1cab
12 September 2005
Камера заднего вида против парковочного сенсора
Посмотрел фото по сайту,и вижу, что у многих видна кромка бампера. Камера стоит вместо правого освещения номера (хечбек), поэтому немного смещена и соответственно захватывает немного бампер
Провели с коллегой мини-тест двух китайских камер с ebay. Почти одинаковые, да только одна CCD, а вторая CMOS. Обе вместо плафона освещения номера. Одни условия, один монитор, две камеры.
Вот, что получилось. Слева CCD, справа вариант с CMOS матрицей.
Отлично заметна разница двух технологий.
Dimuccio®Как и следовало ожидать. Если покупалось не для съемки порно, то главную роль играет качество сборки и герметичность. Так как основное назначение видеть окружение, а не количество прыщиков в интимном месте
На CCD картинка лучше, но не увидеть препятствие на камере CMOS - нечего вам делать за рулем
BlackGogaПокупалось что бы реально сравнить два типа матрицы. Исполнение у них одинаковое, лучше среднего. Протечет - есть вторая
Dimuccio®Вот это правильно
Я первую все швы проклеил и промазал - один хрен сдохла. Как начались резкие перепады температуры в конце ноября - начала глючить. Хорошо в сезон скидок CCD прикупил. Вроде тепло пришло, надо переставить.
BlackGoga
Если протирать объектив камеры каждые 5 минут, то да - КМОП камера вполне пойдет. Но если на объектив осела пыль за пару-тройку дней, да еще в сумерках, то препятствия видны довольно плохо, можно и наехать на арматурину из асфальта. На ССД видно лучше. Значит протирать можно будет пореже.
Кстати, а у меня загнулась именно камера КМОП, а ССД жива и живее всех живых, как Владимир Ильич (ТТТ). Это от технологии не зависит - это карма.
ПолныйБалбес
За все лето и осень протирал КМОП раз 5 всего (после трассы в дождь).
А в целом, учитывая, что ценник на ССД сейчас отличается от КМОП на 2-4 бакса - брать КМОП нет стимула.
Пришла вот такая камера сегодня, что-то не могу понять до конца, что к чему подключить (инструкции в комплекте не было...)
Как я понял:
1. + и - к габаритам, лампа подсветки номера
2. + и - похоже, что надо подсоединять к лампе заднего хода (не уверен). Или вообще на постоянную к 12 вольт при включенном зажигании.
3. для чего?
4. для чего?
5. видео вход в магнитоле.
Подскажите, что куда подключить правильно.
RITMauto
6 April 2013
Как я понял: 1. + и - к габаритам, лампа подсветки номера 2. + и - похоже, что надо подсоединять к лампе заднего хода (не уверен). Или вообще на постоянную к 12 вольт при включенном зажигании. 3. для чего? 4. для чего? 5. видео вход в магнитоле.
Подскажите, что куда подключить правильно. |
1. Верно
2. черный - на массу, красный - на + лампы ЗХ
3. на + лампы ЗХ (соединить с п.2 )
4. на управляющий вход магнитолы ("camera" оно же "rear view" оно же "back view" или подобное ) (если есть)
5. Верно
-Ал-
6 April 2013
RITMauto:
... 4. на управляющий вход магнитолы ("camera" оно же "rear view" оно же "back view" или подобное ) (если есть) |
Если такого входа нет, то и 3, естественно, никуда подсоединять не надо.
RITMauto
6 April 2013
Mr.Mirror:
RITMauto Расскажите про 360 Панорамик. такой вопрос - как боковые камеры под зеркало крепить (чтобы симпатично было)? Может есть фото уже установленного комплекта. Ответа ждем в теме про камеры. |
Боковые камеры (это которые справа на фото
http://ritmauto.ru/production/360/Cameras_1.jpg
) врезаются в зеркала. Сверлятся отверстия и камеры вставляются как датчики парктроника. Снизу почти не видно. Погрешности позиционирования нивелируются последующей калибровкой всех четырех камер через меню устройства.
RITMautoцитата: |
Погрешности позиционирования нивелируются последующей калибровкой |
Погрешности это бочкообразное изображение из-за большого угла (или погрешность позиционирования это что-то другое)?
А сколько люкс у боковых и задней камеры?
Mr.Mirror:
или погрешность позиционирования это что-то другое |
скорей всего это линии разметки как в обычной камере ЗВ
Mr.Mirror:
RITMauto Погрешности это бочкообразное изображение из-за большого угла (или погрешность позиционирования это что-то другое)? А сколько люкс у боковых и задней камеры? |
Преобразование бочки в прямое изображение это отдельная (главная) настройка.
Кроме того, есть настройки сдвига и поворота изображения с каждой камеры.
Т.е. процесс сведения четырех изображений довольно интеллектуальный.
RITMautoцитата: |
Особенно интересуют как хорошо видят боковые в темноте?
RITMauto
В зеркала, к камере подводить 12 вольт нужно. Так можно бы под зеркало и подсветку диодную установить (пусть бока подсвечивает в темноте) Или производитель считает, что светочувствительности достаточно?
питание в камеру заводится с блока по одному кабелю с видео, не отдельным проводом. Поэтому подключить подсветку будет проблематично. Без наружного освещения будет, конечно, темновато. Все-таки не прибор ночного видения.
Так что, конечно, если бы поставить подсветку, было бы полезно, если часто приходится маневрировать в кромешной темноте .
RITMautoцитата: |
поставить подсветку, было бы полезно, если часто приходится маневрировать в кромешной темноте . |
Если буду такую удобную систему устанавливать, то подсветочку установлю т.к. в темноте самое неудобное парковаться (все равно кабель тянуть из салона),
Все верно,от себя еще добавлю что управляющий еще может использаван для монитора который встроен в зеркало заднео вида для приоритетной подачи + с камеры
Подскажите. Китайцы за символическую цену предлагают вот такую вещь
, это все же проще чем возится с проводкой через весь салон.
Как думаете ?
оно того не стоит.
возни с проводом не много.
а с этим радиопередатчиком, проблем в будущем может быть куда больше.
не раз встречал отзывы что стабильно работают они только первое время, а потом начинается цирк.
Gloom_NK Ясно. Значит пойдем более сложным путем.
metroman777Там вся сложность - провод через гофру протащить. А остальное - так, ничего особого
если руки из плечь, то делов на 5 минут
kea666
15 April 2013
BlackGoga:
metroman777 Там вся сложность - провод через гофру протащить. А остальное - так, ничего особого  |
2 дня назад устанавливал камеру. через гофру просунул антенный кабель (он жесткий и проходит легко). к нему примотал изолентой видео кабель и комплекта. Тяну за антенный кабель - идет очень тяжело. Взял ВД-шку, брызнул внутрь гофры и о чудо...
kea666
Я проволоку стальную использовал. Процесс не сложный, главное подготовиться. Вчера CCD на седан ставил, минут 40 не торопясь.
Gloom_NK:
если руки из плечь, то делов на 5 минут  |
Ну так быстро всё же не стоит торопиться а то и сломать что нибудь можно
Я минут за 20-30 спокойно всё разобрал, протянул и собрал обратно.
Gloom_NK
15 April 2013
Ricsя именно про ппотяжку через гофру
Внесу свои 5 копеек,проще прокладовать по салону сняв резиновый уплотнитель дверей,освобождается щель в которую легко проложить кабель,вчера поменял камеру отработала 2года,во внутрь старой попала вода ,почистил залил все герметиком при не заведеном двигатели показовала нормально, заводишь идеть небольшая засветка экрана ,заказал на ебее ССД разница чувствуется как днем так и ночью
