ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Veres
13 April 2013
Сержитто
диагностика, вариантов масса (если сам... фильтра свечи катализатор бензонасос)
dimon__86
вариантов 50 на 50, у меня половина отказала, а поползет или нет - как заделывали
ZLOY33
13 April 2013
народ подскажите что может быть вчера внезапно начали плавать обороты на хх сначала упали до 650-700 потом поднялись до примерно 900. че может быть??? авто фф2 рестайл 1,8 2008
Veres
13 April 2013
как вариант дроссель чистить
LockCpop
13 April 2013
Может кто подскажет,что это такое?От предыдущего владельца осталось.Инструкция может есть как пользоваться,если полезная штука?)У самого фф2 не зал где еще спро
сить)
Snezhnii
13 April 2013
dimon__86:
Стекло с обогревом.Сегодня просверлили дырочку чтоб дальше не шло.
Не надо было сверлить, надо было скотчем заклеить, чтобы грязь в скол и трещину с омывайкой не попала и ехать в ремонт, клеить стекло. Клеить его по любому надо, чем раньше тем лучше. Я своё три раза клеил, обогревы работают.
13 April 2013
LockCpop
Похоже на антенну сигналки.
александр41
13 April 2013
всем привет!на фф 2 мкпп стала вылетать задняя под нагрузкой,отогнал в мейджер на 47 км мкад.поставили диагноз съедена шестерня из за неправильной эксплуатации.надо остановиться,выждать 3сек.потом только заднюю включать.говорят не гарантийный случай. я не пойму,зачем тогда машину на то к официалам гонять раз нет горантии
Snezhnii
13 April 2013
LockCpop:
Сигнализация стоит? Антенна с двухсторонней связью, нажми на кнопку - брелок должен подать сигнал.
Snezhnii
13 April 2013
А
александр41:
Либо через другую передачу включать, обычно через 3 передачу т.к на заднюю нет синхронизатора.
SleW
13 April 2013mobile
LockCpop
Похоже на модуль передачи сигнала на брелок охранной сигнализации. Или что-то в этом роде )
ZLOY33
13 April 2013
Veres
чистил тыщ 5 назад
Veres
13 April 2013
ZLOY83
постоянно повторяется? причин может быть 1000
Snezhnii
13 April 2013
Сержитто
Ошибки показывает? Горит ошибка CHECK ENGINE
александр41
13 April 2013
-3
она включается нормально и без третьей,но вылетает.и по гарнтии не хотят делать,вот в чем вопрос.в очередной раз приходится разочаровываться.никому в нашей стране веры нет.какая может быть гарантия,раз водитель всегда виноват.а например с двигателем что случится,то же самое найдут тысячу причин,отфутболят и скажут вы сами виноваты,не правильно эксплуатировали.давайте я ее поставлю в гараж и буду пылинки с нее сдувать,так что ли получается.одно слово форд-ОТСТОЙ!!!
александр41
13 April 2013
кто нибудь может сказать,правда ли что в сервисной книжке написано что нужно 3 сек выжидать,потом включать заднюю передачу?
Veres
13 April 2013
александр41
да это даже не форд отстой, а большинство бюджетных марок, везде пытаются соскачить с гарантии, единственное чем подкупает форд, по оснащению любой более менее нормальный одноклассник будет дороже
александр41
13 April 2013
даже киа рио взять,у знакомой 4ю передачу на автомате делали по гарантии.форд вроде и бренд то повыше,чем думают,ведь я не один такое сдесь пишу
Юрий_Емел
13 April 2013
Подскажите пожалуйста, для чего нужен фильтр системы вентиляции картера двигателя? Когда я менял его, он был весь в масле. Всего навсего кусок поролона по моему. Я заменил его на обычную губку для мытья посуды. Можно было так делать? Спасибо.
13 April 2013
Юрий_Емел
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13865898)
Вадим1107
13 April 2013
ребята! кто-нить пытался сам выставлять развал задих колос? без стенда...
в теории можно ведь просто замерять расстояние между верхней части диска относительно вертикали и нижней... нижнее расстояние должно быть меньше, т.е. верх колеса должен быть завален...
поправьте если что-то не так.
hromax
13 April 2013
подскажите пожайлуста где лучше всего диагностировать и ремонтировать АКПП ФФ2 1.6 100лс 2005 года не у официалов, чтобы цена и качество были лучшими. Заранее спасибо.
quatrott
13 April 2013
товарищи порекомендуйте для FF2 (хэтчбэка), 2.0АТ, для нынешней погоды(через неделю), какое давление в шинах. перед\зад оптимально ?
один водитель (без попутчиков), вес 80 кг. не груженный *ну в багажнике думаю запаска будет, и по мелочи
Student_X
13 April 2013
quatrott
в двери же написано водительской. перед 2.1 зад 2.4
quatrott
13 April 2013
Student_X:
извиняюсь.
просто, за машиной лечу в мск, обратно уже буду на ней ехать.
поэтому и уточняю. )
p.s. еще если не затруднит подскажите, кто знает, что с ФФ2 идет "запаска, домкрат, ключ на 8,...?", что еще должно быть?
просто чтобы в случае если на трассе встану,, с пробитым колесом, мог заменится )
FeodorY
13 April 2013
Сержитто
Сильная вибрация, удары при запуске
Дерганья/толчки/рывки машины на маленькой скорости
13 April 2013
quatrott
Давление зависит ещё и от размера установленных колёс. Вот смотрите табличку и выбирайте нужное.
Должна идти запаска полноразмерная, домкрат, баллоник. Не забудьте про секретки спросить, если стоят.
FeodorY
13 April 2013
quatrott
Spb_Focus_Man  [Новое сообщение] Сегодня в 19:00  #  « »
quatrott
Давление в шинах
Баллоник рекомендую купить сразу нормальный, заводской практически "одноразовый"
quatrott
13 April 2013
FeodorY:
спасибо за подсказку! сделаю!
fatal.90
13 April 2013
Помогите определиться! После зимы начал ездить на маленькой скорости по неровностям, и заметил стуки в передней части машины! На что думать и что осмотреть в первую очередь! Стуки пропадают после выезда на ровную дорогу. Подскажите на что нужно обратить внимание и выяснить в чем причина! Заранее СПАСИБО!!!
FeodorY
13 April 2013
fatal.90
Посмотрите тему: Стуки в подвеске
7 people online
7 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Система охлаждения
