Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления
Подкапотный блок предохранителей
И их назначение
предохранители, реле, gem, гем, ЭБУ, электрооборудование, блок предохранителей
NUFF
11 May 2006
245,8K
Смарт
12 February 2013
У Вас дорестайл вверху темы про предохранители, которые находятся в салоне под бардачком, недавно тоже коротнул в бардачке свет и сгорело 3-и предохранителя, один на модуль энергосбережения, два других не помню.
portos69
6 March 2013
Посоветуйте.ff2 2005 на панели приборов при работающем двигателе стали загораться все датчики ,типа АБС, зарядка,давление масла,и т.п.и стрелка тахометра на ноль скорсть там же ,но машина едет.иногда заводиться не с первого раза т.е.при повороте ключа молчек.поехал к умелцам были заняты ,но с моих слов опредилили что GEM глючит ,надо менять.б\у от1500+работа с перепрограмированием 4500.поделитесь советом у кго аналогичные проблемы были.
-Евгенич-
6 March 2013
portos69
было, было такое. к замене преда привело
прям совсем недавно. кажется в "приборке" человек отчитывался. поищи по электрооборудованию
Las9w
6 March 2013
portos69
Может быть вода в ГЕМе. Надо его снять, разобрать и промыть. Дел на час-два неспешной работы самому.
shorich
8 March 2013
portos69
а может и отпоялось что в приборке.. погугли ффклаб..
portos69
10 March 2013
полтора года назад были глюки с ним.конденсат с кондея на него капал и пришлось чистить и лаком заливать, но такого не было сейчас пока езжу потихонечку в основном ограничение скорости горит.остальное пропало.
ВАСИЛИЙ34
21 April 2013
Так, может кому пригодится, назначение и обозначение предохранителей и реле в блоке.
Авто 2006г. 2л 145л.с. комплектация GHIA.
us1981
13 May 2013
Народ, подскажите vin или тип реле омывателя фар. Дорестайл.
BaBuNaS
14 May 2013
us1981
Как можно подсказать VIN??? VIN - это Vehicle Identification Number
us1981
14 May 2013
Троль
Блин, finis
1426082 - оно ?
procost
21 May 2013
Добрый день. Скажите, пожалуйста, какой предохранитель отвечает за электрозамок пятой двери?
B-V-V
21 May 2013
procost
Конкретно на замок 5-й двери нет преда. Управление идёт через ГЕМ.
Dik_g
21 May 2013
procost
Наверно вам сюда Кнопка багажника
procost
23 May 2013
Благодарю за ответы, но проверив предохранители нашел, что перегорел 39, он отвечает за прикуриватель. Заменил и замок 5 двери заработал. Но затем снова заглючил, а теперь опять работает. Видимо без проверки проводов не обойтись.
sgur
9 October 2013
У меня не работает омыватель стекол. На моторчик не подается ток- проверял тестером. В дорестайлинговом салонном блоке предохранителей предохранитель омывателя цел. Нашел на этом форуме описание "рестайлинговый салонный блок предохранителей". Там есть предохранитель "F136 15 Насос стеклоомывателей, подогреваемые форсунки омывания". Подозреваю, что это именно тот, который нужно проверить. Но где находится этот блок? В мануале вообще ничего не сказано об этом блоке. Есть он или его нет в моей Ford Focus C-Max 1.6L Duratorq TDCi, 2004 года (Модель FOCUS 04-08/FOCUS C-MAX 03-07 (CAP))?
Прочитал все сообщения форума. Я так понял, что ретайлинговый блок и дорестайлинговый не ставятся вместе на один автомобиль, а отличаются от моделей и годов выпуска? Значит на моей установлен дорестайлинговый. Но тогда какой предохранитель может отвечать за насос омывателей стекол? Ничего не понимаю...
mandalore105
9 October 2013mobile
Рестайлинговый это переделанный дорестайлинговый. Если дворник не работает, а пред цел - смотри реле и дорожки внутри гема.
Grishata
23 January 2014
Народ, подскажите плиз, где предохранитель на усилитель руля? На фото в шапке темы какой он по номеру?
-Евгенич-
24 January 2014
Grishata
Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления (сообщение #11641382)
tapetum
29 January 2014
Добрый день, прочитал всю тему, но так и не нашел ответа на один вопрос.
При замене предохранителя в ГЕМ (прикуриватель/розетка) нужно ли отключать аккумулятор?
Или достаточно просто заглушить авто и убедиться в отсутствии потребителей электричество в прикуривателе\розетке?
Нотик
29 January 2014
Думаю что главное - это без нагрузки что бы было.
tapetum
30 January 2014
В общем прикуриватель теперь работает, только блок предохранителей теперь не хочет вставать на прежнее месте=(
Мешает еще неудобство доступа к нему и мороз -20 за бортом
Sam69
24 June 2014
Здравствуйте!
Подскажите номер предохранителя отвечающие за дворники лобового стекла?
Las9w
24 June 2014
Sam69
В первом сообщении все есть.
Sergio75
5 July 2014
Всем привет.
Перерыл весь форум, но так и не нашёл, где в C-MAX 2004 года расположено реле дворников лобового стёкла . Помогите, пожалуйста. Дворники не работают. Хочу проверить реле прежде чем менять моторчик.
-Евгенич-
7 July 2014
Sergio75
встроено в ГЕМ. т/е как такового не существует
Sergio75
7 July 2014
-Евгенич-
Спасибо. Буду менять моторчик.
nikolskiy
28 October 2014
Может кто в курсе за что отвечает провод зелёный с красной полосой ,толстый , идущий с колодки С96 ?
B-V-V
28 October 2014
nikolskiy
Идёт на 21 контакт разъёма с предохранителя Ф12 40А.
B-V-V
28 October 2014
Схема:
serb-81
19 November 2014mobile
Когда завожу машину что то щелкает в районе бардачка и когда дворники включаются тоже слышно это щелканье. Машина c-max 2004 года. Что это может быть?
