ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
XOCE1984цитата: |
при нажатии на кнопку FADE/BAL |
а FADE вообще пропала из меню, тогда 100% у вас сдохли задние динамики
Ice Storm
а туда реально впихать не штатную акустику?..
XOCE1984ещё как, но надо подиумы сделать, я себе Hertz поставил, лучше чем штатный Visteon
Модернизация АУДИО (сообщение #5137734)
на правом ремне безопасности нет пластикового пистона-ограничителя, чтоб пряжка не падала в самый низ. Жена ругается ппц, т.к. ездит всё время пристёгнутая и каждый раз нужно шарить рукой внизу выискивая эту пряжку. Чего бы придумать, а?
FlashKiller
на самом датчике есть уплотнительное кольцо, ему видимо конец пришёл
dr.sedou
15 April 2013
shelline
сейчас в авто магазинах даже супермаркетах продаются зажимы для ремня безопасности как большая заколка посмотрите
дмитрий129
Иногда свист лечится заменой приводного ремня, а если не повезет то нет.
stifSpb_Focus_ManНу я так по поиску на форуме и понял что уплотнительное кольцо накрылось, надо попробовать найти ему замену
Мучает вопрос и таки задам его.
Спереди на бампере (над номерами) на некоторых ФФ2 рестайлинг стоит хромированный ободок, на некоторых не стоит.
С чем связанно? Может указывает на комплектацию какую нибудь?
FeodorY
15 April 2013
quatrott:
указывает на комплектацию |
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
см
Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SEпри желании можно купить отдельно и поставить
DenLed пока тут нашел на драйв 2 человек 10 подсказали да и аж с фото отчетом =)
логично.
а сколько стоит ободок этот ?
Fabio
15 April 2013
Хочу поменять масло в АКПП
FF 2 2010г. 2.0L
Пробег 60 тысяч
Как лучше менять? просто слить и залить новое? и поставить новый фильтр?
Подскажите какие номера запчастей нужны для замены, сколько литров масла нужно купить? ставить желательно оригинал?
Если кто скажет где можно поменять масло качественно Юг Москвы.. буду ооочееень благодарен
Заранее спасибо! К сожалению нету времени читать форум.. надеюсь на добрый и отзывчивых людей
всем добра!
Добрый день
Подскажите пожалуйста, менял ли кто-нибудь когда-нибудь серебрянные накладки на 4-х спицевом рулевом колесе. И если да, то нужно ли при этом снимать кожух с эмблемой?
И ещё один вопрос:опять же если меняли то каким образом это делается ( на клей или просто фиксируется)?
Заранее спасибо))
zhe904
Вы там поаккуратнее с экспериментами с кожухом, внутри подушка безопасности.
Spb_Focus_Man
Вот поэтому и спрашиваю
Всем привет! Такой вопрос: хочу купить подкрасочный набор, чтобы закрасить 4 сильных скола на бампере, машина черная все видно, собственно в чем вопрос, лучше самому подкрасить или лучше обратиться к профессионалам?
vinegarilla
15 April 2013
Добрый день софокусники, имеется авто рус фф2 рестаил 2литра МТ, застучала рейка и под замену ступичный подшипник правый, нашелся вариант данных запчастей от америкоса, в связи с чем вопрос: подойдет ли с америкоса на русфокс данные запчасти без переделок?
смотрел на экзисте, там есть Ford и Ford US? так в форд юс нет фокуса,думаю должны подойти но не уверен, тем более у меня ЭУР а у америки не знаю.
Ruffing
Не связано это с машиной.
Это кронштейны крепления горизонтальных оконных жалюзи.
Приветсвую! Подскажите в чем может быть дело:
Около месяца назад во время движения загорелась лампочка абс, погорела погорела и после рестарта двигателя погасла. Потом начала переодически загораться все чаще и чаще , сейчас горит постоянно. При это практически одновременно с лампочкой машина начала дергаться при разгоне. Именно при резком ускорении во время движения. Причем как правило при разгоне со скорости 40-60 км\ч. Если с нуля тапку в пол то разгоняется ровно быстро как надо, так же если плавно и медленно жать на газ тоже никаких проблем. Обгон стал невозможным иногда авто просто дергается что то где то стучит хлопает и машина таки разгоняется а иногда просто вибрирует всем кузовом и не разгоняется. Когда коробка уходит на пониженную так вообще ощущение что тормоз выдавил а не газ.
И одновременно с этим всем ощущени что двигатель троит так же появились ощутимые вибрации при остановкев положении D с нажатой педалью тормоза.
Все как то одновременно поэтому думаю что связанно.
Авто ff2 рестайл 2011 2.0 автомат пробег 57тыс. ТО делал 2 дня назад фильтра масло жидкости колодки свечи все менял проблема осталась. Авто как и положенно после то тихий и шустрый но вышеперечисленные проблемы остались. Заранее спасибо.
Ребята, подскажите, кто имел дело с восстановлением авто после аварии. Авто Форд Фокус 2 рестайл. г. Воронеж, можно область или Липецк.
После ДТП требуется:
- замена водительской двери и крыла,
- выпрямление/замена порогов,
- выпрямление вмятины заднего бампера,
- покраска всего этого+ переднего бампера (полностью или частично).
Интересуют отзывы о мастерских от форумчан и примерные цены от мастерских.
oykc-only
На диагностике ошибки почитай.
всем привет у меня такой вопрос купил машину в ноябре закрывал машину все время с брелка а тут недавно решил закрыть машину с ключа а ключ не проворачиваеться в замке от дверей ни сводителской ни с пасажирской не крутиться.в чем проблема может быть?? ключ 1 у меня машина фф2 2005 года за ранее спасибо
Russian_Mouse
15 April 2013
still46rus
Механизмы замков закисли. Ровно как в нашемарках, там сплав такое же окисляющееся говно (цилиндр и обойма). В теории менять, они неразборные. Дорого. На практике личинка двери извлекается за пять минут и при наличии часа времени, инструмента (дрели, тисков, бархатного наждака) разбирается на элементы и чистится-собирается-работает. Главное понимать как вообще устроен механизм замка, самой личинки. Ну и желательно чтобы сервис (арматурщики) показали где высверливать стопор в личинке так, чтобы потом обратно механизм можно было собрать - или сами высверлили край обоймы и выбили стопор бы.
still46rus:
всем привет у меня такой вопрос купил машину в ноябре закрывал машину все время с брелка а тут недавно решил закрыть машину с ключа а ключ не проворачиваеться в замке от дверей ни сводителской ни с пасажирской не крутиться.в чем проблема может быть?? ключ 1 у меня машина фф2 2005 года за ранее спасибо |
у меня так же было.вылечил вдешкой и ключем разрабатывал.
