Передние тормоза. (Р)
Соберу воедино имеющуюся на сегодняшний день информацию.
1. Если будете снимать колодки, обязательно запоминайте/подписывайте какие из них стояли на левом колесе, а какие на правом (внутренняя и внешняя колодки на передних тормозах разные по креплениям, и перепутать их на одном колесе нельзя) в противном случае может появиться ржавая полоса на тормозном диске, это означает, что в данном месте не работает колодка и тормозной диск и будет как у меня: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442) Обоснование: колодка внутренняя и внешняя изнашиваются неравномерно (возможно под разными углами) и менять их местами нельзя.
2. При проведении ремонтных работ суппорт не должен висеть на тормозном шланге. У меня после того как передний суппорт провисел час на тормозном шланге через некоторое время на обоих шлангах появилось вздутие, пришлось заменить на новые. Может это совпадение но всё же.
3. Если у Вас порвалась какая нибудь резинка на тормозных механизмах или отломался штуцер прокачки тормозов не спешите в магазин заказывать новый суппорт и скобу, есть ремкомплекты (Диаметр: 54 мм.) которые можно использовать для ремонта.
1. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D4365 (только резинки) - 750 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Цена непонятна, уж лучше брать Seinsa D41039C см. п. 2
2. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D41039C (резинки + поршень) - 410 руб. (Exist.ru май 2013 г.)
Фото: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15227918)
3. Ремкомплект дискового колёсного тормозного механизма Seinsa D02556 (только поршень) - 280 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
4. Ремкомплект переднего суппорта Ford 1 075 556 - 970 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
5. Ремкомплект суппорта NK 8825014 (включает штуцер) - 250 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.)
Фото из жизни: Передние тормоза. (Р) (сообщение #11245604)
В некоторых комплектах NK 8825014 штуцер не подходит. Причина не известна. Подробности: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15264711)
6. Ремкомплект суппорта Bosch 1 987 470 006 - 400 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.) (включает штуцер)
7. Ремкомплект направляющих суппорта переднего Jp Group 1161950210 - 130 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
8. Штуцер прокачной Ford 4 535 318 - 280 руб. (Exist.ru март 2013 г.)
Просьба к тем кто купит сделать и выложить фото.
9. Альтернативный штуцер прокачки тормозов - 30 руб., от ВАЗа: Передние тормоза. (Р) (сообщение #12992919) Спасибо одноклубнику BeerLinn за проработку вопроса.
Вариант как открутить еще не сломанный штуцер: с помощью инструмента соответствующего диаметра.
Прокачка тормозов. (сообщение #15186795)
Просьба если купите данный ремкомплект отписаться и сделать фото, что реально было.
А так же было бы здорово, если бы Вы прикупив данный ремкоплект подобрали бы аналогичный штуцер от нашемарок и выложили бы сюда название, фото и размеры.
Ресурсы где можно подобрать ремкомплект:
1. На сайте http://www.seinsa.es/ указываете марку и модель, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
2. В каталоге http://www.frenkit.es/docs/ford.pdf, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
передние тормоза, тормозная система, колодки, диски, колодки передние, тормозная жидкость
Malish
16 October 2012
248K
stacid
15 November 2012
был сегодня в сервисе (амс), тоже сказали что нужно разбирать суппорт и смотреть, если надо чистить. ну и заказывать ремкомплект резинок.
если не поможет, будут дальше смотреть.
Пока что сняли суппорт, и погоняли цилинр туда сюда. поездил часик - пока не подклинивает, но это не показатель канеш...
буду держать в курсе
ole9356
15 November 2012
stacid
не парься , теперь все будет нормально
сколько стоило ?
где сервис находится ?
stacid
16 November 2012
300 или 500р, точно не помню, времени минут 40 зяняло. взяли как за диагностику. Мастера звали Никита.
AMS "Advanced Motorsport Service" ул. Фаянсовая 18. Сервис, Запчасти.
stacid
24 November 2012
в общем, через 3 дня опять стало конкртно клинить и я поехал перебирать суппорт с ремкомплектом. визуально пыльник был целый, внутри поршень тож подозрений не вызвал, хотя ходил реально туго. все прочистили смазали тормозухой собрали.
что сказать 4 дня полет нормальный. наконец машина нормально поехала накатом.
Замирович
29 November 2012
подскажите код поршня на супорт.
Malish
29 November 2012
Замирович
Судя по каталогам в первом сообщении:
1. Цилиндр + резинки = Seinsa D41039C Ремкомплект суппорта 450 руб. Exist.ru
2. Цилиндр, только = Seinsa D02556 Суппорт дискового колёсного тормозного механизма 290 руб. Exist.ru
Аналоги в Exist есть.
mitre-rs
11 February 2013
Подскажите, а рем.комплект подходит под любой Ford Focus 1 или есть разница? Мне нужен рем.комплект и поршень на двигатель 1.6 Всеволожской сборки.
