12 вольт в салоне/багажнике
В поиске не нашел.
Необходимо где-то взять 12 вольт в салоне, такие, которые появляются только при повороте ключа, поэтому прикуриватель не подходит.
Хочу подключить радар-детектор так, чтобы он включался с поворотом ключа и выключался тоже.
Если был опыл или есть знание - подскажите.
12в, розетка, розетка в багажнике, 220В, 220V, питание, прикуриватель
dimanik
28 June 2006
273,2K
дружище
16 December 2012
rng
Я в эту розетку постоянно включаю компрессор.Когда в Лазаревское ездил включал холодильник,по дороге при остановках на кофе проверял проводку,было все в норме.Этим летом ездил в Болгарию все дорогу был включен преобразователь-инвертор на 220в,а внего ноутбук сын в игры долбился,при остановках проводку проверял,было все в норме.
Romeo155
17 December 2012
rng:
Конечно, сам лично не присматривался в этот оранжевый проводок, в том смысле, толщину не с изоляцией, а самого медного жгута.
Его сечение 2,5 кв.мм штатно.
надо тянуть не менее 2,5мм
Инженеры ФМК с Вами полностью согласны
rng
17 December 2012
Romeo155
Спасибо, и другим будет полезно знать
Ну полегчало
Веталь76
6 January 2013
nen:
А я вот себе вот так установила,пассажирам теперь тоже хорошо.
вопросик: эту розетку из подлокотника перетаскивали в зону пассажиров или ещё ставили,у меня есть розетка в подлокотнике вот думаю как у вас сделать)))а то она там бездействует!
Vyacheslav74
30 January 2013
Уважаемые форумчане,подскажите как и самое главное ГДЕ установить розетку на 220В в багажнике и что для этого нужно!у меня фокус 2 рестайл,2011гв,хэтч.Если можно с фото!!!плиззз!ибо руки их ОПЫ и фантазия бедная! )) заранее спасибо!всем кто откликнется! з.ы. И может еще кто знает за сколько умрет акум если подключить лампочку на 40вт,энергосберегающую.
TallPaul
31 January 2013
Vyacheslav74
Посмотри, сколько в шапке собрано отчётов с фотографиями, в т.ч. и для седана. И всю тему из восьми страниц можно прочитать максимум за полчаса
Romeo155
30 January 2013
TallPaul
Vyacheslav74
Про установку розетки 220В в багажнике не подскажу. Сам вожу с собой преобразователь 12/220В 200Вт не стационарный и подключаю его временно, когда нужно к 12В. От лампы аккум, думаю умрет быстро, ибо 40Вт/12В=3,3А - это не мало.
TallPaul
31 January 2013
Romeo155
Vyacheslav74
Здесь только про 12В. Лучше в этой теме спроси: Розетка 230 В в задней части центральной консоли
ХИМЧАНИН
4 March 2013
Мужики, подскажите пожалуйста по установке розетки 12В в задней части подлокотника для задних пассажиров.
При этом я не хочу привязываться к прикуривателю (!). К тому же, хочу, что с выключением зажигания, розетка обесточивалась.
Вопрос собственно в следующем - как и куда подключиться на блоке предохранителей? Там ведь есть незадействованные предохранители (места). Так вот хотелось бы, что бы эта розетка жила на отдельном предохранителе в блоке предохранителей.
Кто-нибудь так делал?
wowka
8 March 2013
Перестала работать розетка в подлокотнике, установленном дилером. Первая мысль сгорел предохранитель, но и тут все не просто в инструкции плавкий предохранитель на розетку в подлокотнике не фигурирует. На мой вопрос диллер ответил, мы не в курсе загоняйте в сервис, и там починим, и тд. Подскажите номер этого предохранителя. + есть прикуривать рядом с коробкой, но от него не работает ни чего, однажды в сервисе один фокусовод, сказал что там нужно подогнуть что то, но что я забыл, да и как то лезть туда страшновато. Подскажите и на эту тему.
P.S. Поиск юзал, не нашел( Тапками не кидать =)
P.S. FF2 рестайлинг.
Lord377
8 March 2013
Вообще в салонном блоке есть предохранитель который как раз и отвечает за прикуриватель, погугли немного, у меня была такая проблема, монетка попала и сдох плавкий, нашел где то схему, а по поводу нерабочести прикуривателя у кпп, когда найдешь этот предохранитель, снимешь, внутри прикуривателя 2 скобы их надо отогнуть и будет все гуд.
Lord377
8 March 2013
На сайте драйв 2 парень выложил схему
Lord377
8 March 2013
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/v...433417/ вота
wowka
8 March 2013
Lord377:
вота
Т е ты имеешь в виду что розетка в подлокотнике скорее всего подключена к прикуривателю ?
Lord377
8 March 2013
Да именно, потому у меня обе розетки отрубились при попадании монетки.
Romeo155
8 March 2013
wowka
Все три (в зависимости от комплектации) розетки в салоне питаются от одного F109. Розетка в багажнике (опять же, у кого есть) - от F119.
Jayst
17 March 2013
Установка дополнительных розеток прикуривателя.
Вот и я решил поделиться своим опытом установки дополнительных розеток прикуривателя в Ford Focus 2 2006 года. Искал в интернете, но ничего толком не нашел. Кто-то пишет, что должны быть предусмотрены доп. места под них, кто-то пишет где они находятся в багажнике и в других местах, но обшарив всю машину по три раза ни намёка не нашел на доп. гнёзда, не смотря на то, что комплектация авто максимальная Chia.
