leksuss
c проводкой всё впорядке.
fifer
2 May 2013
искал по форуму-похожей проблемы не нашел. выходит из строя датчик положения коленвала. симптомы-при правом повороте машина глохнет, если едешь на нейтрали, либо начинает дергаться если на передаче. при левом повороте всё прекрасно!! ездил я так почти 2 месяца потом поменял датчик коленвала и всё стало норм, но ненадолго, а точней всего на 1 день. из-за чего такое может происходить подскажите. двиг 1.6 16ве европеец
fifer
10 March 2013
тоесть в принципе меняестя и стакан и трипоид? просто люфт уж очень большой, боюсь заменой одного трипоида не отделаться... кстати, как определить тип коробки???
а отдельно как я понял внутренний шрус не меняется??
всем привет! такой вопрос-купил фф1 двиг зетек 1.6. требует замены правый внутренний шрус. можно ли его поменять без привода??подойдёт ли от фф2 если брать в сборе??
