Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
maximus161
24 February 2013
FeodorY
а она ли надосьемная??? вставляется легко или надо заприсовывать???
FeodorY
24 February 2013
maximus161
снимается без проблем см. фото
24 February 2013
у меня 2 литра- автомат. ставил себе жипишную в2012, нормальной ее работы хватило тыщ на пять. до сих пор катал бы ее если бы была механика. ибо на светофорах и пробках стоять и дрожать как-то ни айс. иногда приходилось втыкать нейтраль. поставил от вольво. жипишная оказалась целой, но просевшей и немного потресканной. мое мнение, если механика, то можно поставить аналоги и тыщ на 20 хватит гарантировано, пока она совсем не ляжет на кронштейн. если акпп - то только оригинал.
24 February 2013
FeodorY
а вы сами пробовали ее в кронштейне снять-поставить?
mastakillla
24 February 2013
А бес колхоза есть варианты?
FeodorY
24 February 2013
352
Разобрал свою старую в гараже лежит, и вот пост посмотри: Крепление, опоры движка! (сообщение #11965564)
maximus161
24 February 2013
какой оптимальный вариант по цена -качество все не могу решиться
FeodorY
24 February 2013
mastakillla
Там при помощи пассатижей и отвертки работы на 5 минут всего!
24 February 2013
FeodorY
я когда поставил жипишную и покатавшись какое-то время, стал ощущать вибрацию. я ее снял, осмотрел. она хренова сидела в кронштейне. я в тисках ее зажал и молотом стучал, вроде стала лучше, не стала болтаться. с месяц назад менял ее на оригинал. опять осмотрел, в кронштейне болтается. видимо у этого аналога металл слабый, что ее расшатывает в кронштейне.
а подухи которые идут съемными, они чей аналог?
FeodorY
24 February 2013
отдельно подушки продаются только с ебея, все остальное в сборе
тут речь шла что не могли найти подушку vaico на дв 1,6 и как вариант купить ее для 1,8 и переставить саму подушку.
зы. жипи по отзывам не супер как бы...
24 February 2013
FeodorY
фокус может не пройти. насколько я в курсе, на 1.6 подуха имеет другой угол наклона именно на крепеже к двигателю, по отношению к 1.8 и 2.0.
(хотя 1.6 бывают 100 и 115) возможно на один из них.
FeodorY
24 February 2013
352
Разные только кронштейны, а сама гидроопора у всех бензиновых движков одинакова, это здесь обсуждалось уже стр. 15-17 примерно.
24 February 2013
FeodorY
ну так, значит так. я когда занимался поиском гидроопор, мне говорили, что отличие между 1.6 и 2.0 - это угол наклона крепления к двигателю.
FeodorY
24 February 2013
Крепление, опоры движка! (сообщение #13295690)
а коды самих гидроопор и у 1,6 и у 1,8 одинаковые 307396
24 February 2013
FeodorY:
307396
правда ваша. только код не бьется.
FeodorY
24 February 2013
фото не мое
mastakillla
24 February 2013
Jp Group B2012 вот эта вроде для 1.6???
FeodorY
24 February 2013
mastakillla:
FeodorY
24 February 2013
mastakillla
Рекомендую купить vaico для1,8-2,0 и переставить с помощью пассатижей и отвертки саму гидроопору (10 минут от силы), а кронштейн оставить свой!
mastakillla
24 February 2013
FeodorY
я вольво нашёл за 2605... её возьму..
mastakillla
24 February 2013
FeodorY
есть ссылочка на переделку подушки???
FeodorY
24 February 2013
mastakillla
Крепление, опоры движка! (сообщение #13626866) так выглядит снятая с кронштейна гидроопора
Крепление, опоры движка! (сообщение #11965564) тут есть кронштейн пустой со снятой гидроопорой
FeodorY
24 February 2013
mastakillla:
FeodorY
ну и берите ее, разница 800 рублей всего1
mastakillla
24 February 2013
FeodorY
так и поступлю) просто интересно как она разбирается! Так как в авто 49 мне предлагали подушку без корпуса!
FeodorY
24 February 2013
mastakillla
Разбирается легко, отгибаются пассатижами прорезиненные лапки (внутри жестянка) и всё
24 February 2013
mastakillla
б2012 на 1.8 и 2.0
lom420
24 February 2013
FeodorY
maximus161
mastakillla
ребята без обид...может в личке...а то об одном и томже по кругу
vlad1989
25 February 2013
Народ я извеняюсь за флуд...но объясните мне пжл...я могу взять опору с 1.8 и без труда переставить на свой кроншнейн на 1.6...она точь в точь??
- Casey -
25 February 2013
vlad1989
Скорей всего так сделать не получится Крепление, опоры движка! (сообщение #11167623)
Хотя могу и ошибаться, нужно сравнить их по кронштейну, но возможно что сами "подушки" одинаковы
vlad1989
25 February 2013
а аналоги:
31316449 (VOLVO)
30776288 (VOLVO)
подходят без проблем и как они по качеству лучше чем FMCB4ZTRH (FEBEST)
