Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
[J.]^Sparrow
1 November 2005
Различные проблемы с электрикой. (Р)
Vovan_mail
30 January 2013
Мансур 903
нет, не даст, коза может быть гораздо раньше разьемов, например в области коробаса
Мансур 903
30 January 2013
Chily
Правильно понял: выдергиваю пред - проверяю проводку от блока света до блока предов?
Мансур 903
30 January 2013
Vovan_mail
30 January 2013
Мансур 903
район коробки передач, там провода идут вроде как, может где перетерлась, но не факт, вот Вован, острый перчик тебе истину подсказал, отруби пред птф и проверь на включение, что будет
Есть вот какая проблема, не горят габаритные огни именно в передних фарах, где стоит лампа ближнего и дальнего света (маленькие лампочки) замена ни к чему не привела, всё остальные габариты горят как надо, может есть какой отдельный предохранитель на них?
Фёдор_501
Добрый день. У меня имеется модуль подавления радиопомех (18801), но он ни к чему не подключен. Не могли бы вы подсказать, куда он должен быть подключен. Буду очень признателен, если вы скинете фото.
Fart87Фото к сожалению не могу, ибо машина и я в разных городах.
Этот модуль установлен рядом с катушкой зажигания, и там рядом по идее должен болтаться разъем, он кроме как к этому модулю больше ни к чему не подойдет. Провода разъема уходят в тот же жгут, что и провода с катушки.
А собственно вопрос, радио шумит?
Фёдор_501
Просто этот модуль стоит и ни к чему не подключен, и фишки подключения рядом нет. Хотел задействовать раз уж стоит.
Добрый день! Может кто сталкивался с этим. Нажимаю на тормоз- загорается стоп сигнал в задних фарах,освещение номера(хотя габариты не загораются), в крышке багожника стоп сигнал не горит и загорается в салоне лампа которая показывает что дверь открыта. Нажимаю на кнопку открытия багажника- стоп в крышке загорается и гаснет. Думаю где то масса плохая,но где её искать?
73rusПохоже на то, что обрыв проводов в жгуте во входе в дверь багажника. Примерно как тут
Различные проблемы с электрикой. (Р) (сообщение #9988890).
Все добрый день!
Сначала о машине: Ford focus 1, SE, 2003, USA, двиг. 2,3 л, АКПП.
Проблема: при выключенном зажигании и вынутом ключе зажигания мигают вместе лампа подушки безопасности+лампа открытых дверей (хотя двери закрыты) с периодичностью от 15 сек. до минуты. При этом ещё сопровождается звуковым сигналом как при низком уровне топлива. Может кто сталкивался или есть профессионалы в данной тематике. Заранее спасибо всем за обсуждения) Удачи на дорогах)
Да, кстати, при включении двигателя все эти "мигашки и пищашки" пропадают(
подскажите пожалуйста! Есть вот какая проблема, не горят габаритные огни именно в передних фарах, где стоит лампа ближнего и дальнего света (маленькие лампочки) замена ни к чему не привела, всё остальные габариты горят как надо, может есть какой отдельный предохранитель на них?
Всем привет,помогите FF1 2001 2.0 АКПП USA универсал проезжаю 70-80 км загорается стоп сигнал и не тухнет, горит при включенном зажигании во всех положениях коробки кроме Р , машина постойт не заведенная 20-30 минут и стопы работают нормально.
novorosОтдельного преда только на перед нет, во всяком случае у Европы. Может у америки по иному
. Есть левая сторона отдельно и правая. Так что надо искать разрыв в цепи именно на перед, но для начала прозвонить разъёмы в самих габаритах, может окислились? Предохранители ищи под рулём, 57 и 58, что на американцах, что на еврпейцах.
Всем привет!
Подскажите, плиз, по электрике.
В процессе эксплуатации перестала работать подсветка ручек регулировок: уровня температуры печки/кондиционера, направления воздуха, мощности печки/кондиционера. Как это исправить?
После того, как машина постояла на улице несколько месяцев и не заводилась, перестала работать регулировка мощности печки/кондиционера. Точнее на последнем (4-ом) уровне работает. Кондиционер включается на уровнях 1-3, но воздух не идёт. Но слышно, как он включается. Как только с включенным кондеем переключаешь на 4-ку, лампочка AC гаснет.