А тут как раз накануне купленный разветвитель наделал делов - пожег предохранители несколько раз - долго не мог понять в чем дело - оказалось в переднем прикуривателе замыкали центральные лепестки на массу. Было принято решение покончить с этим безобразием и избавиться заодно от дополнительных проводов, так как потребителей у меня 3:
1. Регистратор
2. Радар-детектор
3. Инвертор 220В
В общем, собравшись и еще раз окинув взором авто мы с напарником по напиллингу (за что ему большое спасибо) решили сделать розетки сзади за подлокотником, чуть выше пепельницы.
Главной задачей стала покупка самих розеток - оригинальные фордовские стоят по 850 рублей (с заглушками).
Я посчитал, что 2*850+доп. расходы на провода и предохранители это сильно.
Выход был найден - были куплены 2 гнезда жигулевского типа (без подсветки), так как пространство для установки ограничено и они не должны быть слишком длинные. Цена вопроса 100 рублей (на рынке ещё дешевле можно найти). Сняли с них накладки-крепления с двумя отверстиями для саморезов и все - поди скажи, что совдеп
Местом подключения выбрали сами провода основного прикуривателя. Как разбирать боковую панель объяснять думаю не стоит - там всего один саморез под заглушкой.
Далее, сзади вытащили на себя, открытую предварительно пепельницу. Также сняли ту часть, которая была закреплена сверх пепельницы на подлокотнике - на удивление легко поддалась.
Долго примерялись, чтобы не попасть розетками на крепления - в итоге на фото можно увидеть оптимальное положение двух розеток так, чтобы они ничего не задевали и об них не тёрлась пепельница при попытке её открыть.
Отверстия под гнёзда лучше сверлить пером по дереву диаметром 22. Делать это аккуратно, медленно, соблюдая все углы.
После сбора гнёзд провода протянули в специальное отверстие, которое как раз предназначалось для этих целей. Когда снимете верхнюю часть задней стенки подлокотника сразу увидите их внутри. Именно напротив одного из них размещена одна из розеток.
Вот так мы провели на морозе битых 4 часа сегодня... надеюсь с пользой дела.
Также надеюсь, что тройником, который пожёг все предохранители я больше пользоваться не буду.
Всем удачного напиллинга!
alex.pskov
17 March 2013
Jayst
я так понял без заглушек? а нечего если ребенок (я так по накидке на переднее сиденье) пальцы туда сунет?
TallPaul
17 March 2013
Jayst
J
Jayst:
12 вольт в салоне/багажнике (сообщение #676146)
По 300 - максимум 350 за штуку с нормальными крышками
ХИМЧАНИН
17 March 2013
Да, именно 350р.
Вот мне не понятно почему пишут, что сверло-перо на 30мм, хотя посадочный деаметр 27.5.
Болтаться должно.
Jayst
18 March 2013
alex.pskov:
1. В них постоянно включены потребители, даже когда меня в машине нет
2. Одну из розеток можно заглушить штатным прикуривателем, который все равно валяется в подлокотнике
3. У меня нет маленьких детей
alex.pskov:
+ за старанее
Спасибо!!!
Оригинальный Фордовский стоит 850 руб - вчера в магазине был.
А заказывать из штатов и на Экзисте - нет времени ждать.
В моем случае диаметр пера был равен диаметру гнезда = 22мм
TallPaul
18 March 2013
Jayst
J
Jayst:
Либо не в те магазины ходите, либо специально для Вас эту розетку вывезли в США (в основом из-за того, что ФФ2 в США не производился и не продавался)
1. Регистратор
2. Радар-детектор
Место для подключения РД и АВР, по моему мнению, не самое удачное. Посмотрите тему Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2, есть более удобные варианты.
Jayst
20 March 2013
Я извиняюсь, читайте внимательно - речь шла об оригинальном Фордовском гнезде с заглушкой.
Возможно и не в те хожу, но за 15 лет там было всегда дешевле всего.
Именно удачное. Опять не читаете пост целиком - там 3 потребителя, инвертор в том числе.
Я писал, что я не убираю потребители, когда меня нет в машине, а провод удачно ложится в промежуток между сиденьями и никому не мешает и не искушает воров лишний раз залезть внутрь. И длины достаточно. И штекер от прибора можно убрать в задний бардачок, если что (не надо сматывать провод). При тонированных задних стеклах, имхо - идеальный вариант. Я доволен, тьфу-тьфу-тьфу
oguress
20 March 2013
люди подскажите плиз а хбокс можно подключить через разетку ??? будет он работать или как ??
TallPaul
20 March 2013
Jayst
Гнездо Ford 1333905 c заглушкой - самое что ни на есть оригинальное. Про выбор места я же написал, что это мое мнение, и что есть другие варианты
Jayst
21 March 2013
TallPaul:
Jayst
Значит меня дезинформировали в магазине. Теперь буду знать
Jayst
21 March 2013
O
oguress:
Надо знать сколько он (X-box) потребляет (мощность). У меня, к примеру, инвертор на 400 ватт (пиковая до 800 ватт). Болгарку даже крутит. Но мощные потребители надо запитывать напрямую от аккума, а не через прикуриватель.
oguress
21 March 2013
Jayst
у меня стоит разетка тока я не знаю потянет он х бокс или нет где можно посмотреть какая стоит разетка ???
Jayst
23 March 2013
O
oguress:
Jayst
Скорее всего на розетку поставлен предохранитель 20А.
Вам надо узнать сколько потребляет X-box ампер. Тогда и поймете - потянет он или нет
Веталь76
24 March 2013
ХИМЧАНИН
привет земляк, от химчанина вопрос? так какое перо использовать? давно такая розетка в машине лежит, все времени нет поставить. Вот решил заняться!
