Всем привет ! Купил задние тормозные барабанные колодки made in EU (говорят Германия) на свой Фокус-1 ,2 л., 2000 года (Америка). НО и я и продавец засомневались подойдут ли они к моим барабанам)).
Описываю колодки, может кто-то и пользовался такими:
Черная коробка ,красными буквами на них написано NK ( это видимо фирма)
стоит какой то номер 2725632
Смутило то , что написано на лейбле Focus 1.4,1.6,1.8,TDi 98.08-R
Кто имел дело, подскажите, идти сдавать или влезут на мои 2 литра ?
И вдогонку вопрос о тех. осмотре в ЮВАО на Перерве, кто-нить проходил с задними красными поворотниками? Стоит ли пытаться? Или готовить 100 баксов?
| Информация для ff1 1998-2005 года выпуска: Тормозные колодки задние барабанные Ford: 1126158 комфорт (комплект) 1473058 эконом (комплект) комплект = 4 шт. Рекомендована замена на обоих сторонах одной оси, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения. |
Kostyas
20 August 2005
Задние тормозные барабанные колодки. (Р)
Грибофф
Колодки по другому не поставить. толстая переддняя, тонкая задняя, на тонкой прилепан рычаг ручного тормоза.
Скрип или пройдет после притирки, или останеться навсегда, тут как повезет.
Мужики...месяцев 6 назад поменял колодки...до сих пор смотрю левое колесо горячее,а правое холодное... пробывал подтянуть ручник,не помогает...заднее левое сильнее схватывает...в чём может быть проблема? и как с ней бороться?
castal
Механизм автоподводки на правом колесе не работает, или цилиндр справа умер.
Бороться - разбирать и смотреть. чаще всего механизм автоподводвки просто закисает, его надо разработать, смазать и вернуть на место.
AndreyAndrey
4 February 2013
Подскажите пожалуйста что может быть? После замены задних тормозных колодок(барабан), загорелась лампа АБС. Делал все аккуратно(для себя). Грешу на датчик абс. Какие возможные поломки могут быть с ним связаны??
AndreyAndrey
барабан как снимал? Разъем ,провода целы?
AndreyAndrey
4 February 2013
Замирович
Разъёмы не трогал. Диагн. выдает ошибку 1143. Нет зуба заднее левое
AndreyAndrey
барабан как снимал?
AndreyAndrey
4 February 2013
Четыре болта+ датчик абс.
AndreyAndrey:
Четыре болта+ датчик абс. |
если ступичную не откручивал значит кольцо на месте. может грязь вотверстие под датчик абс попала. почисти.
AndreyAndrey
4 February 2013
Замирович
Завтра попытаюсь. Спасибо..
cvisto
4 March 2013
А колодки какой фирмы являются оригинальными?
И у кого сколько они проходили? А то тут пишут разное: одна замена на две передних, или до 100 тыщ пробега...
Собрался в Буковель ехать. И думаю остались ли у меня еще колодки сзади, чтобы 2 с лишним тыщи проехать )) На одометре 61 тыща, но я второй хозяин. Ручник нихрена не держит на 4-5 щелчке
AndreyAndrey
4 March 2013
cvisto:
Ручник нихрена не держит на 4-5 щелчке |
Это не показатель. Сними барабан и глянь колодки.(не сложно) Только не снимай со ступицей.
Решил проблемму отказа работы АБС. Кому интересно?
AndreyAndrey:
Решил проблемму отказа работы АБС. Кому интересно? |
ну и ???
cvisto:
остались ли у меня еще колодки сзади, чтобы 2 с лишним тыщи проехать )) На одометре 61 тыща, |
я тоже второй хозяин и брал с пробегом 65 тык, 85 еще сам накатал потом сменил т.е. при 150 000, но по состоянию можно было еще не то что 2000 пройти а думаю в пять раз больше.А ручник и вправду не показатель.
slsergeyПервая моя ошибка в том что я стал снимать барабан вместе со ступицей, как рекомендует сервис
, смысла в этом мало,(да и работы побольше). Вторая стал протирать магнитное кольцо с помощью тряпочки и плоской отвертки чем и вывел кольцо из "строя"
. Как выяснилось впоследствии(диагностика), отвёртка была слегка намагничена и каким-то образом размагнитила кольцо
Пришлось покупать отдельно кольцо и менять. Сейчас всё ок, работает
AndreyAndrey, Oleg_59_rus, спасибо )) теперь я спокоен. А ручник - его просто подтянуть можно?
cvisto:
А ручник - его просто подтянуть можно? |
Да, тут полистай
Ручной / стояночный тормоз. (Р)
AndreyAndrey
Здравствуй. Напиши пожалуйста код магнитного кольца для датчика АБС (барабан), которое купил отдельно.
komp-1
Ford 4 664 143
Febi 32395
Mapco 76601
Именно это кольцо и брал за 310 руб
И так, пришли колодочки TRW GS 8636 - "внешне" пахнет свежевыкрашенной краской. И не особо понравилось, что надписи на колодках не четкие, местами размазанные - не подделка ли, хотя exist
. В коробочке инструкция на всех языках в том числе на русском. В инструкции правда написано, что в комплекте должна быть смазка, но ее нема
Dorison
да нет..вроде оригинал...тем более экзист же обратно товар не принимает..только теперь пишут made in EU))) хоть германия или латвия,все равно made in EU))) у меня раньше стояли ТРВ...писчали невыносимо!!! хорошие колодки "Морс фрикшин мастер" на них и написано made in usa и не писчат и тормозят)))да и по цене не дорогие в экзисте
castal
"писчат", хм. У меня такого не наблюдал. Стоят щас комплект на переде - диски и колодки TRW, а на заде только колодки TRW. Ну что ж
поставим свеженькие посмотрим...
Dorison
аналогично, перед комп-кт трв, зад только колодки и писка не наблюдал...
У меня задние trw, летом попискивают, и когда на ручник ставлю, после тоже пищат.
фокусоводы, подскажите,
совсем недавно в одном из сервисов дали рекомендацию при замене колодок менять и барабаны (мол при таком пробеге-230 тыс, все закисло, поэтому надо менять все). А позавчера появился посторонний звук в зад левом колесе, по дороге с работы заехал в сервис, подняли машину, в-общем слетел солдатик (вроде так называется), в результате колодка трется об барабан и издает звук, скрежет. Решил я поменять и колодки и барабаны. Колодки есть delphi (от прошлого владельца в багажнике остались), барабаны еще присматриваю (дорогие зараза),
подскажите нашел вот ремкомплект
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CE90...6944116
этого достаточно на два колеса или покупать 2! ремкоплекта?
спасибо!
Rustik-st
Это комплект на Два колеса
UnknownFromMurmansk
10 May 2013
ставлю еще один минус колодкам TRW - писк просто ужасный, особенно при притормаживании "на холодную" и на малых скоростях. Приходится по возможности перед светофорами тормозить чуть ли не тапкой в пол. Разочарован TRW-шными задними колодками, хотя спереди стоят и диски тормозные и колодки этой фирмы и не пищат (думаю состав "диск-колодки" возможно сделан не пальцем в небо). Поиграюсь еще немного с ручником и если не поможет, то придется менять почти новые колодки. Обидно.
Поставил колодки Ferodo - время от времени поскрипывают, тормозят нормально - забил.