Заранее спасибо.
Malish
11 February 2013
mitre-rs
На русфокуса должен подойти без проблем.
Oleg_KRSK
12 February 2013
Подскажите, а какие показания к замене цилиндров или резинок? Или пока тормозит нормально-ничего не трогать? Стоит ли при замене колодок наносить смазку на суппорт и направляющие?
Что-то за 4 года в первый раз задумался об этом
шурец
12 February 2013
я наносил на направляющие, а когда их менял, то увидел, что тольку от этого ноль. все со втулки сдвинулось к раю
Malish
12 February 2013
Oleg_KRSK
По данной теме и Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р) с цилиндрами ( поршнями ) были только единичные проблемы связанные с ржавчиной, на месте которой затем образовывалась яма, и царапины. Если бы были какие то массовые проблемы то наверняка об этом уже здесь было бы написано.
Резинки надо менять когда они порваны или когда не плотно прилегают и могут пропускать грязь. Можно еще заменить до кучи с цилиндром.
Так что как говориться "не мешай машине ездить"
sheter
22 February 2013
Добрый день, у меня сильно греется переднее правое колесо, до диска не до тронуться.При резком торможении в салоне запах метала!
-Volk-
22 February 2013
sheter
Подклинивает поршень в суппорте.
jokeyjokey
22 February 2013
подскажите отличается ли цетральный вакуумник от механики и автомата
sheter
22 February 2013
-Volk-
Суппорт возможно отремонтировать, или новый покупать?
-Volk-
22 February 2013
sheter
Попробуйте промыть, почистить поршень и суппорт, если не поможет, то Передние тормоза. (Р) (сообщение #12969948)
sheter
22 February 2013
-Volk-
Спасибо, попробую. Снял колесо, резинка порвана поршень ржавый и заклинил!
sheter
22 February 2013
-Volk-
Чем лучше промывать?
-Volk-
22 February 2013
sheter:
[b] Снял колесо, резинка порвана поршень ржавый и заклинил!
Повозможности лучше купить ремкомплект, поршень ещё можно отполировать, а вот пыльник... ИМХО, удачи.
IgorNov
15 March 2013
Сегодня поставлены вот такие колодки и диски.
http://nov5.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/nov5.fotoplenka/140393543/xlarge/177016642.jpg
шурец
15 March 2013
TRW - достойный выбор кстати, на конвеер сузуки тоже TRW колодки поставляет
IgorNov
16 March 2013
На вторую (а вернее мою) машину Ситроен Берлинго ставлю в течении 6 лет только TRW.
alexiley
27 March 2013
Друзья, подскажите, какая резьба у штуцеров прокачки? М4, М5?
Какого диаметра лучше купить экстрактор?
Китайский набор из нескольких штук разного диаметра брать не хочу. Хочу купить один хороший.
Штуцера на передних и задних суппортах одинаковые?
шурец
27 March 2013
alexiley
на форуме упоминалось, что штуцер с таза подходит - какой там размер - не знаю.
по виду штуцера перед/зад - одинаковые - можно уточнить применяемость по эксисту
Замирович
27 March 2013
шурец
Одинаковые. 10ки подходит.alexiley
Max-w
5 April 2013
Подклинивал передний суппорт(водительская сторона), не найдя достойного варианта по деньгам на ремкомплект с самим цилиндром, а не резиночки от 800, заказал в экзисте за 413 рублей (Seinsa D41039C) (цилиндр суппорта 540мм в масле, манжет, прокладка, 2 втулки с заглушками, заглушка штуцера). И сегодня мне это все поменяли за 30 минут и 500р.
Когда сам искал по каталогам экзиста, данный ремкомплек , ни один каталог не показал. Спасибо форумчанам, артикул этот здесь только озвучивали.
А клина старый ловил так как в одном месте прохудилась манжетка, и во внутрь попадала влага с грязью, и появлялась ржа. Выработки нет, можно было помыв старый его же на место и поставить.
IgorNov
5 April 2013
Для чего же нужен форум? Для того чтобы поделиться опытом, помочь. Приятно слышать.
KSD
6 May 2013
Подскажите пожалуйста, при нажатии на педаль тормоза, тормозной поршень выходить из оболочки. А когда отпускаешь педаль тормоза он должен обратно полностью возвращаться?
шурец
6 May 2013
KSD
нажми на тормоз и на другой стороне посмотри
KSD
6 May 2013
шурец
Жал, оказалось поршень залипает назад не возвращается, вроде бы раскачал. тормоз- расжал монтировкой и так раз 10.
Педаль тормоза после данных операций какая то непривычная стала, но когда едешь чувствуется как будто легче машина ехать стала.
