ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
рафик
17 February 2013mobile
DIMANBRATAN
Так и должно быть.
CHEREP66688
17 February 2013
как правильно помыть движок??!!!
dimaers78
17 February 2013
вообще "зеленые" доски дорестайлов не обновляются...(не слышал)
через ЕЛМ327 возможно изменить кое что...галочку поставить в конфигурации приборной панели "мгновенный расход топлива" (может уже и больше возможностей стало!) еще ченть .. уже не помню..
что примерно как тут:
самый приятный вариант- купи рестайловую доску (панель ) воткни и пропиши её.
тут их можно заказать не дорого..
прописать помогут ТУТ > ads.ipb.su
dmitriy-1787
17 February 2013
Привет единомышленники поменял свечи фф2 рестайлинг и расход упал с 12.6 до 10
17 February 2013
dimaers78
stif
17 February 2013
dmitriy-1787
свечи это большое дело, у меня на горячую хреново заводился , грешил на форсунки- ан нет, поменял свечи и всё стало работать как часы
Snezhnii
17 February 2013
stif
Если свечи стояли родные, то скорее всего дело было в большом зазоре между электродами свечи, что влияет и на расход топлива.
Snezhnii
17 February 2013
F
FUFIKOVOD:
Так что получается после первого отщёлкивания пистолета больше лить нельзя?
Если не планируешь длительную поездку то нет смысла лить пока не потечет из горловины, разницу заливаемого бензина и окружающего воздуха ни кто не отменял.
ZLOY33
17 February 2013
Snezhnii
расскажи про разницу бензина и воздуха
Snezhnii
17 February 2013
Речь шла о температуре, если бенз холоднее окружающего воздуха, то соответственно при повышении температуры объём бензы увеличивается, поэтому бенз измеряется не в литрах а по плотности.
ZLOY33
17 February 2013
Snezhnii
хоть объяснил тёмному. спасибо!!!
FUFIKOVOD
17 February 2013
Snezhnii
вот только продаётся он в литрах)
Ice Storm
17 February 2013
CHEREP66688
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя ФФ2
0609lapa
17 February 2013
помогите найти ее каталожный номер,все каталоги просмотрела не могу найти
FUFIKOVOD
17 February 2013
Snezhnii
а может такое быть что если на нейтралке при заведённом двигателе капает с адсорбера, то во время езды при нажатии газа насос сильнее качает и оно будет просто литься? или насос качает одинаково независимо от оборотов двигателя?
Snezhnii
17 February 2013
FUFIKOVOD
Вроде постоянно одинаково качает. Смотри где течь и устраняй, либо меняй его.
karls0n
17 February 2013
добрый день уважаемые соратники. Ездию на фф2 дорестайл комплектации ghia. В данной комплектации не предусмотрена функция подогрева передних сидений, но стоят какие-то релюшки под сидениями. Кто нибудь может подсказать - возможно ли подключение "своими силами" данной функции или только в сервис?
- Casey -
17 February 2013
karls0n
Всё возможно сделать самому Установка подогрева сидений
vshkuratov
17 February 2013
День добрый!
Лопнула передняя левая пружина стойки, соответственно нужно менять пару.
Посоветуйте, что поставить? Хотелось бы чтоб передок немного повыше стал.
Если тема где-то обсуждалось - киньте в меня ссылкой.
Всем спасибо!
- Casey -
17 February 2013
vshkuratov
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #12737798)
Rav1337
17 February 2013
Всем привет. Запотела фарааааа, как это исправить ?
- Casey -
17 February 2013
Rav1337
Снять заглушку и просушить
Rav1337
17 February 2013
- Casey -
А как такое могло произойти вообще? В следствии чего она запотела?
- Casey -
17 February 2013
Rav1337
Перепады температур - образование конденсата, "тщательная" мойка
Плохая вентиляция фары
Antonioshmel
17 February 2013
I
Izverg14:
Всем привет! подскажите, собираюсь брать фф2 года 7-8, думаю брать с мотором 1.8 или 2.0 на палке...подскажите большая разница в динамике авто с этими моторами?
1.8 на ручке и 2.0 на автомате примерно одинаковая динамика.Расход примерно тоже одинаковый, на трассе.Я катался на разных движках фф 2, 2.0 литровый по мне,так самый интересный.И расход не намного больше остальных.10 литров по пробочной Москве и 8.2 по трассе.
serdg5
17 February 2013
Привет Форумчане! Авто 1.6 115л.с.Подергивается при ускорении,если плавно давить на педальку то нормально.Чек не горит.Бортовой не показывает ошибки.Просканировал ELM 327 программой Forscan,выдала
Р2121 педаль газа,Р1260 иммобилайзер.Заводится и едет нормально,может они как-то связаны?Стираешь ошибки нету,пока до педальки не дотронешься.Появляются сразу обе.
К ОД больше ни ногой,разводят на бабки по черному.Разобрал педальку,вроде все нормально,собрал, такая же хрень.У кого какие мысли?Или опыт был?Уверен что педаль ни при чем.Где что копать?
FocusII.2008
17 February 2013
Доброго времени суток!
Случилась у меня проблема следующего характера: после холодного старта двигателя температура охлаждающей жидкости выходит на нормальный уровень(судя по указателю на панели приборов), примерно через 40 мин стрелка указателя температуры падает "в ноль" и включается вентилятор радиатора.
Если машину заглушить и завести снова, указатель температуры ОЖ короткое время опять показывает температуру нормы прогретого двигателя,после чего стрелка опять валиться "в ноль". Загорелся индикатор "Проверьте двигатель". Хронологически неисправность появилась после помывки двигателя на автомойке.
В сервисе на диагностике мастер сказал заменить датчик температуры ОЖ, и добавил еще "замыкание в цепи проводки ЭБУ. У всех фокусов такая болезнь".. Мнение мастера мне показалось сомнительными, поэтому решил еще поинтересоваться здесь.
Авто: Focus2 2008, двиг Ti-1,6(115 л.с.), МКПП, седан
Есть какие-нибудь мысли?
maximus161
17 February 2013
Доброго вечера, форумчане! Подскажите. У меня такая проблема. При поездке на дальнее расстояние машина глохла на скорости 80-120 км/ч. Приборная панель горела как при включенном зажигании. При давлении газа машина заводилась и продолжала движение. Обороты кидало от 600 до 2000. Иногда компьютер выдавал ошибку "неисправность в двигателе". Обратный путь 500 км проехал нормально, только перед домом все повторилось. Ситуация повторяется с периодичностью раз в полгода. Диагносты ничего внятного сказать не могут. 3мес назад были промыты дроссельная заслонка и форсунки. Помогитееееее!!!
Snezhnii
17 February 2013
maximus161
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
17 February 2013
0609lapa
Девушка, а что ищем-то?..
FocusII.2008
Просушите машину, может всё исправится. Вентилятор принудительно включается, если ДТОЖ неисправен. Соответственно, можно ещё смотреть проводку и разъемы.
17 people online
17 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
