Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2M
11,7K
SadTiger
21 February 2013
Anarch1st
На Д можно переключится кнопкой, но через пару мнгновений коробка выходит из ручного режима и продолжант действовать по своей логике. В S после переключения кнопкой коробко переходит в ручной режим да так там и остается. Сама переключиться может только "вверх", если обороты двигптеля падают ниже определенного уровня (700-800 об/мин)
kkkk
21 February 2013
nk3500 - дизельные не дергаются потомучто продано их в разы меньше и нет статистики Погоди - и они пополнят дружные ряды рывков и толчков Скажу больше - большой момент убивает коробас - потому коробки ограничены именно по моменту .
dalth
21 February 2013
K
kkkk:
Статистика такова, что сначала течёт сальник. а потом меняют сцепление/коробку :-)
kkkk
22 February 2013
Насколько я понял - течет отнюдь не у всех - просто это самая распространенная причина . Вторая причина - пробки , которые этот робот не выносит в приндципе . Потому и в европе таких проблем нету - а если бы там по часу толкались - тоже бы роботы ворохами сыпались .
Kosh_®
22 February 2013
kkkk
дык у дизелей другие коробки передач, рассчитанные на больший момент!
xfiles
23 February 2013
Подскажите плиз, аккумулятор у меня сел, буду его вытаскивать и заряжать, после этого нужно ли как то обучать коробку, то в сообщениях видел инструкцию по обучению, и не совсем понял, когда ее нужно обучать?
skyrat
23 February 2013
xfiles
Обучать не нужно. Инструкция эта бесполезна без подключения дилерского сканера.
mkmen
23 February 2013
skyrat
Так что самому адаптацию не сделать, по тому листку что выдали у ОД. Подключение необходимо обязательно?
skyrat
23 February 2013
mkmen
Если я не ошибаюсь коробка сама адаптируется под твой стиль езды после сброса питания.
Да в IDS есть специальное меню сброса калибровок. Видимо это нужно после ремонта коробки. Я после перепрошивки ничего не делал, работает все идеально.
sergey-nnov
24 February 2013
B
budghb:
wladiska
Картинку убрал под кат и перевернул. А вообще, обучение точно такое же, как и в шапке темы.
Скоро будем у дилеров покупать не машины а кит комплекты:-"СОБЕРИ-ОБУЧИ-САМ"
вообще уже ох...ли
Человек05
24 February 2013
Кто знает 13 года машины уже с новой прошивкой идут?
Алексей_Александрович
24 February 2013
Как это можно посмотреть? У меня февраль 2013, чем могу помогу.
alekc1070
24 February 2013
Странная вещь вылезла после ночевки машины на улице при переводе ручки ПШ в любое положение для движения через 1-2секунды раздается трель и пишет на бк неправильно выбрана передача выберети Р.Было 2 раза уже через несколько минут прогрева салона проходит.У кого было такое и как лечить?
Mr.Kika
25 February 2013
У меня вроде полет нормальный. Первая машина с автоматом, так что пока может ничего и не понимаю. Но вот при троганье с горы подергивается как будто с АБСом. Это нормально???
Grigorich007
25 February 2013
Человек05:
Интересовался у тройки дилеров, одни совсем затруднились ответить, у других мнения разделились. В общем полная неясность какая-то.
alekc1070
25 February 2013
Мозги коробки ПШ где расположены?
vasik2
25 February 2013
Прошел 1 ТО, сделали стандартные операции и поменяли 2-е прошивки, а именно: ТСМ BV6P-7Z369-DC и PCM BV6F-12A650-BSK (нумерация может чуть не соответствовать действительному т.к. мне названия официал написал от руки корявым почерком на бумажке). Вопрос,кто знает что это за прошивки и что они дают.Кстати никаких проблем ни с коробкой ни с двигуном не было вообще. (2.0L PS)
Serj_brk
25 February 2013
vasik2
Модуль управления силовым агрегатом (РСМ)
Модуль управления коробкой передач (TCM)
Зачем прошивали надо было у ОД спрашивать.
vasik2
25 February 2013
Serj_brk
Как зачем? Они и посоветовали.Кстати машина стала реально резвее.На 4500-5000 и выше при обгоне выстреливает как ракета.Повторю, и раньше меня устраивало, сейчас еще лучше.Вроде как исчез провал примерно в 1 сек. при резком ускорении при переключении ПШ.
skyrat
25 February 2013
Они и посоветовали.
