Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
719,8K
9,9K
АААААВВВВВ
7 March 2013
Ближний,габариты,музыка все работает!Значит не аккум.
рыбак33
7 March 2013
АААААВВВВВ
тлин у меня тож музыка работает и свет а не крутит и панель моргает и щёлкает рэле
Vovan_mail
7 March 2013
АААААВВВВВ
АКБ, минуса по кузову (провода на кузов) поглять.
Бутурлин
7 March 2013
АААААВВВВВ
У меня такое было, пропадал контакт тонкого провода на минусовой клемме аккумулятора, вылечилось зачисткой контактов.
leonidff
8 March 2013
Всем доброго вечера! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем: сегодня снял КХХ он конечно в ужасном состоянии (видно на фото) и там в отличии от нового во втором отверстии (идя от разъема) нет продолжения штока (как-будто не доделан). В новом КХХ фирмы ERA все выглядит полноценно, с пружинкой!!! Да и еще на корпусе нового КХХ есть круглая шляпка. Я надеюсь, что новый клапан будет работать нормально?
Старый КХХ, в отверстии слева пусто
Новый КХХ
Та самая шляпка на новом КХХ
ХАД
8 March 2013
АААААВВВВВ
Проверь контакты на предохранителях под капотом (просто пошевели предохранители, чтобы кто-то сидел и смотрел на приборку), возможен вариант что отходит проводок. У коллеги на фокусе было но не помню какой именно предохранитель.
mikola-43
8 March 2013
Олег599
у меня 2 года назад лопнула передняя правая пружина взял китйские фирма патрон и нежалею за 2 года ни одного нарекания нет.кстате и усадки оедают в отличии от каябовских.
fifer
10 March 2013
всем привет! такой вопрос-купил фф1 двиг зетек 1.6. требует замены правый внутренний шрус. можно ли его поменять без привода??подойдёт ли от фф2 если брать в сборе??
mikola-43
10 March 2013
fifer
если по шлицам совподёт то подойдёт
vini70
10 March 2013
fifer
нет , у нас гайка ступицу крепит ,а на ФФ2 болт и количество шлицов 26зубьев .
fifer
10 March 2013
а отдельно как я понял внутренний шрус не меняется??
Serj0371
10 March 2013mobile
fifer
меняется,но это дорогое удовольствие.
DeepNavy
10 March 2013
leonidff
В соответствующем топике пишут, что ERA во всяком случае встает нормально, то есть подходит и работает. Я несколько месяцев назад менял на SWAG'овский, по моему там нутро такое же, на конце пружинка виднеется.
deni9876
10 March 2013
fifer
Иши здесь: Шрус внутренний. (Р)
Если у тебя МКПП, то скорее всего IB5, проблем в выборе не будет. Хотя можно только и трипоид поменять - дешевле выйдет (при не сильном износе стакана). Вот его код 1061883.
fifer
10 March 2013
тоесть в принципе меняестя и стакан и трипоид? просто люфт уж очень большой, боюсь заменой одного трипоида не отделаться... кстати, как определить тип коробки???
vini70
10 March 2013
fifer
если не автомат,то с двигателем 1,6 идёт iB5
Гангэна
10 March 2013
ДОбрый вече, подскажите какой предохранитель отвечает за прикуриватель, а то он у меня отказал))
Гангэна
10 March 2013
1,6 дуратек 2003 года
Chily
10 March 2013
Гангэна
F47 основной блок под рулём.
Гангэна
10 March 2013
Chily
а точно F47??? просто вот что прочитал F46 (Голубой) 15 Прикуриватель
vini70
10 March 2013
Гангэна
Витосик
10 March 2013
Гангэна
F46, сегодня сам менял
FocusInstruktor
11 March 2013
Товарищи! Кто нибудь, видел, чтобы тормозуха зеленела? Выкачал шприцом из тормозного бочка, а она светлозеленого цвета. Такое ощущение что она цветёт.
kalchuga
12 March 2013
FocusInstruktor
а сколько ей лет?
WoodyFire
12 March 2013
Ребята подскажите такая байда, в мороз (-22) сегодня было, машину завёл прогрел сел поехал из под масляной крышки капли масла появляются и попадают на коллектор естественно не приятный запах в салоне появляется раза 3 так было снимал клапанную крышку прокладка там новая смазал всё повторно термостойким герметиков поставил и опять такая же байда но только если на улице морозы. Что такое может быть??? Двигатель зетек ФФ1 ZX3 америкос 2 литра, 131 л.с.!!!
kalchuga
12 March 2013
WoodyFire
Какая прокладка стоит?Какой уровень масла?
ZAGSkurgan
12 March 2013
Доброго дня. Форд фокус 1 универсал 1,8 2004 года. Не заводится. Утром (ночью - 13) завелся, поработал 15 минут, трогаясь с парковки начал буксовать на льду (3 или 4 попытки). Заглушил двигатель. Попытался завести: стартер крутит (без щелчков, шелестит как вентилятор), ремень генератора начинается крутиться (медленно), двигатель даже не пыхает, вроде как вообще это его не касается). ПОМОГИТЕ! Прошу прощения, если эта проблема уже здесь разжевана, но другими словами. Чайник.
p.s. попробовал в обед - результат тот же.
WoodyFire
12 March 2013
Прокладка оригинальная, уровень масла как и положено до максимума ровно!!!
kalchuga
12 March 2013
ZAGSkurgan
А не рвануло ли у Вас ГРМчик...Загляните ка под кожух ремня.
kalchuga
12 March 2013
WoodyFire
Уровень Масла не должен быть по максимуму, особенно если вы крутите движку. Оптимальный уровень середина между рисками или чуть больше. При полном уровне и больших нагрузках (крутить до 4.5-5 тыс об)вероятность того что будет давить из под клапанной и сальников высока.Также посмотрите шланг вентиляции картерных газов.
