Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
Risk
9 March 2013
-3
Ребят, подскажите плиз где взять саму прошивку 0509 для HEC???
BorisMan
10 March 2013
Risk
Так в ELMConfig все ж есть.
vovlip74
10 March 2013
Sholoiko
У меня не получилось! У вас на первой картинке вот такой символ > и зеленый прямоугольник , у меня же просто зелёный прямоугольник с самого края, и при нажатии на интер,через некоторое время появляется вот это Ю ЖБШШ
alexey_i48
10 March 2013
BorisMan:
RiskТак в ELMConfig все ж есть.
А что даёт эта прошивка?
Sholoiko
10 March 2013
vovlip74
Это нормально, перебирайте скорости.
P.s.: у меня тоже глюкнул адаптер после изменения скорости, хотя я точно знал на какую скорость изменил, но добиться правильности ввода (увидеть нормальные символы) я так и не смог. Я потратил на попытку восстановления две недели, скорость обмена раз 100 менял, менял котировки и прочее, единственно что у меня менялось в зависимости от скорости это время появления абракадабры после нажатия enter в пустом терминале. Щас хочу попробовать найти человека у которого есть тонкий паяльник и который возьмется напаять мне пару проводов под usb, других вариантов не осталось
Sholoiko
10 March 2013
а есть в Москве кто может помочь припаять пару проводов для создания USB адаптера?
ограничен технической частью
просьба написать в личку
SSR
11 March 2013
Подскажите, пожалуйста, какой тип двигателя выбрать для возврата показаний температуры в заводском варианте для фф2, двигатель 1,6 100 л.с., просто изначально конфигурацию менял не я и поэтому не знаю какой был, сейчас стоит "двигатель DV/DW (1.4T/1.6/2.0TDCi)"
Олег78
11 March 2013
SSR:
Двигатель Sigma (1.4/1.6/1.6Ti-VCT)
vovlip74
11 March 2013
Sholoiko
В нашем городе USB COM портов нет в магазинах и это очень обидно
mefisto
11 March 2013
vovlip74:
Sholoiko
как так то...
их помоему сейчас где угодно найти мона.
vovlip74
11 March 2013
mefisto
Завтра в Регард схожу! Спасибо DOzzz!!!
vovlip74
11 March 2013
[b]mefist
Это же исчезающий вид СОМ портов!!! :-)
Sdemy
11 March 2013
Доброго времени суток.
Извиняюсь если не туда написал .У меня авто FF2 2011года 1,6 л 115 л.с. ,не могу понять следующего,на компьютере в панели нет регулировок рулевого управления,на многих авто старше моего есть эта опция... как так... может что то где то запрограммировать надо ,галочки поставить или как...
комп есть ,elm config тоже есть,шнурок переделанный и он тоже есть...
mefisto
11 March 2013
Sdemy:
У Вас просто ГУР,а не ЭГУР.
отсюда и нет настроек управления...
Sdemy
11 March 2013
Понял спасибо,просто сегодня по работе сидел в авто всё как у меня но 2009 года и у него регулировка есть ,вот и возник вопрос
а от чего зависит стоит гур или эур
Boris98
11 March 2013
Sdemy
Гур ставили с моторами 1.4 и 1.6, а эгур с 1.8 и 2.0. А в какой мотор в той машине 09 года?
Dik_g
11 March 2013mobile
Кто может подсказать или ткните пальцем при програмировоние PCM спрашивает передаточное число на c-мах 2008, 2литра, механика мх75...
cjljsyy
11 March 2013
civil-zz
Здравствуйте, я из Китая, с ELMCONFIG, чтобы читать BCM CCC форме, когда есть ошибки, не может прочитать данные BCM версии BG9T, но за номер версии не 14C097-AA, будет ли он совместим с моим BCM, я хочу, чтобы обеспечить то, что данные? Как это сделать?
Мой автомобиль Mondeo 2. 0GTDI, 200 лошадиных сил.
GOOGLE перевод, вам может понадобиться, чтобы попытаться понять, что я имею в виду, мне очень жаль.
civil-zz
12 March 2013
cjljsyy
maybe better in english?
kinotatr
12 March 2013
-6
Hidden post
Почитал страниц 10, так какую программу лучше использовать чтобы были доступны все функции на фф? (у меня фф2 рестайл 2.0 Duratec автомат) хотел включить автозапирание дверей при начале движения, и радио на приборку и всякие штуки разные посмотреть. На сколько безопасно эксперементировать вкл\выкл разными галками, тобишь тестить все подряд)) и можно показать фотки распайки для подключения средней шины (фотки "живые" , не нарисованные)
Sholoiko
12 March 2013
-5
Hidden post
kinotatr
автозапирание можно запрограммировать
а вот насчет радио на приборку elmconfig кажется не умеет
в offline можно посмотреть все что программа умеет
Nikitoz78
12 March 2013
kinotatr
Sholoiko
Радио на приборку включается блок HEC, конфигурация, страница 1, поставить галку напротив пункта RDS
cjljsyy
12 March 2013
civil-zz
The My Email cjljsyy@msn.com, you can give me your Email?
Sholoiko
12 March 2013
Nikitoz78
буду знать
Aleksey_62
12 March 2013
civil-zz
Возможно ли с помощью ELM задать громкость магнитолы при ее включении независимо от громкости при которой она юбыла выключена. Сейчас она включается на такой же громкости что и выключаешь. А хотелось бы задать определенную. Очень помогло бы при автозапуске, а то если забудешь убавить громкость, то при дистанц. запуске срабатывает сигналка от басов. Надеюсь понятно выразился? Как я понимаю сейчас такой функции нет, интересует возможно ее сделать?
BlackGoga
12 March 2013
Aleksey_62
Отключите в сигналке подачу питания на ACC при автозапуске, оставьте только IGN. Магнитола не будет включаться.
Aleksey_62
12 March 2013
BlackGoga
Спасибо!, об этом как-то не подумал. Как вариант
BlackGoga
12 March 2013
Aleksey_62
Я себе так сразу сделал при установке. Ошибок в связи с этим никаких нет в системе. Машинка заводится тихо и не ярко. Когда прихожу, вставляю ключ и поворачиваю его - все само оживает. Канал управления ACC управляется с брелка. Т.е. можно на закрытой машине дистанционно включать/выключать магнитолу
Aleksey_62
12 March 2013mobile
BlackGoga
ммм.. надо заехать к установщикам
Penguin31rus
12 March 2013
BlackGoga
а климат при этом работает?