Выручайте, уж очень не комфортно ездить с печкой на 4-ом уровне)
dimkakapaev
17 February 2013
Добрый день.Подскажите,по моей проблеме.
1.С утра завел машину,поездил часов 7,заглушил.Через несколько минут завожу и у меня сгороает навигатор,видеорегистратор и сбрасывает все радиоволны с магнитолы.Такое повторялось несколько раз.
2.После 2х месяцев эксплуатации,перестали гореть ДХО.
Раньше таких проблем не было.
Автомобиль. FF1 2000 2.0 АКПП USA SPLIT PORT универсал.
Заранее спасибо!!!
Oleg_KRSK
17 February 2013
Fly_
1) Для начала проверить лампочки, со временем перегорают. Для этого снять центральную консоль и заменить их.
2) Проверить и при необходимости заменить блок резисторов отопителя (печки), находится за бардаком возле моторчика печки.
Для большей информации используйте поиск, вектор решения проблем я Вам обозначил:)
dimkakapaev проверьте все клеммы, контакты, массу. Проверьте напряжение с генератора, вполне возможно, что причина в нем.
dimkakapaev
17 February 2013
Спасибо,завтра попробую.
Oleg_KRSK:
Fly_ 1) Для начала проверить лампочки, со временем перегорают. Для этого снять центральную консоль и заменить их. 2) Проверить и при необходимости заменить блок резисторов отопителя (печки), находится за бардаком возле моторчика печки. Для большей информации используйте поиск, вектор решения проблем я Вам обозначил:) dimkakapaev проверьте все клеммы, контакты, массу. Проверьте напряжение с генератора, вполне возможно, что причина в нем. |
Олег, спасибо.
По 10-му пункту не знаю, как снять консол
По 2-ому нашёл всё что нужно (фото отчёт и инфу). Если не найду время для самостоятельного ремонта, поеду к
Commicsу.
Oleg_KRSK
18 February 2013
Fly_
Снимаешь магнитолу, за ней 4 шурупа вкручиваешь и консоль снимается. Далее все защелки отсоединяешь (провода, кнопки, крутилки с тросами) и консоль у тебя в руках. Там уже найдешь лампочки, 3 или 4 их там. У меня в своё время только одна осталась живой, заменил-и все отлично теперь.
Oleg_KRSK:
Fly_ Снимаешь магнитолу, за ней 4 шурупа вкручиваешь и консоль снимается. Далее все защелки отсоединяешь (провода, кнопки, крутилки с тросами) и консоль у тебя в руках. Там уже найдешь лампочки, 3 или 4 их там. У меня в своё время только одна осталась живой, заменил-и все отлично теперь. |
Ок, спасибо!)
Дааа, для замены лампочек точно потребуется время
Artem120285
25 February 2013
Помогите пожалуйста, поменял все предохранители а лампочка в салоне не горит или может кто знает какой предохранитель точно какой машины 2002года что делать спасите. Заранее спасибо.
Artem120285
25 February 2013
да все три
tsapaev33
6 March 2013
Подскажите где находиться в ФФ1 блок временной задержки заранее буду благодарен.
tsapaev33
В салоне, со стороны переднего пассажира под бардачком на стойке
висит на кронштейне (блок временной задержки) GEM -модуль, а за ним ЭБУ.
здравствуйте внутри панели при заведеном двигателе что то щелкает каждые 30 сек советуют не лезть но уже просто бесит
может у кого было что то похожее сигнализации у меня нет может до меня стояла фф1 2003 2акп Россия
LOOS
Щёлкает какая то релюха в монтажном блоке. Проверь напряжение в бортовой сети на заведённом двигателе. Можешь сам в тестовом режиме посмотреть, а может и электрик какой поможет.
Ребята, взял американца 2001г.в. проблема с электроникой явно...
в принципе большую часть поправил за исключением салонного центрального освещения
то работает то нет, может в пути включиться (если переключатель поставлен на положение "всегда всетить")
Очень уж не хватает автоматической подсветки салона =))) подскажите в чем может быть проблема)
