ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
- Casey -
19 February 2013
fanat81
Точно не знаю, когда включается кондиционер на холод - это отчетливо слышно
fanat81
19 February 2013
- Casey -
А как же функция запотевания???
FeodorY
19 February 2013
fanat81
Жми: Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13572845)
fanat81
19 February 2013
FeodorY
Спасибо за отклик но у меня ни каких щелчков не слышно после нажатия ас, я так понимаю надо теплый бокс, или как ещё можно проверить, кроме вышеуказанных мер???
FeodorY
19 February 2013
fanat81
Или так: При втором способе включите обогрев на максимум, обогрейте салон авто. После этого регулятор температуры переводится в зону, окрашенную синим цветом. Автокондиционер необходимо включить, холодный воздух будет четко ощущаться из дефлекторов. Если не прогреть салон, то кондиционер может не заработать, потому что температура испарителя будет близка к нулевой отметке.
или в теплый бокс...
Если у вас климат контроль, а не кондей то климат контроль не включится зимой никак.
Kostilio
19 February 2013
Добрый день, хочу посоветоваться.
У меня фокус 2 рестайл, на заднем бампере есть разрыв, длинной 5 см в ширину 2мм. И вот первый вопрос:
Есть ли возможность замазать чем либо этот разрыв?
Дальше я хочу обтянуть бампер плёнкой, сам. И вот второй вопрос:
Дайте ссылочку с форума. как снять бампер самому? (не нашёл по поиску, можно дольше поковырять, но гуру наверняка в закладках держат такую ссылку).
Бампер не хочется менять, точнее денег жалко
FeodorY
19 February 2013
Kostilio
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-5-2-...ra.html
Kostilio
19 February 2013
FeodorY
супер! Благодарю.
Осталось выяснить чем заделать разрыв
Kostilio
19 February 2013
Мне подсказали, что запаять можно просто, потом пастой ещё отшлифую и порядок.
FeodorY
19 February 2013
Kostilio:
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость (сообщение #12540379)
Wertuoz_stream
19 February 2013
Всем привет! Подскажите пожалуйста.
Подключил + ДХО по схеме указанной ниже. Минус кинул на корпус. Завёл машину. В салоне справа, где блок предохранителей что то щёлкнуло несколько раз. Машина завелась. Но горит аккумулятор. Обороты держит высокие.
Сначала дхо горели потом нет.
ЧТО ДЕЛАТЬ? МАШИНА НУЖНА НА ХОДУ.
Как я понимаю если горит чек аккум. то машина на нём непосредственно и работает?
Wertuoz_stream
19 February 2013
Хотя... Я минус сначала вставил так как показанно на картинке
newlard
19 February 2013
Доброго времени суток! Застучала ходовая! Сегодня был на осмотре написали вот такой список:
1. Задний сайлентблок переднего рычага (2шт)
2. Шаровые
3. Подвесной подшипник правового привода
4. 2 стойки стабилизатора
5. Передние стойки (2 шт)
6. Под задний нижний поперечный рычаг сайлентблоки 2 шт. (которые находятся ближе к колесу)
Авто 1.4, хэтч., 2005 г.в. Win WF05XXGCD55C48753.
Помогите пожалуйста с кодами деталей. Заказывать буду на экзисте, так как другой возможности нет.
FeodorY
19 February 2013
N
newlard:
WF05XXGCD55C48753
жми сюда http://www.elcats.ru/ford/Group.aspx?Model=43d8...03659c1
а вообще есть тема: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
DIMANBRATAN
19 February 2013
Мужики здарова! Уже задавал ранее вопрос:
*Вопрос на засыпку. Фокус 2ой рестайл, 2 литра автомат.
После того как отпускаю педаль газа, есть некий звук, похожий на рычание, или мурлыканье кота "рррррррр" кому как ближе)
Звук появляется исключительно после того как отпускаю педаль газа, на непродолжительный период времени, и так собсно говоря почти каждый раз после отпускания педали.
