ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
DIMANBRATAN
14 March 2013
По поводу расхода, у меня на 2.0 акпп, после покупки расход по городу средний держался 16, поменял свечки, да дросельную почистил, расход снизился до 14, ну и на педаль газа не стоит жамкать сильно) А то если каждые 100 метров жмешь под ускорение, так у меня и до 17 средний поднимался.
kucher969
14 March 2013
добрый вечер... подскажите пож езжу год на фокусе 2 ..и на днях заморочился на сщет стекол ..год везде один стоит а номера разные ..передние двери номера одинаковые.задние двери и форточки маленькие сзади тоже номера другие но одинаковые ..и перед с задом разные ...я как понимаю они все мениные или так и должно быть? подскажите пож. зарания благодарен
алексей84фокус2
14 March 2013
kucher969
чтобы год стекла совподал после замены , нужно очень заморочится, скорее всего , если зеркала с обогревом,это разные партии...
kucher969
14 March 2013
алексей84фокус2
тесть не стоит параноить да.если год везде один значит все ок да?
алексей84фокус2
14 March 2013
kucher969
обычно если стекло меняное оно, стекло, идет без года изготовления, сам ненял,
fokusnik1981
14 March 2013
а может штатная сигналка тупить потому что не штатной нет
fokusnik1981
14 March 2013
это проверил реле поменял такая же беда
fokusnik1981
14 March 2013
предохранитель нормальный реле счелкает поменял с сигнала а кнопка красная вроде нажимал но без результата
Gru85
14 March 2013
fokusnik1981
а что тупо помер сам насос ты исключаеш?
fokusnik1981
14 March 2013
думал что он. но выташил его а он работает просто произошло внезапно приехал вечером с дачи поставил а на утро заводить а она не заводиться насос не гудит
fokusnik1981
14 March 2013
а от акума работает напрямую
fokusnik1981
14 March 2013
подскажите что может быть еще может где спайка какая не будь
Nikis_23_rus
14 March 2013
fokusnik1981
проверь саму кнопку отключения подачи топлива слева от ноги водителя. В ней бывало глючило !
андрей2903
15 March 2013
Ребята тут такая проблема у меня. Днём когда тепло еду какойто стук на какждой кочке на каждой яме, стуки не сильные но неприятные,а ночью как подмарозит стук становетса тише доже уходит.что такое может быть?Стуки по моему спереди в ходовой
Botsman
15 March 2013
Приветствую Всех! Просветите меня безграмотного, делал тут намедни сход-развал, так развальщик мне сказал что нужно менять сайлентблок в заднем нижнем рычаге, так как он проворачивается вместе с развальным болтом (ФФ2 дорестайл сарай). Одни сервисмены мне говорят что менять нужно рычаг, другие говорят что можно заменить только сайлентблок. "Где истина, брат?" (с) Заранее спасибо.
Ice Storm
15 March 2013
андрей2903
Стуки в подвеске
Botsman
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
brokendubz
15 March 2013
stif
искал уже по многим разборкам, или нет у них фар, или цена на них загнута. дешевле уж выходит эта проводка
brokendubz
15 March 2013
Парни, после ДТП менялась водительская дверь - только железо. вся внутренняя обшивка/крепления/стеклоподъемник остались целыми. Недавно заметил вот такое:
водительская дверь
для сравнения пассажирская
это у всех такой зазор, или у кузовщиков кривые руки?
FeodorY
15 March 2013
brokendubz:
Не может быть такого зазора...
dimaers78
15 March 2013
brokendubz:
нет зазор большой -нужно переделывать... (у меня наоборот -пасажирская с таким зазором... давай махнемся! )
рафик
15 March 2013
dimaers78
У меня на питерском везде зазоры были как на водительской,почти в палец.
Botsman
15 March 2013
Ice Storm
Спасибо конечно, но 100 страниц темы лопатить в поисках ответа на простой вопрос...
DIMANBRATAN
15 March 2013
Здарова мужики, вопрос такой.
С периодичностью раз в месяц, на форде 2 рест, 2.0 акпп, при запуске двигателя горит на приборке 2 знака, проблема двигателя, и восклицательный знак, заглушил, завел сного сразу - пропало, так повторилось 2 раза, за 3 месяца, стоит ли обращать на это внимание?
Как бы вроде и всего 2 раза было такое, но озадачило, как появилось так и пропало.
obmorok
15 March 2013
Доброго времени суток.
На моем ФФ2, 2010 г., 2.0, АКПП, проблема с кнопкой закрывания дверей.
На передней пассажирской двери кнопка постоянно находится в таком положении
но замок закрывается и открывается (с кнопок других дверей).
Что с этим можно сделать?
Менять всю ручку с кнопкой?
Или???
Спасибо
Ice Storm
15 March 2013
brokendubz
Регулировка дверей
DIMANBRATAN
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
obmorok
Центральный замок и замки дверей / багажника
Пакет Безопасности №5
DIMANBRATAN
15 March 2013
Ice Storm это конечно чудно, но что бы осмыслить всю эту тему нужно достаточно большое количество времени, тк после прочтения даже 10 страниц, осмысливая то что там пишут, последующие страницы превращаются в набор букв, тк мозг не в состоянии воспринимать большее количество технической информации, итого мне потребуется не меньше недели что бы адекватно вникнуть во все то что там написано, при учете того что я всю неделю не буду отходить от форума,а такой возможности к сожалению нет. Именно поэтому я задал этот вопрос тут, тк проблему хочется решать по факту, вдруг она критична, а через неделю может юыть уже поздно.
З.Ы. тему про акпп читаю уже достаточно давно, но ещё не дошёл до конца.
Ice Storm
15 March 2013
DIMANBRATAN
написать свой вопрос в той теме можно, с вас за это денег не возьмут.
DIMANBRATAN
15 March 2013
Я понял тебя, да ни какой проблемы нет написать там, просто я решил что ты предложил мне почитать эту тему )
15 March 2013
Botsman
FeodorY
15 March 2013
DIMANBRATAN
Зайди в Тестовый режим компьютера и посмотри какие ошибки есть в БК
у меня похожее было пару раз а потом катализатор накрылся...
8 people online
8 people online
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Форсунки топливные (бензин)
