Задний дворник и омыватель на хетчбеке и универсале
когда штатный "дворник" совсем достал купил Чемпион X38E. По каталогу все должно подходить но реально щетка задевает/упирается в пружину поводка при прохождении вертикального положения и, как результат, не чистит часть стекла в верхней точке своей траектории. Может кто сталкивался с этим? Может подогнуть поводок попробовать, там буквально прим.1мм не зватает.
дворник, задний дворник, щетка заднего стекла, хетчбек, хэтчбек, универсал, вагон, заднее стекло
grigorij
17 January 2005
84,9K
Bichugov
29 March 2010
KolyanOD
Я эту картинку уже увидел утром и понял, что без частичной разборки не обойтись, поэтому отложил до выходных. Жалко так не снять, были бы они ниже, на месте черных релюх, но у нас всегда все неправильно. Ну а у тебя дело в реле было?
Раптор
29 March 2010
практически аналогичная ситуация, после зимы либо застревает на середине либо на обратном пути, но при этом когда включаешь в режиме стеклоомывателя чистит исправно, но после нескольких проходов чуть не доходит обратно, так что же лучше смотреть для определения неисправности??
Bichugov
29 March 2010
Раптор
Да да да, у меня тоже с водичкой хорошо работает, но все-таки чуть-чуть не доходит.
KolyanOD
29 March 2010
Bichugov
У меня была траблы с передними дворниками, просто поменял местами реле и все.
union200677
30 March 2010
Mazilla:
union200677
Спасибо большое за наводку! в свободное время попробую покорячиться
кстати, обшивка снимается и одевается нормально? клопы не нужны?
Обшивка нормально снимается, я несколько раз снимал все ОК, все винтики откручиваешь (не помню сколько их там) и сдергиваешь обшивку, там металлические клипсы.
Mazilla
30 March 2010
union200677
огромное спасибо за ответы! в ближайшее время полезу разбирать моторчик. кстати, сегодня почему-то дворник работал нормально...
GURON
22 April 2010
Была та же ситуация с задним дворником. В итоге попал в процент тех, у кого отказал редуктор по причине закисания. Основная проблема была в том, что закис сам вал в корпусе редуктора. Пришлось навернуть сверху гайку (что бы резьбу не попортить) и выбивать, смазывая WD. Есть один нюанс при выбивании: подложите под гайку шайбы, и гайку наверните до упора, иначе рискуете тем, что вледствии ударов деформируется резба ("сползает" вниз вместе с гайкой)
Удалите родную смазку бензином или растворителем (я 646-ым смывал) и смажьте все заново смазкой Литол-24. Втулку в корпусе, откуда вал выбивали, тоже смажьте (не сам вал, а именно саму втулку по свей площади)
Собирайте все назад и радуйтесь
Bichugov
24 April 2010
KolyanOD
Сегодня решил проверить релюхи, местами поменять. Вобщем результата нет, как было так и осталось, видимо дело не в реле. Придется моторчик почистить наверное.
Bichugov
15 May 2010
KolyanOD
Наконец-то решил я проблему с дворником. Когда делал трубку омывателя обнаружил оторванный провод в пучке, как раз под резинкой, взял и скрутил его и все заработало.
Всем советую проверить провода в этом месте на предмет обрыва.
ust1k
25 August 2011
У меня на хэтче перестал работать задний дворник, медленно доходит до середины стекла и встает. Проблема была в том что под пластиковым чехлом который одевается на ось (на которую крепится сам поводок) со временем окислилась и вся грязь мешает работе самого моторчика. Я для начала снял обшивку крышки багажника, для этого надо выкрутить 4 пластиковых винта но осторожно т.к. они вкручиваются не в саму крышку а в пистоны которые вставляются в обшивку а потом в саму крышку багажника поэтому надо смотреть чтобы не потерять эти пистоны. Далее снимаем сам поводок дворника сняв предварительно пластик с его основания и откручиваем гайку на 13, затем это дело проливаем ВДэшкой т.к. поводок пркисает к оси мотора, курим потом снимаем поводок но осторожно чтобы не расколоть стекло. Затем снимаем сам мотор открутив три болта на 10 и один с массы тож на 10 и отсоединяем клему
и снимаем.
