Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
936K
4,9K
_TRUE_
18 April 2013
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйcта, уже неделю мучаюсь с одной проблемой, более глубоко копнуть руки не доходят. Имеем рестайл конца 10 года, комфорт, 2 передних стеклоподъемника. Каждый день/через день перегорает предохранитель стеклоподъемников.
Началось все с того, что подъехав к дому отказались подниматься стекла. Включил/выключил зажигание несколько раз, не помогло. Сразу снял накладку под водительской ручкой, открыв тем самым доступ к контактам кнопок стеклоподъемника. Там оказалось все в порядке. Далее предохранители - в ногах пассажира перегорел в колодке 127 двадцати пяти амперный предохранитель. Заменив его стекла ожили. Через день история повторилась. 2 дня назад мне надоело это лазание в ногах пассажира, был поставлен 30 амперный предохранитель ( знаю что больше нельзя, но других больше не было) но и он перегорел в самый неподходящий момент. Что же это может быть, если в проводку не лазили ( только с магнитолы подключали саб, но там все хорошо заизолировано ), но пару - тройку недель назад дверь была полностью разобрана, и проложена виброизоляция. Начало перегорать примерно недели через полторы - две после сборки. Все контакты проверял при сборке, все было нормально.
svx4
18 April 2013
Всем привет. У меня фокус 2 2008 года. рестал. Вот буквально на днях произошла проблема. Не стали выключаться габариты... В положении "0" или на "авто" они притухают процентов на 20 и горят. через 30 минут всё отключаются,но продолжает работать комп. всю ночь. перестала работать опция "проводи до дома", такое впечатление что где-то что-то коротит. Снимал выключатель габариты тухнут, но комбинация приборов продолжает гореть. предохранели все в норме.
может что посоветуете
Romeo155
18 April 2013
миста
Может это? Панель приборов (сообщение #10649603)
Romeo155
18 April 2013
_TRUE_
Много не помогу, но осмелюсь порассуждать вслух. Механическое заедание стекла, например, шумка отклеилась - маловероятно. Увеличение нагрузки на двигатель ЭСП не приводит к перегоранию предохранителя, даже если долго держать кнопку на опускание/подъем стекла, в двигателе сработает тепловуха. Больше похоже на коротыш. Если перегорание предохранителя происходит при нажатой кнопке - коротыш в цепи кнопки - двигатель, не исключено межвитковое замыкание в двигателе.
SIMych
20 April 2013
У меня сегодня возникла непонятная фигня. Фокус 2008 рестайл, седан, гиви. При включении габаритов нет индикации на панели приборов, нет напоминалки что включены габариты при выключенном зажигании во время открывания двери, габариты (что спереди что сзади) не горят, ближний горит.
Romeo155
20 April 2013
SIMych
Проверь предохранитель F103
SIMych
21 April 2013
Romeo155
А где он находится? В мурзилке за таким номером нет ни одного предохранителя.
Romeo155
21 April 2013
SIMych
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #8981683)
SIMych
21 April 2013
Romeo155
Спасибо, у меня, оказывается, мурзилка с блоком предохранителей старого образца.
kuzmitch777
21 April 2013
привет! такая проблема: не работают кнопки рециркуляции воздуха и кондиционера фф2..в чём может быть причина? Вдобавок постоянно горит индикатор разряда АКБ,но батарея зарядку даёт в норме!
Romeo155
21 April 2013
kuzmitch777
Проверь предохранители F100 и F102. Про "индикатор разряда АКБ" не подскажу.
openrus
22 April 2013
Проблема следующая.
Ford Focus 2 1.6 100л.с.
Дернуло меня что то помыть двигатель. Где то после 14 часов после помывки (все это время практически ездил на авто), после очередного завода загорелась лампа аккумулятора на приборной панели.
Сразу же поехал в аккумуляторный сервис. Аккумулятор и генератор замерили во всех режимах - выдает норму. Но аккумулятор все равно не гаснет. Езжу так уже 3 дня, если честно напрягает.
Подскажите пожалуйста, что смотреть, где копать?
kuzmitch777
22 April 2013
такая же фигня...
nikos75
22 April 2013
а если снять фишку с генератора, завести мотор, батарея сразу загорится или когда ак подсядет?
