BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,3% |
100 000-125 000км. | | 120 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 104 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 128 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 82 | 11,6% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 339 | 46,6% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 695 votes, last 9 May.
Palexan
13 July 2013
парамон
Ну так, как бы он даже исходя из своего понятия, исходит из понятия высокого.
Какой отпуск может быть с 200 градусов,
taylor2k
31 January 2013
парамон, ну и чем он навредит кулаку из чугуна?
После высокого его ж делают что б снять напряжения... т.е. после закалки...
парамон
200 градусов для структуры металла, это вообще ничего.
Если речи и может идти об упрочнении структуры при этих температурах, то только об азотировании, или еще мега супер способе.
Для металла, это температура работы обычной духовки в кухонной плите, и та до 250 фарцает.
crazy mechanic
31 January 2013
Из какого чугуна?!
Я может заблуждаюсь. Но знаю одно... В высоко лигированных сталях низкий отпуск испьзуют для увеличения прочности. (отпущенного мартенсита). То что кулак чугунный, да, но какой там чугун?! Кто скажет? Белый? серый? ковкий? и т.д. Одно могу сказать- изменение температуры (пускай на 200 гр.) приведет к изменению структуры металла, если вы уверены из чего ОНО сделано, и сильны в диаграмме состояния железо-углерод, то пожалуйста! только не во вред. ЭТО МОЕ ИМХО!
crazy mechanic
31 January 2013
температура работы обычной духовки |
а ты на своей духовке тоже ездишь?! Что за сравнения?
парамон
Найди при 200 градусах изменения железо-углерод.
Тебе сразу нобелевская премия. За изменение кристаллической решетки, без легирования.
taylor2k
31 January 2013
Мишуха, да забей... Куда нам, троишнЫкам
Focus-2009
2 February 2013
Вчера поменял переднюю ступицу ,так вот поставил орижинал,ребята в сервисе знакомые,короч уехал и через пару км заметил что при трогании или перед полной остановкой,до 20 км в час,периодически возникает гул как при остановки старого автобуса,короче вернулся,все сняли подшипник отлично крутиться ,колодки новые,грешили что подзакусывает поршень,все проверили,ходит без проблем,побрызгали силиконом,собрали,а сегодня утром заметил что опять появляется такой глухой гул,что блин может быть то???
Не уж то подшипник???
Кто сталкивался прошу помощи!!
Focus-2009
подшипник меняли с какой стороны ?
если правый , проверь подшипник на приводе , возможно с ним проблемы
Focus-2009
2 February 2013
ejik78
да правый,он в порядке проверяли
Focus-2009
Подними машину и покрути все 4 колеса ручками и послушай. Исправные подшипники ступиц крутятся бесшумно или очень тихо!!!
А если что-то шумит значит надо менять заново.
Focus-2009
3 February 2013
DmitryST
поднимали ,все тихо крутятся
Focus-2009
Обычно на такой скорости и при таких условиях подшипники не гудят.
Focus-2009цитата: |
гул как при остановки старого автобуса |
Это скорее всего накладки тормозные об диск так шумят.
Focus-2009
3 February 2013
на подъемнике даже при отключенном ESP не мог покрутить колеса
BlackGoga
Диски оригинал пробег 10т.км, колодок около 5 т.км,до замены подшипника ни чего не гудело и не подклинивало
taylor2k
3 February 2013
Focus-2009, конечно, анти-букс не отключается, только если пред выдернуть. При поворотах звук не изменяется? Покачать колеса руками по вертикали и горизонтали, подержаться за пружину одной рукой вращая колесо другой... как то так... Может ступица не до конца села при перепрессовке.
Focus-2009
3 February 2013
taylor2k
да вроде все в порядке,люфтов нет,вращали и за пружину держался,нет вибраций
StainlessSteel
4 February 2013
Доброго времени суток. Есть проблема. Появился шум при движении, похожий на шум шиповки по асфальту, только сильнее. появляктся где-то на 30 км. час. При езде на 80 км час усиливается и если повернуть рулем влево, то почти пропадает, вправо - усиливается. ступица?
Подскажите, где можно заменить бюджетно и более-менее качественно?
-PaNik_TS-
4 February 2013
При езде на 80 км час усиливается и если повернуть рулем влево, то почти пропадает, вправо - усиливается. ступица? |
Похоже по описанию на подшипник.
Подскажите, где можно заменить бюджетно и более-менее качественно? |
Это вам надо в регионе где вы проживаете уточнять.
Вот и я заменил передний левый ступичный подшипник на 72 тысячах, правда в сервисе.
Шум был однотонный, что я не мог разобрать какой подшипник испорчен. Друг подсказал довольно простой метод определения. На скорости поворачиваем влево машина накреняется и правое колесо идет без нагрузки, если шум пропадает, - то это гудит правый подшипник. Соответственно поворотом вправо определяется левый подшипник.
pitbullЦентробежная сила направлена от центра радиуса поворота, т.е. при левом повороте направлена вправо. Крен машины при этом тоже происходит вправо (при левом повороте). И масса нагружает правую сторону авто. Чета моя физика с вашей не совпадает
поворачиваем влево машина накреняется и правое колесо идет без нагрузки |
У меня по вашей методе нужна была замена одного подшипника, но заехал в сервис на подъемник покрутить колеса и оказалось, что менять надо другой. И я не не один такой на этом форуме. Все таки надо знать меру народным приметам.
BlackGoga
Сорри, попутал, конечно же, при повороте влево, загружается правая сторона, и нагрузка идет на правый ступичный подшипник.
друзья всем привет. подскажите.
в шапке написано что подшипник отдельно не меняется.
а в ветке "Запрос на коды запчастей" есть
ссылка на сообщение многоуважаемого ТулПала, который даёт код 1 112 547- ремкомплект переднего ступичного подшипника, без АБС (подшипник + стопорное кольцо + гайка)
как так?
Jararacuzzu
12 February 2013
killeromэтот подшипник для первого Фокуса вроде
Jararacuzzu
блин, точно, мне как раз для первого нужно ))), случайно по ссылке зашёл в эту тему, не заметил что для второго
спасибо.
Jendos969
16 February 2013
Добрый день!Подскажите пожалуйста кто знает подшипник передней ступицы какой марки стоит в оригинале?
| Читаем тему, обсуждалось уже не раз |
BlackGoga
16 February 2013
Jendos969
FAG см ответ DmitryST или SNR. Зависит от расположения конвейера.
Здрасти всем ! помоги какой фирмы взять подшипник передней ступицы ??? машина фокус 2 ,с абс + esp