Где такой дилер? Обычно наоборот не хотят прошивать даже если сам попросишь.
vasik2
25 February 2013
г.Энгельс, Саратовская обл
vasik2
25 February 2013
skyrat
Точнее сказать я все-таки спрашивал про новое ПО,они сказали проверим, а уже после сказал что перепрошили.
Romario52
26 February 2013
skyrat:
Нижегородец. Нижний Новгород. После прошивки увеличился расход с 8,2 до 9.2, только. И резвее стало, кажется.
2л. ПШ.
Universe
26 February 2013mobile
vasik2
Нумерация правильная. Вчера тоже обновил тсм до DC, тока не у дилера, а сам. Пока катаюсь присматриваюсь. Из самых первых новшеств- машина без адаптации едет сразу. Раньше было так : километров 10 тупит, потом начинает понемногу оживать. Выстреливает - да, но и раньше было неплохо, так что думаю это из области самовнушения. Да и увеличившийся расход это подтверждает.
PeJIaKc
27 February 2013
вобщем история вот в чем ...
машину заводишь в момент детонации глухой удар, при включении D или N вибрация при движении до 2000 - 2500 оборотов гул стоит (как будто на дизеле ооочень старом) и вибрация.
лечение -- нижняя подушка там как раз КПП крепиться вот туда набился снег и очень плотно. загнал на яму поковырял все отогрелось симптомы ушли
27 February 2013
Может кто подскажет...
У нас, замело весь город. Приехал к родственникам, начал парковаться задом и оказалось, что там яма. Не глубокая, но машину вывесило диагонально (не сильно, все колеса были на земле). Да еще и выезжать в небольшой подъем.
Попробовал вперед, ТС притормаживает вывешенное колесо, но этого не хватает. Да и страшно гробить коробку.
Но решил поробовать на "С"... И о чудо! Выехала без проблем, даже не шлифанула. Такое ощущение было, что диф заблокировался.
Вот и возникла мысль у меня, а может ЕСП, ТС и тп, при режиме "Д" работают более "лайтово", а при "С" (вероятность пробуксовки, заноса/сноса и тд больше) более "жестко" контролирует машину.
У кого какие мысли?
ПС На "Д" вообще не двигалась, только включил на "С" сразу поехала.
IvanYar
27 February 2013
PeJIaKc
да, у меня было такое 2 раза за зиму, сначала парился, что в движком что-то. При заводе удар и потом вибрация. Ездил 3 дня так.
Потом после длительной поездки прошло/, понял, что снег наморозило под защитой
xfiles
2 March 2013
Подскажите плиз, а можно как-нибудь определить, последняя версия прошивки коробки установлена, или нет? А то я думаю обновить на ТО, а там сказали, если нет обновлений для моей коробки, то возьмут плату за диагностику.
Сборка (март 2012)
kutuz777
2 March 2013
xfiles
Развод ОД на деньги! Они по твоему vin коду должны определить есть для тебя прошивка или нет. Для этого у ОД есть доступ к Ford Etis (к разделу для дилеров).
rujero
3 March 2013
xfiles:
Сборка (март 2012)
kutuz777:
xfiles
Позвонил на телефон горячей линии Ford: 8-800-200-22-66, девушка оператор меня заверила что обновление прошивки платное, если автомобиль исправен. Загадочная позиция, я говорю не исправен, ОД не соглашается и берет с меня деньги ?