SIMych
22 April 2013
У мужа сестры была такая-же беда. После мойки загорелся значёк аккумулятора, загорался после 20-30 секунд после запуска. Оказалось что провода к генератору надломились около самого генератора.
kuzmitch777
22 April 2013
R
Romeo155:
kuzmitch777
предохранители целы,что может ещё быть причиной?
Romeo155
22 April 2013
kuzmitch777
Связь между неисправностью системы зарядка АКБ и неисправностью кнопок, думаю, можно исключить и решать проблемы поразень.
Отключить разъемы от модуля управления кондеем. Проверить приходит-ли +12 на восьмипиновый разъем контакт 1 после F102 и контакт 8 после F100 после вкл. зажигания. Прозвонить контакты 4 и 5 шестипинового разъема на корпус. Если указанная проверка внешних цепей их неисправности не выявила, вскрывать модуля управления кондеем и искать там.
alexvik1
23 April 2013mobile
Привет, одноклубники!
После замены аккумулятора компьютер показывает -59С.
По поиску ничего найти не удалось. Как это исправить? Если где это уже описывалось, киньте ссылку, пож-ста.
ONLY_GAME
24 April 2013
kuzmitch777
openrus
У меня такая беда с постоянно загорающейся лампочкой АКБ уже почти пол года)) Откуда растут ноги пока не нашел, но Аккум менял на заведомо рабочий, генератор снимался и прогонялся на стенде, клемму на кузове зачищали. Жду мешка денег и ищу грамотного электрика в Москве чтоб проводку прозвонить
kuzmitch777
24 April 2013
Проблему кнопок решил,оказалось отходил контакт в блоке плавких предохранителей в салоне...а вот с АКБ так и ничего не ясно,звонил бывшему хозяину авто,он сказал,что лампа загорелась уже на 2000км пробега,вот и думай...
ONLY_GAME
24 April 2013
Мне в наших сервисах сказали ждать когда вылезет хоть что-то, но пока максимум чего добились - сняли ошибку "плохой контакт генератора" или как-то так) Поигрались с клеммой гены - результата нет...
ejik78
29 April 2013
ONLY_GAME
твоя проблема , очень смахивает на неисправность регулятора
на обычном стенде , нашу гену нормально не проверить
ONLY_GAME
29 April 2013
ejik78
Гену еще кстати разбирали и прозванивали - все ок оказалось. Кажется вина лежит на проводке, так что ищу грамотного электрика прозвонить проводку под капотом.
ejik78
30 April 2013
ONLY_GAME:
ejik78
можно проверить всё, кроме таблетки
выход на зарядку с неё будет , а вот два оставшихся вывода предназначенные для мозгов , просто так не уличить в измене
нужен спец стенд или сразу ставит другой регулятор , но только не китайский , на них то же лампочка продолжает гореть
ONLY_GAME
30 April 2013
ejik78
а есть код этого регулятора и где именно он находится? Мне-то проблем горящая лампочка не приносит, просто уже пол года глаза мозолит своим периодическим помаргиванием. Если его можно самомму заменить - я бы купил сегодня. На даче есть смотровая площадка у соседа - постарался бы заменить сам.
ejik78
30 April 2013
ONLY_GAME
регулятор , это одно целое с щёточным узлом
к нему подключается разъём с тремя контактами , один зарядка , два других к мозгам
будешь покупать не нарвись на левак ( зарядка будет , а лампочка всё равно горит !!! ) , какой выбирать почитай в теме про генераторы
Oleg-Oleg87
7 May 2013
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Перестали работать отопитель, омыватель, обогрев передних сидений, не показывается наружная температура. В салонном блоке предохранители целые. Неярко горит лампочка обогрева лобового стекла. Заранее спасибо.
Oleg-Oleg87
7 May 2013
Автомобиль Фокус 2.0, Ghia, 2007 год (дорестайл). Спасибо.
миста
8 May 2013
Ребз,киньте в личку тел нормального электрика в Свао,или Вао,а то у нас цены мама не горюй...
kazadoev
8 May 2013
Привет! подскажите есть ли обогревы стокол,сидушек и отключение есп? в подторпедной провоки AM-14401 EDC 25.05.11
