на сервис и меняй сцепу.
risk00
22 April 2013
hyp
ок учту, ребята в сервисе сказали тоже ( катайся до постоянных характерных шумов и стуков, а потом сразу в сервис).
jost
22 April 2013
Добрый день форумчане и форумчанки!
У меня FF2 1.6 АКПП 2010. Сегодня столкнулся с проблемой, фиксатор заднего кресла перестал защелкиваться (кнопка все время в нажатом состоянии) и теперь при торможении заднее кресло складывается в салон... кто-нибудь сталкивался с такой ерундой? можно своими, не очень прямыми руками, исправить?
winkot
22 April 2013
Появилась сообщение "Двигатель неисправен" Диагностика сканером показала наличие ошибки P2135 - неправильные показания датчика дроссельной заслонки. После этого ездил несколько дней и сообщение "Двигатель неисправен" не появлялось. Вот и думаю - стоит ли менять ДПДЗ? Стоит она не дешево да плюс работа. А если двигатель будет вести себя нормально, то может и не стоит с ней заморачиваться?
Russian_Mouse
22 April 2013
winkot
0. http://ffclub.ru/search/posts/?q=P2135&forumlist=25,28,29
1. "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
2. Ну а далее от модели двигателя смотрите нужную тему опять же.
Собственно, там можно будет найти коды не заслонки в сборе, а именно резистора ДПДЗ.
hamster1986
22 April 2013
Доброе время суток
На заведённом двигателе периодически щелкает реле как при движении, так и при остановке. Звук раздается слева от руля, появляется внезапно. Бывает кратковременно ... иногда пару минут трещит без остановки.
Грешу на сигнализацию. Установлена сигнализация Scher-Khan Magicar 9.
Автомобиль FF2 рестайл 2.0 , 12.2009, пробег 75 т. Автомобиль был куплен с этим глюком.
Записал на телефон. извиняюсь за качество.
http://yadi.sk/d/TAtBfvbL4GabT
hamster1986
23 April 2013
Сегодня посмотрел ошибки: горят p1260 и c1306
P1260 - Попытка угона - запуск заблокирован
AVP8
23 April 2013
hamster1986
P1260 Theft Detected, Vehicle Immobilized
похоже сигналка тут участвует
C1306 - Угол поворота рулевого колеса - при выполнении инициализации обнаружено отсутствие центрирования
По этой ошибке писали
такую вижу частенько и она не влияет ни на что
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #10505623)
Но тут не могу оценить, насколько верно высказывание автора
hamster1986
23 April 2013
AVP8:
hamster1986
при закрывание с брелка иногда требуется повторно нажимать на клавишу с расстояния 1-2 метра, т.к. с первого раза не срабатывает.
может это ошибка гореть из-за отсутствия нормальной связи "брелок-машина" во время движения?
ssv8309
23 April 2013
после замены задних под пружинных рычагов и стоек стабов (до замены было все хорошо),стало кидать зад авто по не ровной дореге (по ямам,кочкам,по стыкам асфальта ).схождение и развал делал(машину не тянет по сторонам ).в чем проблема ???
FeodorY
23 April 2013
ssv8309
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
adidasa5-07
24 April 2013
Здравствуйте купил себе ff2 АКПП 1,6 пробег 109 т 2006г. Европеец. Периодически загорается датчик неисправности системы электроснабжения (аккомулятор) затем пропадает.при этом все работает при езде проблем нет. Бывший хозяин говорил, что она всю зиму простояла в гараже. У меня она после поездок пару дней стояла, померил напряжение Ак 12,38 В. При включенном двигателе 14,3. В. В чем может быть проблема. Может где-нибудь контакт окислился? Да и ещё при повороте ключа в положение 2 после проверки все чеки гаснут остаётся гореть датчики, двигателя аккумулятора и масла. При заводе двигателя все пропадает вот только аккумулятор периодически загорается.
24 April 2013
adidasa5-07
Проверяй проводку и разъем на генераторе.
Почисти все, как следует.
zolotoii_ron344
24 April 2013
тяжело крутиться руль фокус 2 1.6 115 л с жпткость в системе темного цвета в чем может быть причина
24 April 2013
zolotoii_ron344
Меняйте жидкость для начала, некоторым помогает. Дальше уже смотреть насос.
zolotoii_ron344
25 April 2013
реально ли поменять вспомогательные ремни без спец оборудования форд фокус 2 1.6 115 лс
Хватит дублировать свои вопросы,здесь не слепые!
24 April 2013
zolotoii_ron344
Люди вроде меняют, но сам не пробовал.
AVP8
24 April 2013
zolotoii_ron344
Мне ремни агрегатов меняли при замене ремня ГРМ. Ремень кондея меняется несложно. А вот генератор с новым ремнем пришлось аккуратно подтягивать к посадочному месту ломом)) Если это не считается спец оборудованием, то другого не понадобилось))
FeodorY
24 April 2013
zolotoii_ron344
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР поищите в теме
vginkel
25 April 2013
Подскажите, поставил 17 диски реплику и резину 215\50, размер вроде штатный, по повороте руля до упора, задевает защиту. У всех так? Или можно что-то сделать?
4 people online
4 people online
