Задний дворник и омыватель универсала
18 years ago
13
Небольшой FAQ по модернизации заднего дворника на универсале ФФ2:
Варианты модернизации:
На родной поводок можно поставить щетку побольше родной, 33см, от нашей класскики.
Один из вариантов съемника поводка Задний дворник сарай (сообщение #1383564)
отчет от ALG - Задний дворник сарай (сообщение #2651458) установка щетки 33см на родной поводок.
Отчет об установке поводка и щетки от шкоды, dmax74 , Задний дворник сарай (сообщение #2758947) , Задний дворник сарай (сообщение #3684499) , Задний дворник сарай (сообщение #4360571) , Задний дворник сарай (сообщение #5365378) , Задний дворник сарай (сообщение #6658995) ,
Задний дворник сарай (сообщение #7726264) + коды запчастей от Makc85.
(Вот номера оригинальных запчастей: поводок - 6Q6 955 707 C или D; безкаркасная щетка - 5J6 955 425; заглушка - 1Z9 955 435.)
Отчет от -PaNik_TS- , Задний дворник сарай (сообщение #2875473) , установка поводка и бескаркасной щетки с доработкой поводка Задний дворник сарай (сообщение #1364429)
Установка щетки от S-max Задний дворник сарай (сообщение #2880142), tezka
Вариант дворника от Мондео универсала Задний дворник сарай (сообщение #2897456), Задний дворник сарай (сообщение #2975869) , Задний дворник сарай (сообщение #3227381)
Поводок от 2111 к нему щетка 35-36см. - Задний дворник сарай (сообщение #1338094) , Задний дворник сарай (сообщение #2906581) , Задний дворник сарай (сообщение #2968476) , Задний дворник сарай (сообщение #3216310) , Задний дворник сарай (сообщение #4287825) , Задний дворник сарай (сообщение #6111706)
Поводок и щетка от Кия СИД (Поводок заднего дворника - 988111H000, Щетка заднего дворника - 988501H000). Задний дворник сарай (сообщение #7787042) Billy.Bob
универсал, сарай, вагон, задний дворник, щетка заднего стекла, поводок, омыватель стекла, задняя щетка
18 April 2010
262,8K
serg1983
14 July 2012
может кому пригодится: новый дворник за 70 рублей!!! (задний)
Фото
работа заняла 5-10 минут
-XXXXL-
3 June 2012
serg1983
ХОРС - редкостное дерьмо.
скрип и полосенье - их визитная карточка.
мож повезет - задний дворник маленький и не так будет заметно.
передним дворникам сии резинки абсолютно ПРОТИВОПОКАЗАНЫ...
serg1983
3 June 2012
-XXXXL-
спорить не буду потому что не знаю, я описал как недорого обновить задний дворник, а резинки вы можете любые купить
Chukotka
13 July 2012
Спасибо форумчанам за предоставленные коды поводка и щетки от Фабии!
Заказал все в Экзисте, цены на 10 июля были:
VAG 1Z9 955 435 Крышка поводка стеклоочистителя 127,08
VAG 6Q6 955 707 C Поводок стеклоочистителя заднего 618,43
Valeo 574 300 Щётка стеклоочистителя "Silencio x-trm" 334,02
Мучился со снятием штатного поводка без съемника. Забрызгал все ВДшкой, дергал туда-сюда, чуть вместе со стеклом не оторвал, ничего не вышло. Разозлился, плюнул на это дело, пошел домой курить форум. Почитал советы тех, кто снимал без съемника (низкий Вам поклон ), вышел на ночь глядя финанльную попытку сделать. Предварительно протер место крепления поводка тряпкой, чтобы удалить размякшую за это время от ВДшки грязь, еще раз побрызгал, обмотал молоток этой же тряпкой и легонько начал обстукивать. Потом поднял поводок в верхнее положение, и придерживая одной рукой основание из которого торчит штырь, другой начал тянуть поводок на себя, одновременно покачивая его из стороны в сторону. Тянуть надо сильно, но ни в коем случае не резко! И к моему огромному удивлению он поддался через 5 секунд таких действий! Далее еще раз протер этот штырек тряпкой, обработал ВДшкой и одел новый поводок со всеми причиндалами. Вот фото (качество телефонное, плюс сумерки)
Очень доволен! Конечно, по сравнению со штатной щеткой и эффективность и внешний вид - небо и земля.
bezkoSGK
15 September 2012
Я не стал морочиться: купил дворник от ВАЗ-2111 и на него поставил переходник от родного дворника. Все замечательно работает.
slaviansky
26 November 2012
F
FLA:
Hi,
see my upgrade of rear washer jet
I've used washer jet and nut from Fiat Marea
1 - plastic nut PN: 16100987 (1,00 €)
2 - washer jet PN 46425301 (2,89 €)
Фото
http://www.youtube.com/watch?v=aCYi7ALqC6I
Подскажите кто ставил, это как я понимаю от фиата? ( судя по экзисту)
FLA
28 November 2012
FIAT MAREA
bezkoSGK
17 January 2013
Может кто сталкивался, перестала поступать омывайка на заднее стекло. Посмотрел под пластмассу под стоп-сигналом, трубопровод на форсунке сидит нормально. Жидкость из бачка омывателя не уходит, . Что посоветуете, куда и на что посмотреть? Искал схему трубопровода от бачка до заднего стекла но не нашел.