затем снимаем пластиковый колпачок и заднюю крышку моторчика отверткой звездочкой но у меня получилось шестигранником
и выбиваем из корпуса механизм и ось привода
далее снимаем ось и шестеренку на фото белая чистим и смазываем саму ось и корпус в котором она ходит, если есть время можно замочить в бензине
далее смазываем и собираем в обратном порядке. И чудо он двигается как сумашедший !
JEKA_ZX5
21 September 2011
Bichugov:
KolyanOD
О каком пучке речь?)
Я снимал передние дворники с моторчиком и всем остальным т.к. закис - перестал работать задний на следующий день. т.к. такое совпадение мало вероятно, подскажите, что мог дернуть не там в прводах? и где это находится...
Клизма
21 September 2011
JEKA_ZX5
Пучок-между кузовом и крышкой багажника-в этом месте у многих провода переламываются
_VIKING_
25 December 2011
я как-то пробовал снимать поводок - вообше ни в какую. скажите, если приложить большее усилие (напр, плечо длиннее сделать), сам вал, который к трапеции крепится, не провернется, не сломается?
-GRom-
25 December 2011
_VIKING_:
Пролейте хорошенько ВДешкой, а ещё лучше керосином.
Клизма
26 December 2011
_VIKING_
Если имеешь ввиду поводок щетки, то лучше снимай сьемником
_VIKING_
26 December 2011
а что за съемник? можно по подробней? фото, код...
Клизма
27 December 2011
_VIKING_
Обычный 3-х захватный сьемник в автозапчастях длиной 100мм, а можно сьемником шаровых опор и рулевых.
Oleg_59_rus
18 February 2012
кто менял поводки,какие ставили?оригинал уж шибко дорогой от 2 тыр,есть Бош тот подешевле от 600 рэ,вот только как они служат?Наверно надо менять водительский а то не прижимает безкаркас,посередине дыра в пару мм
Kukcik
18 February 2012
Oleg_59_rus
Я меняла,купила оригинал,на разборке,в идеальном состоянии,даже краска с него не облупилась)
Стоимость 500р.
Oleg_59_rus
18 February 2012
Kukcik:
у нас разборок нет,попробую заказать БОШ
Chily
18 February 2012
Oleg_59_rus
Американские заказывай. От европы - отстой, через два года облупились, тоже думаю поменять.
i_BaPBap
6 June 2012
народ, подскажите а моторчик заднего стеклоочистителя у универсала и чэчбека одинаков? Оригинальный номер вроде разный у них ,но это же не показатель в россии ))) кто знает отпишитесь плиз.
ПС: забыл написать - кузов первый
i_BaPBap
7 June 2012
начал разбирать моторчик и застрял на снятии пластиковой защиты вала. Как её снимали? надо предварительно замачивать? если да то в чём? у меня она сидит как влитая и не шевелится. уже подрал всю, а толку 0 (
Lapochka
7 June 2012
Вам везёт, вы сами умеете. А мне на той неделе пришлось в сервис машинку загонять, чтобы поправили эту неисправность.
i_BaPBap
7 June 2012
я спросил сколько это в сервисе стоит и решил что у меня тоже руки есть... они наглеют, не так это и сложно и долго... мне за одну установку РАБОЧЕГО моторчика 800 запросили... шли бы они лесом
i_BaPBap
7 June 2012
ust1k
подскажи как у тебя снялась резинка с вала? отмачивал-распаривал чемнить?
AndreD
7 June 2012
У меня также закис вал. Снял редуктор. Снял крышку редуктора, пролил вд-шкой, опёр корпусом на деревяшку начал аккуратно через деревяшку выбивать молотком. Там шатун сам из колеса зубчатого выходит. Вал стучал, то в одну, то в другую сторону, покручивал. Главное расшатать. Потом всё протёр от окислов, смазал графиткой - всё крутиться легко.
AndreD
7 June 2012
Резинка - да не легко снялась. Но подковыривал и зажимал в тисках тянул. Потом хомутом её зажал и смазкой наполнил.
ust1k
7 June 2012
i_BaPBap
Там все зло в самой резинке внутри вся закись. Я проливал вэдэшкой и расшатывал потихоньку плоскогубцами с длинной ручкой как на фото. Проблемно но в течение часа я ее поборол.
i_BaPBap
8 June 2012
спасибо, буду пробовать. просто боязно повредить ее.
