Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
nokka
23 March 2013
Припаяйте к нему USB-мост и он скорее всего заработает
Мне не помогло...
DobSa73
23 March 2013
Добрый день. Скачал проги Elmexplorer и ELM-FF2. Они не связываются с eml 327 блютус. Объясните пожалуйста вчем дело. В прогах только ком порты прописаны.
godnet
23 March 2013
Defender88
возможно заинтересует
Прикупил себе вот такой адаптер - прозрачный голубой корпус, 3 светодиода, на плате FTDI. т.к. ScanMaster видит его как 1.5 - то китайский клон
в целях диагностики. Поигрался с диагностикой, думаю переделаю ка я его для работы с двумя шинами (будет у меня дублирование АДСки). Вроде все сделал по ФАКу, фотам в теме.
При первом подключении - не завелось, к сожалению не помню из-за чего
Далее - сменил порт, скорость на 38400, запустил ELMConfig и - получилось, посмотрел возможности программы, попереключал шины. Отсоединил, выключил ноут. Через час заново раскладываюсь, включаюсь - все, аллес капут! вообще никак. ELMConfig выдает что скорость порта 19200, хотя по факту 38400. Все что не делал - никак, выдает только (см.скрины). ScanMaster - выдает версию. но пишет что нет связи.
Гуру - мог адаптер погибнуть из-за изменения скорости ? (был запрос о аппаратной перезагрузке)
Вроде же не Блютуз ? или китайская подделка оказалось поддельной ?
zijaa
23 March 2013
godnet
Можете сделать фото без корпуса? У меня такой же, и я столкнулся с проблемой установки тумблера, там внутри мало места.
А чип у моего PIC18F2480
godnet
23 March 2013
z0gla
Defender88
24 March 2013
civil-zz Подключил свой bluetooth адаптер к фф3. Сканмастер видит хорошо, elmconfig в режиме диагностики тоже, в режиме мондео видит почти все модули, кроме некоторых (пишет no data в логе, видимо нет вообще таких модулей). Выбрал BCM и нажал прочитать DCT, сразу вывалилась куча ошибок, думаю не стоит этому верить. Хотел прочитать CCD из BCM, но выскочило грозное сообщение с настоятельной рекомендацией о использовании USB адаптера, а не bluetooth, не стал рисковать, так ли это важно? и вообще можно менять конфигурацию через elmconfig у фф3 через режим мондео? Может есть в природе специальный программы для фф3 для работы через elm?
godnet
24 March 2013
Defender88
фото потрохов
Mak-Sim
24 March 2013
civil-zz
При нажатии прочитать параметры выскакивает вот это-
.Машинки-C-Max 2004 год дорестайл.Все другие вкладки видит.Подскажите плиз!!!Адаптер-USB.
godnet
24 March 2013
Вот это может быть справедливо, если no connection to ECU -> last error : UNABLE TO CONNECT
была взята схема оригинала http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf страница 65 и сделано сравнение с этой китайской поделкой (точнее ту часть модуля которая отвечает за PWM протокол). Как оказалось эти уроды заперли транзистор Q5 (соотвествует T5 на китайском адаптере) ,т.е дороги этой платы пересекли друг друга и эмиттер T5 закоротили на среднюю ногу U4 (317L) смотри схему.
Как заставить работать - на китайской плате ищем T5 поднимаем в воздух эмиттер (отпаивает ногу от платы) и коротим его на землю. После этого наш фордовский протокол доложен работать.
Mak-Sim
24 March 2013
Что не так посылаю на форум???Никто не подскажет по проблемке???!!!
Defender88
24 March 2013
У меня совсем другое расположение элементов, даже не обращая внимания на плату bluetooth
civil-zz
24 March 2013
Defender88:
верить стоит. если ошибки прочитались, значит они есть либо были.
Defender88:
важно. тему Вы не читали, почитайте - тут есть описания, что получается если использовать Bluetooth.
Defender88:
нельзя
Defender88:
пока нет
Mak-Sim:
1. HEC Уровень 2/3
2. ошибка при чтении номера модуля. либо приборка глючит, либо попытка чтения сразу после перезагрузки
Cranberr
25 March 2013
уже в одной теме спрашивал но что-то меня берут сомнения по поводу данного мне ответа.
подскажите пожалуйста с таким вопросом: у меня фокус 2005г.в. приборка стоит простая с зеленой подсветкой, она начала глючить, предложили такую же но хорошую б\у, так вот что меня интересует при замене нужно новую перепрошить иначе авто не будет работать? смогу ли я сам перепрошить имея адаптер USB ELM 327 (с модификациями как описаны здесь на форуме) и софтом который есть на этом форуме? (ELMConfig, ELM-FF2) либо каким-то другим?
главный вопрос можно ли просто заменить приборки и использовать машину?
likes
25 March 2013
Cranberr
Нет, у тебя так просто это не получится. Сконфигурировать другую приборку у тебя получится, а вот ключи иммобилайзера прописать не сможешь, т.е. авто с новой приборкой ты не заведешь.
systemroot
25 March 2013
Cranberr
а не проще свою снять и попаять и вся проблема с глюками уйдет
DobSa73
25 March 2013
Доброго времени суток. Запускаю EML-FF2 пробую прочитать конфигурацию панели приборов. прога пишет ATZ и виснет. что делать не знаю. ПОМОГИТЕ!!!
Focus898
25 March 2013
Cranberr
И не пробуй включать зажигание, с целью эксперимента, после подключения купленной приборки, есть мнение что машина станет недвижимостью, дальше поможет эвакуатор до человека с "правильным" оборудованием
systemroot
25 March 2013
Focus898
не станет пока не попытаеться завести
DobSa73
25 March 2013
Еще перед этим пишет переключить адапрет на высокую CAN.
murmilon81
25 March 2013
Ребят, подскажите , не могу активировать eco mode , может он и не нужен конечно, просто попробовать охота. Адаптер сделал, конфигурацию считал, галочки везде поставил и записал в конфигурацию, а менюшки этой так и нет ((( . ( при том что давление в шинах включается и выключается , т.е. работает нормально ) . Заранее спасибо !
Gloom_NK
25 March 2013
murmilon81
версия прошивки какая?
systemroot
25 March 2013
murmilon81
надо обновлять версию прошивки в пирборке
murmilon81
25 March 2013
systemroot
Gloom_NK
ребят, а как узнать версию прошивки, и как ее обновить ?
usee
25 March 2013
скажите пожалуйста, адаптацию контроллера бензинового можно обнулять этой прогой?
likes
25 March 2013
murmilon81:
ELM Config -> Модуль HEC -> Закладка информация
murmilon81:
и как ее обновить
ELM Config -> Модуль HEC -> Закладка процедуры -> Страница 2
usee:
ELM Config -> Модуль PCM -> Закладка процедуры -> Сбросить KAM
murmilon81
25 March 2013
likes
спасибо огромное !!!
usee
25 March 2013
Спасибо всеравно!
umakc
25 March 2013
ребят, можно. влезу в деловую беседу с глупым вопросом. но он очень простой и наверно кого то не затруднит ответить. при помощи выщеуказанного прибора ELM327 без всяих доработок, я смогу на фф3 2012 гв прочитать коды ошибок и погасить "ЧЕК" ? спасибо, если не затруднит ответьте.
Serj63
25 March 2013
umakc
Скорее всего да. Главное, никуда больше не лазить.
Попробуйте, потом нам расскажете.
umakc
25 March 2013
Serj63
да что бы попробовать надо купить:) так вот я и думаю, щас понадеяшься, купишь и начнется: прошивка не так, распайка не та, прога не та:) поэтому спросил.