Dyrman
17 January 2013
bezkoSGK
На сколько незамерзайка рассчитана и какого качества?
Скорее всего замерзла она, у меня так бывало.
Можно попробовать отогреться на подземном паркинге и залить что-нибудь на -30.
bezkoSGK
17 January 2013
все большие морозы в москве все работало нормально на той же незамерзайке на -30. Жидкость перестала поступать не сразу, пару дней текла после 2-4 взмаха дворника, а сегодня перестала течь совсем.
ff2topvagon
13 February 2013
dmax74
Кстать спасиб за топик по замене на шкодовский - поставил от октавии и прусь как конь)) и выглядит фирменно против порно с рашн поводками)
dmax74
14 February 2013
ff2topvagon
Рад за помощь! )))
PaveLbl4
26 February 2013
Народ подскажите мне че с задним дворником когда его включаешь он начинает движение и останавливается дальше только с моей помощью заканчивает свой цикл!?
bezkoSGK
15 March 2013
Подскажите, поставил обратный клапан и все хорошо работало как описано на форуме, но потом снова жидкость стала течь после нескольких взмахов дворника. Поменял клапан ( и в первый и второй раз ставил тоетовские как написано нам форуме) но проблема не исчезла. Что может быть?
Mr.Mirror
16 March 2013
А не подсасывает ли в соединении воздух.
bezkoSGK
16 March 2013
Не знаю, а как проверить? При установке поставил пластмассовые хомуты, на глаз вроде все герметично.
Mr.Mirror
16 March 2013
bezkoSGK
Такой (без хомутов) уже несколько лет безпроблемно работает. Пластиковый хомут может не плотно прилегает (может попробывать металлический или хотя-бы изолентой перетянуть)
bezkoSGK
16 March 2013
Но ведь сначала работало и без всяких фиксаторов!!!
Mr.Mirror
16 March 2013
bezkoSGK
Ну не третий же клапан покупать - пробуйте
bezkoSGK
16 March 2013
Третий лежит, ждет своего часа.
Mr.Mirror
16 March 2013
bezkoSGK
Схему подключения заднего омывателя найдите и посмотрите где еще соединения есть.
После установки клапана давление возросло, может в другом месте подсос воздуха.
Ну или третий поможет.
Dyrman
16 March 2013
Mr.Mirror
Какой еще подсос?
Там давление избыточное, о чем вы говорите?
Nemo_36
20 March 2013
Поставил фиатовскую форсунку и тоетовский клапан,подача омывайки моментально + 4 струи очень доволен.
AndreY67
27 March 2013
RomanM36, а где брали фиатовскую форсунку и как она встала на штатное место?
Nemo_36
27 March 2013
AndreY67
заказывал в экз*сте форсунку и гайку к ней,встала конечно не так как штатная,но тоже хорошо,просто с двух сторон подкладываешь уплотнительные колечки и все отлично стоит.Тут есть отчет по её установке.
AndreY67
27 March 2013
RomanM36, спасибо! № форсунки омывателя - 46425301 - это на 4 форсунки, правильно?
Nemo_36
27 March 2013
AndreY67
да, она самая и про гайку не забудь - 16100987
4ETBEPKA
27 March 2013
RomanM36
Там по схеме от Фиатов на форсунку ещё трубочка-уголок существует (чтобы шланг не гнулся резко) и какая-то прокладка (почему-то нарисована не под гайкой, а снаружи). Их не заказывали?
Nemo_36
28 March 2013
4ETBEPKA
нет,не заказывал,трубочка-уголок не нужна шланг там не гнется,я ещё хомутом затянул трубочку когда надел на форсунку (она немного тоньше родной форсунки).Прокладки ставил две,под гайку и снаружи,можешь её заказать,но я взял от других форсунок (в гараже какие-то валялись на ТАЗ когда-то покупал ) и наружную обрезал по форме фиатовской.В принципе эти прокладки можно сделать из любого подходящнго материала.
MikhailVG
14 May 2013
Блин! И поводок от ВАЗ2111 поставил подлинее и щетку 35 см., а верх недочищает.По бокам отлично а верх не цепляет! Похоже что изгиб стекла не дает щетке чистить. (((
