ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
4 March 2013
SNAPPER
Жми на ссылку и смотри http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F7A04A35&...at=Ford
FeodorY
4 March 2013
SNAPPER:
X9F4XXEED46U21725
уточнил по вин жми на ссылку http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F7A04A35&...at=Ford
Snezhnii
4 March 2013
SNAPPER:
-  цена в 2000 рэ ( в интернетах видел продают по 1,5 т.р., но встречал пока что только фф-2 рестайл)
Фонарь у рестайла и дорестайла на седане одинаковый, на оригинале в правом дальнем углу (который к дверям) в красной пластмассе есть штамп Ford в овале.
SNAPPER
4 March 2013
FeodorY
OK
FeodorY
4 March 2013
Sashka_xXx
Sashka_xXx:
добрый вечер подскажите какими съемниками можно снять шаровые?!
я пользуюсь таким устраивает на все 100%
SNAPPER
4 March 2013
Snezhnii
Посмотрел сейчас - нет там ни в красной пластмассе ни в серой.
А на своём разбитом нашёл логотип фордовский ага. Манюсенький такой - еле обнаружил.
ЗЫ А рестайловский точно подходит? Он вообще чем-то отличается от дорестайла?
SNAPPER
4 March 2013
FeodorY:
Спасибо большое!
ZLOY33
4 March 2013
ребят подскажите где искать причину, машинка оборудована сигналкой с обратной связью так же присутствует турботаймер, так вот этот самый турботаймер ушел куда то. то есть вчера был а седня уже нет
Ice Storm
4 March 2013
ZLOY83
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
wazik_89
5 March 2013
Подскажите пожалуйста может у кого уже такое было не могу завести машину, фокус 2 дорестайл, стартер крутит, искра есть, снимал бензобак проверял бензонасос работает подключал его на акум жужжит, сигналку отключил и убрал полностью, предохранители проверил все в норме, только не могу найти реле бензонасоса? подскажите что еще может быть в чем причина??? сли и реле будет в рабочем состоянии.??? заранее спасибо!!!
harddrum
5 March 2013
Приветствую! Подскажите, кто в курсях, в номере GEMа 7M5T-14A073-XX последние два символа что обозначают? На моем 7M5T-14A073-FB.
Shneik
5 March 2013
Доброго времени суток. у меня на фокусяке 2 проблема появилась. после ремонта генератора через недельку загорелся сначала левый потом правый поворотник и горят когда хотят и гаснут тож так же. даже когда машина заглушена на сигнализации. ездил смотрели. отключали сигналку проверяли проводку ничего не помогло. спецы сказали что даже не знают что это такое. подскажите как быть что менять? может блок управления но он дорогой как я понимаю
5 March 2013
harddrum
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
pfyelf73
5 March 2013
Shneik
Чтобы что-то менять надо понимать что менять, а то, чтобы безошибочно вышло, можно и автомобиль поменять...
Значит "спецы" такие, надо найти таких которые найдут неисправность.
pfyelf73
5 March 2013
harddrum
Буквы означают уровень комплектации, у вас почти максимальная (предпоследняя, круче только -Jx, отличаются по-моему только бесключевой системой).
pfyelf73
5 March 2013
wazik_89
Свечи после прокручивания стартером в каком состоянии? (сырые/сухие, закопчёные/светлые) Если сырые (в бензине), то лучше заменить свечи (как вариант можно промыть старые очистителем карбюратора и просушить, прогреть) и попытаться покрутить стартером, если сразу не заведётся, то выжать газ в пол и ещё разок попробовать. Если свечи сухие, то топливо не поступает.
В модуле GEM (под бардачком), обычно оно одно установлено снаружи (бывает ещё реле для освещения), при включении зажигания включается и через 2 сек. выключяется.
Playstation
5 March 2013mobile
Друзья-товарисчи! Подскажите по диагнозу замена втулок подрамника! Кто как лечил на фф2 рест? Благодарю за ответы!
max1285
5 March 2013
Покупать втулки и менять. Если самому то съемник нужен.
Playstation
5 March 2013mobile
А подскажите номер втулок подрамника? Фф2
max1285
5 March 2013
На предидущей странице обсуждали.
serzgik
5 March 2013
Всем привет!
Помогите кто в курсе, подскажите где в паттайе есть магазин запчастей на фф2?
Ответ сюда или лучше на почту sbrf7981@gmail.com
Заранее всем спасибо!
serg369
5 March 2013
Здравствуйте, подскажите как правильно снять спинку заднего сидения. По инструкции утапливаемая пластина не опускается до конца и не могу отсоединить спинку. Может есть какая хитрость? Спасибо.
Playstation
5 March 2013mobile
max1285
Немогу найти
Snezhnii
5 March 2013
serg369:
Отверткой сдвигаешь скобу в сторону багажника и вытаскиваешь вверх ось с сиденьем.
gonza85
5 March 2013
форд фокус 2002 1,8tdci. если машина сутки постоит то плохо заводится, со второго раза долга талахая, может где-то топливная система воздух подсасывает. На прогретую с пол тыка.
RamzesiK
5 March 2013
gonza85
А стартер сразу схватывает?
FeodorY
5 March 2013
gonza85
Тебе сюда Дизельные двигатели а там ПОМОГИТЕ! Плохо заводится двигатель!
Nick17
5 March 2013
дорогие друзья!
у меня ff2 2006 г.в.1.6.Попал в дтп.при ударе пострадала только задняя правая дверь.И расколол передний бампер.Скорость при дтп была не выше 30 кмч и у меня и у другого водителя.Повреждени не значительные.после того как меня вытащили из сугроба Машина не завелась.Моргает красная лампочка на приборной доске,пишет неисправность сисиемы двигателя..
Поворачиваю ключь зажигания приборная панель загарается и датчик топлива тоже работает..Печка то работает то нет..Со светом в салоне тоже перебои..
praimer
5 March 2013
Кнопку аварийного отключения подачи топлива пробовал нажимать ?
Nick17
5 March 2013
Да.Ничего не моменялось!!если я правильно понимаю.Она находиться в панели с водительской стороны,под рулем.
4 people online
4 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
