Ремень ГРМ и ролики. (Р)
8 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
875,4K
2,7K
Marinero
21 February 2013
Да вот я тоже с этим вопросом намаялся, "кому верит"? 38 или 39 или 40. выставлял 38мм и смотрел на трубку, вставленную в 1й цилиндр,крутил колено и мне казалось, что немного не доходит до вмт поршень. вкрутил на 42 мм- трубка четко замерла и колено застопорилось. Установил ремень в этом положении, мотор как тянул до замены грм, так и сейчас, после замены, исправно крутит. Если есть у кого 100% информация по этому болту, для этих движков, пишите.
mr.serzh21
24 February 2013
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ ФОКУСНИКОВ! Выручайте. Решил сам поменять ремень ГРМ на двиг.1.8 115лс .При замене меток никаких не нашел. Поменял ремень ГРМ, все ролики, всё собрал, машина не завилась. Снова разобрал, метки выставил сам, после чего снова всё собрал, стал заводить машину и появился какой-то стук, после нажатия педли газа - газ пропадает. Подскажите, в чём может быть проблема?
mr.serzh21
24 February 2013
И как правельно выставить ремень ГРМ, когда отсутствуют метки.
PANIN79
2 March 2013
подскажите пожалуйста точную длину болта для установки вмт двигатель zetec se 1600
exe-hacker
4 March 2013
Ребята срочно нужна помощь!!извиняюсь,но правда совсем нет времени копать весь форум!очень срочно!!!
Двигатель 1.8 zetec vin X9FFXXEEDF4G24856!
ВОПРОС ВОТ В ЧЕМ!Сколько роликов стоит в ГРМ???
Три или два???по вину пробивается и такой и такой комплект!!!т.е с двумя паразитами,и натяжным, а другой с одним паразитом!
Машина всеволожск,2004 год!!помогите!!
silich
4 March 2013
exe-hacker:
Два,натяжной и один паразитный.
silich
4 March 2013
Замирович:
поможите советом. У брата эскорт зетек-е 1.6. Что нужно для замены ремня грм?
Ремень ГРМ,ролик натяжной,ролик паразитный 2шт,прокладка клапанной крышки.Зетек на эскорте отличается от фокуса,там ремень другой и ролики тоже другие.Купить можно комплектом все вместе.
ToLib
4 March 2013
exe-hacker
1) 1 328 472 Ролик натяжителя ремня грм
2) 1 213 852 Ролик направляющий ремня грм
3) 1 053 837 Ремень приводной
Итого 2 ролика.
Вот к примеру комплект INA(родной для европейца) - 530 0066 10 - 2 262,79р. экзист
зы Пробил по твоему вину в микрокате.
При этом даже в онлайн каталоге INA есть комплект с 2мя направляющими роликами, и отличаются они внешним диаметром: 70,00 мм и 47,00 мм. В твоем же случае идет один направляющий 60,00 мм
kalchuga
5 March 2013
ToLib
А ремни форд разве не конти берет??что иновские ролики оригинал это в курсе.про ремнь не слышал.
ToLib
5 March 2013
kalchuga
насчет ремня сказать ничего не могу. Но в данном комплекте 2 изделия из 3х "оригинал".
Alex.Zmei77
9 March 2013
Всем большое спасибо. Поменял ремень на своём феде по этому монуалу. Почти всё совпало с описанным. От себя скажу, не затягивайте с заменой ГРМ. Вот фото моего ремня с пробегом 105 т.км.
misha62
10 March 2013
я выставляю вмт индикатором часавого типа до сотых долей милиметра , который можно купиь на барахолке
алекс-222
11 March 2013
Ребята подскажите что делать мотор zetek se 1.6 сломало 4 выпускных клапана и ударило в седло
misha62
11 March 2013
у меня погнуло все 8 выпускных. Менял на новые , притирал
Marinero
12 March 2013
Так, а какая точная длина?
misha62
12 March 2013
misha62
12 March 2013
blef7
26 March 2013
доброго дня, хочу поменять грм, думаю что надо заказывать.. и еще не знаю где менять в нашем городе такие спецы что если сам зделаешь выходит лучше.
blef7
26 March 2013
собираюсь менять грм, на zetec 2л Европа. вроде все прочитал можно сказать понял. сам вроде делал любую советскую машину, и вот думаю как это будет с фордом. да и мастера в нашем городе не особо больше меня разбераются, на сколько я знаю. новерно буду рисковать сам.
шурец
26 March 2013
blef7
выставляй ВМТ, остальные метки, наложи новый ремень поверх старого и маркер в помощь
Морда
4 April 2013
Ребята, хочу поделиться одним советом. У кого американец если вы хотите поменять ремень грм, покупайте ролик натяжной европейского образца. Он и дешевле гораздо и легче найти. Натягивается он единственно с другой стороны, а так подходит уверяю. Я уже 1,5 года на таком катаюсь. Все консультанты в магазинах по америкосам либо мне не верят, либо удивляются. Но это факт.
lyutui
5 April 2013
Всем привет. дело было так. Сначала появился свист. По неопытности не придал значения . Вчера вечером пошел дым из под копота . Торможу открываю капот- развалился ролик один . Но так как я не силен в этом не знаю его названия. Могли бы вы мне помочь? Европеец 1.6 2000 г. Там три маленьких ролика. Один генератора, другой гладкий и этот. Он в самом низу находится. Как он называется и как найти его на экзисте. И то что дым пошел, что это может значить? Заранее всех благодарю за помощь.
kalchuga
5 April 2013
lyutui
Комлектация какая и двигатель?Это не ГРМ, а приводной ремень, агрегаты крутит.
lyutui
5 April 2013
kalchuga:
lyutui
Двигатель 1.6 зитек а комплектация не знаю
kalchuga
5 April 2013
lyutui
гур кондей?
lyutui
5 April 2013
Ага.
kalchuga
5 April 2013
lyutui
Зайди на екзист и посмотри свою схему приводного ремня
lyutui
5 April 2013
Как? Не в курсе
kalchuga
5 April 2013
kalchuga
Я не знаю какое расположение агрегатов на твоем двигателе, там все описано. У меня Зетек 1.8
lyutui
6 April 2013
Можешь объяснить как мне найти схему приводного ремня?
