ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
pfyelf73
21 April 2013
Harkovskiy
Точно всё время светится или просто продолжительное время после запирания автомобиля? Минут через 40 должен перестать светится, модули автомобиля "засыпают", если же светится постоянно, то надо искать причину почему не "засыпают", чаще всего при подключении нештатных магнитол или другого нештатного оборудования косячат...
winkot
21 April 2013
Есть ли какая либо прокладка на пробке для слива масла из двигателя? Если есть то какой ее номер (двигатель 1,6 115 лс)?
avtomax33
21 April 2013
По поводу всегда светящегося экрана. У меня была такая болезнь, оказалось что то с замком багажника (концевик что ли не срабатывал). Вылечили впайкой диодов.
avtomax33
21 April 2013
По прокладке. Там на пробке жестяная тонкая шайбочка. Ни разу при замене масла не менял.
Ice Storm
21 April 2013
Harkovskiy
YouRa
21 April 2013
Spb_Focus_Man
Да у нас весна полным ходом;)
Ice Storm
21 April 2013
winkot
1013938 - пробка слива масла вместе с прокладкой
Snezhnii
22 April 2013
winkot
В пробке резиновое уплотнение, в виде широкого кольца.
Таня1
22 April 2013
Добрый день, подскажите, проблема с магнитолой. Произошел сброс и теперь все кнопки работают в зеркальном отражении.
Что делать?
mikrobie
22 April 2013
Доброе утро!
Проблема заключается в том, что при смене зимних колес R15 на летние R16 на литых дисках(205 55), существенно упала мощность автомобиля и заметно увеличился расход топлива, скажите пожалуйста это может быть из за колес или я придумываю? просто на зимней резине я этого не ощущал, а когда переставил колеса, стало заметно плохо тянуть машинa, жрет бензин и еще плохо рулится, при нажатии на тормоз у меня почему уводит руль в лево или в право (как получится), резину поставил bridgestone TURANEZA ER300, по отзывам она тяжелая и дубовая
- Casey -
22 April 2013
Таня1
Напишите сюда Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2, тут вашей проблеме должны найти решение.
22 April 2013
mikrobie
Всё ок. Тоже самое вчера ощутил после перехода с 195/15 на 205/16. Зима - легкие штамповки. Лето - тяжелое литье (ну оригинальное которое).
mikrobie
22 April 2013
Spb_Focus_Man
понял спасибо! а то я уж расстраиваться начал(
m02sdy
22 April 2013
Добрый день. Суть проблемы: стук в задней подвеске, на малой скорости на неровностях. Был в сервисе, осмотр результатов не дал, ничего критичного не нашли, были замечания, но чтобы это давало стук - маловероятно. Далее раскачивали машину, ставили лом под колеса с резким поднятием (имитация ямы на дороге) - ничего, тишина... Начинаешь ехать по ямам - стук. Кто-нибудь сталкивался с подобным, есть предположения ?
Snezhnii
22 April 2013
winkot:
А вот здесь http://ford-focus-2.dv13.ru/texnicheskoe-obsluz...filtra/ написано, что резинка меняется отдельно. И где же правда?
Правда выше 1013938 - пробка слива масла вместе с прокладкой, нет оригинальной прокладки, есть не оригинал http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CF6005C1 у меня авто 2007 года пробка родная, главное грани не сорвать, ослабляю на тёплом, лучше холодном двигателе и слегка поджимаю, прогреваю до рабочей температуры и сливаю масло.
jost
22 April 2013
Добрый день форумчане и форумчанки!
У меня FF2 1.6 АКПП 2010. Сегодня столкнулся с проблемой, фиксатор заднего кресла перестал защелкиваться (кнопка все время в нажатом состоянии) и теперь при торможении заднее кресло складывается в салон... кто-нибудь сталкивался с такой ерундой? можно своими, не очень прямыми руками, исправить?
Snezhnii
22 April 2013
jost
В замок в сидушке ни чего не попало, типа изоленты?
jost
22 April 2013
Snezhnii
нет, ничего не увидел, хотя и смотрел и на ощупь облазил где смог
SEGA76.rus
22 April 2013
Как почистить дроссельную заслонку?
Snezhnii
22 April 2013
SEGA76.rus - Промывка дроссельной заслонки своими силами
SEGA76.rus
22 April 2013
Как часто его чистят? и для чего?
РоманЛ
22 April 2013
SEGA76.rus
как обороты заплавают,тогда
SEGA76.rus
22 April 2013
а датчик дроссельной заслонки дорогой?
MyasNik1922
22 April 2013
Добрый день! Кто делал чип-тюнинг? Сколько стоит, где в Москве делают?
risk00
22 April 2013
MyasNik1922:
Ford-House сервис на Варшавке 644-6430
Ford-House сервис на Варшавке 644-6430 Чип тюнинг 3000р, Сам не делал. Правда чтобы сделать его нужно чтоб движка была в идеале,а точнее после чистки инжектора и дроселя.
winkot
22 April 2013
Snezhnii:
Откуда такая информация? Что-то она расходится с Microcat. Он как раз выдает отдельные ОРИГИНАЛЬНЫЕ номера и для пробки и для прокладки. А вот номер для пробка слива масла вместе с прокладкой не выдает.
Snezhnii
22 April 2013
winkot:
Финис код прокладки?
Snezhnii
22 April 2013
winkot
MyasNik1922
22 April 2013
risk00
А чистку они сами делают там?
SEGA76.rus
22 April 2013
P2135 что означает ошибка?
59 people online
59 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
