ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Nikis_23_rus
10 April 2013
аааалександрррр
при запуске двигателя мигает фара(ксенон)
Слабый АКБ.
FeodorY
10 April 2013
G
Gru85:
Ребят,дайте ссылки где почитать(в поиске чтото не нашол),двигатель немного мне кажется подтраивает когда на месте начинаеш газовать,в моментах когда стрелка начинает подниматься, и на хх какаято вибрация чтоли,не пойму,прямо по кузову ощущается, но точно из под капота проблема идет)))
Arkadii
10 April 2013
Student_X
вообще нахождение всех фильтров, кроме воздушного ну и маслянного)
FeodorY
10 April 2013
Arkadii:
Устройство автомобиля
Пригодится вам это пособие, там много чего есть кроме фильтров
dpbatt
10 April 2013
Всем привет!!Я с такой бедой!У меня на ФФ2 1.4л 2006г.в. случился гидроудар- обломило 2-а шатуна.я как понимаю двигатель не ремонтный надо менять блок цилиндров.можно без гбц(вроде как целая).т.к денег на ремонт особо нет обыскался двигатель Б/у.1.4 не найти .Нашел 1.6 ПОДОЙДЕТ ЛИ ОН???
Veres
10 April 2013
А
аааалександрррр:
Почему по мере нагрева двигателя перестают работать почти все приборы(обогрев лобового,АБС,ЕСП,электроусилитель, зарядка,давление масла,неисправность двигателя)?
нужен толковый электрик, а так если самому, проверь силовые провода, и зарядку, больше похоже на плохой контакт двигатель-кузов
mikrobie
10 April 2013
Доброго утра!
почему у меня дует горячий воздух из воздуховодов, когда вентилятор печки стоит в положении 0 ?
Veres
10 April 2013
mikrobie
на месте или на ходу?
10 April 2013
mikrobie
Видно фильтр свежий и регулятор температуры стоит на max.
mikrobie
10 April 2013
Veres
на ходу, на месте тоже скорей всего но на ходу точно дует горячий
mikrobie
10 April 2013
Spb_Focus_Man
фильтр не свежий)) регулятор стоит на max, но не могу понять почему дует если вентилятор выключен..
Veres
10 April 2013
mikrobie
так на ходу и будет дуть поставь на рециркуляцию из салона, а при чем тут фильтр?
10 April 2013
mikrobie
Просто на ходу из-за естественного нагнетания воздуха в систему вентиляции и дует из дефлекторов. Чем быстрее едете, тем сильнее дует. Заметно должно становиться начиная со скоростей порядка 100 км/ч.
Veres
Фильтр при том, что если он сильно забит - может и не дуть совсем.
murmilon81
10 April 2013
Подниму вопросик , вдруг кто знает ?
При начале движения раздается щелчек, единократный с каждой стороны ( спереди) , как зажигалкой чиркают, еле слышный ( если окна закрыты, что вообще не слышно ) , понимаю что не страшно , но что это ? )))
Veres
10 April 2013
Spb_Focus_Man
так у него дует при ВЫКЛЮЧЕНОМ вентиляторе, он вообще на месте не должен дуть хоть вообще фильтр вытащи или фуфайку засунь
murmilon81
при торможении есть такой же?
murmilon81
10 April 2013
Veres
да нет, именно при начале движения , но звук от колес точно
Veres
10 April 2013
murmilon81
самое простое вывесить на яме колеса один трогается второй снизу слушает
murmilon81
10 April 2013
Veres
так не получится, даже если есп отключить , уже пробовал , машина вся вибрирует ))) , а звука этого нет
Veres
10 April 2013
тогда длинная яма или эстакада, как вариант
10 April 2013
Veres
Речь шла о выключенном вентиляторе, но на ходу. Дутье на стоящей машине было под вопросом.
аааалександрррр
10 April 2013
Veres
Ко всему этому он еще и заводится через раз
аааалександрррр
10 April 2013
Nikis_23_rus
Это нормально или нужно что то менять?
fisher1999
10 April 2013
Здравствуйте. Подскажите как переобучить стеклоподъемники? До снятия клеммы аккумулятора, все 4 были авто. ФФ2, седан, 2008, 1,6 115лс. ГИА Испанец
artem89rus
10 April 2013
подскажите, у меня фф2 2006г. дорестайл, двигатель 1.4...хочу поставить пружины с занижением -50, нормально ли они будут работать с стандартными амиртизаорами? читал что могут на кочках вылететь, правда ли это?
Snezhnii
10 April 2013
fisher1999
Нажимаешь клавишу и удерживаешь до полного опускания стекла, отпускаешь клавишу - нажимаешь и удерживаешь более 3 секунд. Поднимаешь клавишу до полного поднятия стекла, отпускаешь клавишу - поднимаешь более 3 секунд. Проверяешь стекло при необходимости повторяешь процедуру и так с каждым стеклом.
FeodorY
10 April 2013
artem89rus
ГИД по подвеске на фокус
Ice Storm
10 April 2013
artem89rus
Тюнинг подвески ч.2
Gru85
10 April 2013
Скажите, самостоятельно можно продиагностировать работу катушек зажигания? двиг дуратек 1.8
FeodorY
10 April 2013
murmilon81
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
Ket4upon
10 April 2013
Всем привет!
Хочу на фокус 2 с двигателем 1.4 установить кондиционер. Подскажите есть ли смысл? Как скажется на работу двигателя, потому что 1.4 он и так туповат. Ориентировочная стоимость установки?
Заранее спасибо
Система охлаждения
Двигатель не заводится
Клиренс, увеличение клиренса
Штатный иммобилайзер
Про пыльники ШРУСов