Дополнительно при постоянно включенной печки имею бешеный расход топлива, показывает средний аж 17-18 литров. Откровенно говоря озадачен, приходится ограничивать себя в тепле) Но, по крайней мере выключение кондея, достаточно уменьшил расход. *
дроссельную заслонку почистил
свечи заменил
Итого, вопрос с расходом решил.
Но вопрос с шумами остался, пока что в темах эксплуатации не нашел ответа.
Мужики, буду в очередной раз благодарен за подсказки
dr.sedou
19 February 2013
Wertuoz_stream
в-собранной схеме стоит реле?
Wertuoz_stream
19 February 2013
dr.sedou
Это где на массу вы имеете ввиду?
palych821982
19 February 2013
Как устранить проблему шума и иногда даже остановки моторчика печки на ФФ2 рейсталинг 2008 года в кузове хэчбек?
anton2011
19 February 2013
Подскажите пажалуйста не так давно начала подстукивать рулевая рейка. Сначало на месте когда рулем лево вправо резко паварачиваешь подстукивала, потом начал замечать при повороте на право, но стук не большой. Как быть может просто подьтянуть, предлагают перебрать за 15000 руб. и дают гарантию пол года или не лесть вообще. Как быть?
FeodorY
19 February 2013
anton2011
http://ffclub.ru/search/topics/?q=рулевая рейка&forumlist=25,29,28
- Casey -
19 February 2013
anton2011:
очень дорого за ремонт, лучше уж вообще её не трогать
рафик
19 February 2013
anton2011
На АВИТО видел объявление о продаже новой рейки-20000р.Не вчитывался в подробности правда.
Reck
19 February 2013
Всем привет!
Может кто сталкивался:
У меня фф2 2006 года, двигатель ti-vct 1.6
Счастливо на нём откатался 5 лет даже не зная как открывается капот и тут в конце прошлого года начались беды ...
1. Начал дёргаться при резком ускорении, тоесть не важно на 4-5 скорости при резком ускорении но не в пол, или при переключении с 4-5 на 3 передачу и в пол. Дёргается и выстрелы в глушителе ... 3 раза ездил на диагностику - ошибок нет ... Поменял катушку зажигания, провода, свечи ... Мозг сломался ... Может у кого чего подобное было?
2. Перестал греться - при +0 надо проехать 50 км чтоб стрелка поднялась на 70с и 100 км чтоб на 90с ... На холостом не поднимается даже после 10-15 мин прогрева ...
T0nad0s
19 February 2013
Reck:
Всем привет!
1. Может стоит промыть форсунки, проверить подачу топлива, может насос накрывается.
2. Похоже термостат заклинило по большому кругу.
Daemonia
19 February 2013
В морозы стал глючить замок передней пассажирской двери - сигналит, что дверь не закрыта. По дороге на работу отогревается и все ок. Волнует такой вопрос - пока датчик показывает, что дверь открыта - подушки безопасности сработают в случае чего?
Ice Storm
19 February 2013
newlard
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
Шаровая опора.
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
после выбора уже в FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Reck
19 February 2013
T0nad0s:
Забыл написать что термостат поменял, ситуация неизменилась (
Форсунки мыли, версия что возможно насос накрывается тоже была, проверяли - давление в норме (
Wertuoz_stream
19 February 2013
Очередной вопросик. Где можно найти плюс зажигания под капотом?
19 February 2013
T0nad0s
У Вас похоже идут пропуски зажигания, из-за этого дерганье и хлопки из-за догорания несгоревшего топлива в выпускной системе. Посмотрите тогда ещё фишку к катушке. На 1.6/115 очень популярная проблема. Вы давление БН смотрели в динамике?
Snezhnii
19 February 2013
fanat81:
Я согласен но компрессор должен включатся или нет???
Включится только при температуре выше +4 градуса.
6 people online
6 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
