Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
705,1K
3K
alexron
25 February 2013
Да принцип подключения не понятен, брали с другом 2 сигналки одинаковые, на его кашкай поставили за 6 часов автозапуск раьботает.
Вскрыли фокус и офигели, у друга под рулем все силовые кабели(цепи питания) туда подключили усправление сигнализацией, информационные сигналы не брали(только автозапуск нужен).
В фокусе под рулевой колонкой только ТОНЕНЬКИЕ информационные кабели, никаких силовых=пусковых - нет, куда подключать хз...
Вроде и схемы под рукой, и принцип понятен, осталось АДЕКВАТНУЮ РАСПИНОВКУ найти. весь инет облазил, такое ощущение что фокус не был самой продаваемой машиной в России с 2007 по 2010 год.
Хотел спросить, может кто ставил такую пантеру, могу заплатить за помощь.Хочется сделать на совесть, не "на отвали"
alexron
25 February 2013
systemroot:
alexron
Да, спасибо, это мне несомненно поможет.
А если по теме?
systemroot
25 February 2013
alexron
почитали бы тему и поняли что вас силовые провода не нужны
подключайтесь в gem там есть все нужное в поиске есть ссылки на карты монтажа
вам надо начать с основ электрики понят что такое информационный провод как вы его назвали на что он влияет.
alexron
25 February 2013
systemroot
Тему читал, подключался в GEM модуль, видимо меня смутил момент что силовой провод от сигнализации 3кв нужно подключить к GEM где 1,5 квадрата...
Последний вопрос, про управление ЦЗ, как правильно подключить управление?
systemroot
25 February 2013
alexron
комплектация авто?
alexron
25 February 2013
октябрь 2010 года, 2.0, АКПП, Titanium
systemroot
25 February 2013
alexron
стела все с авто подьемом ?
alexron
25 February 2013
Да
systemroot
25 February 2013
alexron
подключайте автозапуск + кан шину, все сигналы берете с кан шины + управление ЦЗ тоже по кан шине
alexron
25 February 2013
Где можно найти более детально описание распиновки проводов?
systemroot
25 February 2013
alexron
я же вам выше ответил в поиске по данной теме есть вся нужная вам информация
Алехандро.83
26 February 2013
Всем привет!Решил себе установить сигн. с автозапуском!В принципе всё понятно что кудаЕдинственное логично будет подцепить сигнал работы двигателя по тахометру на шетке приборов чтобы не тянуть под капот?
XaleRS
27 February 2013
Алехандро.83
вроде бы сигнал тахометра идет по каншине
Алехандро.83
27 February 2013
ок!понял.а если по генератору?
systemroot
27 February 2013
Алехандро.83
тогда уж лучше по форсунке
Serge95
2 March 2013
А
Алехандро.83:
Если сига Сталкер, то будет нормально работать только с сигналом с датчика положения распредвала. На форсунке слишком низкая частота для Сталкера. Под капот тянуть по-любому, на щитке ничего нет.
Vladimir991
4 March 2013
autostudio.ru
Доброго времени суток. При установке сигнализации появилась проблема..
Фф2 2006 год, комплектация комфорт + пб5, передние стеклоподъемники, сзади весла, седан.
Была сигнализация alligator d-930. Начала глючить. Купил A.P.S 3900.
По инструкциям сигнализаций, все цвета проводов оказались полностью одинаковыми, поэтому мне нужно было срезать старую фишку и перекрутить провода на новую сигу.
Все сделал, но!!! На щитке приборов горит индикатор открытой двери, не работает ЦЗ ни на открытие, ни на закрытие. Просто щелкает цз и все. Как буд-то я закрываю машину при открытой водительской двери (закрывает и сращу открывает). Также, почему-то перепутались кнопки на брелке. Нажимаю открытие, машина встает на охрану, нажимаю открытие-встает на охрану.
Я уже не знаю куда копать...
XaleRS
4 March 2013
Vladimir991
вероятно необходимо еще запраграммировать соотвествующие функции в сигналке
XaleRS
4 March 2013
Vladimir991
да...и в чем заглючались глюки аллигатора?
Vladimir991
4 March 2013
XaleRS
Концевики прозваниваем, ответа нет от них.. Дело не в сигналке
Аллигатор перестал открывать и закрывать машину.
XaleRS
4 March 2013
Vladimir991
Может диоды погорели в развязвке ? (если их конечно вообще ставили на старой сигналке)
Vladimir991
4 March 2013
XaleRS
На старой стояли. Сейчас на дигностике, через комп подключили. Обрезали все концевики и заново ставим, чтобы выяснить какой не работает
autostudio.ru
4 March 2013
До этого работали и вдруг перестали! при отключённой сигнализации лампочка на щитке горит??
Vladimir991
4 March 2013
autostudio.ru
Да, горит. Водительская дверь не реагирует. На фишке в геме подаем минус. Сколько замок водителя стоит?
autostudio.ru
4 March 2013
По замку не подскажу. Когда меняли системы к.з. небыло? Если нет, то может аллигатор и непричём был.
Vladimir991
4 March 2013
autostudio.ru
Выяснили... Концевик водителя и багажника...
Vladimir991
4 March 2013
autostudio.ru
Решили сделать нормальный концевик на самой двери а не в замке. Есть предложения, как лучше сделать?
autostudio.ru
4 March 2013
Vladimir991
Если замки не по заоблачным ценам, поменял бы замки, а как вариант и концевики отдельно меняются(хотя сильно сомневаюсь).
Если ставить доп. концевики, необходимо их делать плюсовыми и передоключать к штатной проводке, чтобы в итоге центральный замок закрывался, но боюсь такие фокусы могут не помочь.
XaleRS
5 March 2013
А разве концевики не по + в фокусе?
винт2012
6 March 2013
systemroot
немогу разобратся сдвумя проводами управления центрального замка
черно зеленый
черно оранжевый
на них постоянно присутствует минус 12вольт
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
