Стеклоочиститель, проблемы.
На первой скорости - дворники не успевают сметать, на второй - слишком часто молотят, получается почти по сухому...Это нормально ?
стеклоочиститель, стеклоомыватель, реле, трапеция дворников, механизм стеклоочистителя
Arzano
6 December 2004
51,5K
Vovan_mail
14 February 2011
boitsov433
Там не таймер там блок контакты которые можно вскрыть мотор и почистить. Сейчас тему найду
Vovan_mail
14 February 2011
boitsov433
Просмотри тут.чуток тут Это как почистить контакты и еще виной может быть сам переключатель и реле дворников через него как раз и проходит сигнал на прерывание
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/331857.gif
boitsov433
14 February 2011
Vovan_mail
я так понимаю что это как раз реле R156 - реле синхронизации, оно и отвечает за прерывание..
в любом случае спасибо!
Vovan_mail
14 February 2011
boitsov433
Только не вздумай менять мотор, попадос 100 процентов. Реле на разных схемах обозначается по разному смотри реле дворников под рулем на блоке предохранителей маленькое с 5 ногами подходит жигулевское.
boitsov433
14 February 2011
Vovan_mail
главное чтоб работало правильно, жигулевское от 10-ок я полагаю?!
Vovan_mail
14 February 2011
boitsov433
Да от них только погромче клатцает))) или можно это поставить под капот а от туда сюда. Дефект копеечный влитишь на бабки в сервисе.
boitsov433
14 February 2011
я думаю и фордовое реле тоже стоит приемлемо!
Vovan_mail
14 February 2011
boitsov433
что то около 500 или более народ тут писал
Vovan_mail
14 February 2011
boitsov433
Зависание щеток стеклоочистителя (+) (сообщение #9343270) от поста и дальше))) нашел
boitsov433
15 February 2011
Проверил реле, поменял местами от заднего стеклоочистителя с передним. Все осталось по прежнему, по ходу всетаки моторчик или блок GEM.
Vovan_mail
15 February 2011
boitsov433
Теперь или блок гем или блок контакты на моторчике. ну и сам переключатель на руле.
boitsov433
15 February 2011
Vovan_mail
Спс..вечером буду "насиловать" переключатель на руле...ну а там посмотрим...надеюсь не мотор, холодновато его снимать)))
Vovan_mail
15 February 2011
boitsov433
Да там не проблемно его снимать, снимешь и почистишь контакты, скорее всего дело и зарыто там. Переключатель не снимай, очень редко там баг. С кем то с питера спишись и попробуй подставить гем модуль, но лучше сразу лесь до маторчика-его редуктора ссылку вроде выше давал
danchuk
15 February 2011
Судя по симптомам скорее всего виноват блок гем, от переключателя, по моему, такое бы с дворниками бы не случилось бы. Но все равно попробовать можно, надежда на легкое решение проблемы всегда есть
boitsov433
16 February 2011
Это точно не переключатель, проверено)))
Vovan_mail
16 February 2011
boitsov433
Что переключатель процентов 5, остальное фифти/фифти. Больше даже склоняюсь к Гем модулю. Чем к блок контактам на редукторе двигателя
boitsov433
12 March 2011
Всем спасибо!!!
проблема решена. Чистка блок контакто и все работает как часы!!!
Проблема заключалась в том что в редукторе одна из пластин отогнулась, подогнул обратно и все заработало!!!
boitsov433
12 March 2011
отдельное СПАСИБО Vovan_mail
focus99
28 August 2011
geNoks
Успокоились из-за большой паузе на 1-й скорости иль тоже переделку стали делать?
valer41k
1 March 2012
Кстати на трассе на большой скорости сопли нет - все слетает.
А в пробках раздражает...
Deed
15 August 2012
В поиске такого трабла не нашел, создаю тему.
Дворники сначала стали двигаться медленнее, а потом почти совсем встали, при включении проезжают 10 см, и дальше только рукой с усилием можно продвинуть и завершить полный цикл. Фокус первый, эксплуатируется редко. Подскажите, плз, проблема скорее в двигателе или в реле, что проверять в первую очередь? Ответившим заранее спасибо.
Malish
15 August 2012
Deed
При данных симптомах "закисают" два узла:
1. Трапеция стеклоочистителя. (Р)
2. Мотор переднего стеклоочистителя. (Р)
Julya514
28 August 2012
Народ,привет,нужна помощь.Дело в том,что перестали работать дворники,причем ехал в дождь приходилось останавливаться включать дворники(при этом они не двигались) и рукой вверх и вниз.В чем проблема может быть?
X_StelS_X
7 March 2013
Всем привет! У меня такая проблема, хетч европа, при включении заднего дворника он не работает,раньше если рукой поможешь то всё нормально, а теперь и рукой не сдвинуть. (реле все рабочие)
Chily
7 March 2013
X_StelS_X
Закис шток . Следует снять обшивку двери багажника и снять мотор. Разобрать мотор и смазать.
Перестал работать задний дворник (сообщение #10636682)
Gogman
5 April 2013
подскажите , как добраться до этого моторчика ? Дело в том , что мотор работает , а дворники стоят на месте .Наверно шестерни полетели . Вероятно надо лезть под панель приборов , а я не знаю как туда залезть.
mr47th
5 April 2013
Gogman
Скорее всего тебе сюда Трапеция стеклоочистителя. (Р)
А чтобы добраться до моторчика дворников панель приборов разбирать не нужно . Он спрятан под пластиковыми вентиляционными решетками между капотом и лобовым стеклом. Из них же торчат сами дворники.
Gogman
5 April 2013
спасибо , сейчас гляну
mr47th
5 April 2013
Gogman
Дворники без съемника вряд ли удастся снять. Шестерней там никаких нет. Скорее всего тяга которая идет от моторчика вывалилась из пластмассовой втулки из-за износа.
tondik670
12 November 2014
всем привет!!! у меня такая проблема дворники дергается но не работают подскажите в чем проблема и как снять со шлицов дворники заранее спасибо
