ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
6 February 2013
san333
Можно здесь поискать: http://ffclub.ru/search/topics/?q=ЭБУ
FeodorY
6 February 2013
demonbit
Посмотри: http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-5-sn...ov.html
рафик
6 February 2013
Quad174
Приводные ремни начинают свистеть довольно рано,и ролик здесь чаще не причём.Я на 30й тысяче менял по гарантии ролик-натяжитель-ремни,хватило тысяч на 10,всё равно на холодную ремни свистели,слишком много грязи на них попадает.
san333
6 February 2013
FeodorY
FeodorY
6 February 2013
Quad174
рафик
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
алексей_84
6 February 2013
Приветствую всех. У меня такой вопрос. При трогании с места, особенно в горку, появляется гул, немного разгонишься на 1-й гул пропадает, затем переключаюсь на 2-ю, давлю газ появляется опять, но уже тише. На белее высоких передачах гул не наблюдал. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. ФФ2 2007гв пробег 45 тык
FeodorY
6 February 2013
алексей_84
Гул и вибрация при нагрузке и разгоне
kill051
6 February 2013
друзья,подскажите пожалуйста,стрелка тахометра прыгает при переключении передач,при выключении передачи перед торможением,стрелка прыгает и бывает машина глохнет (1.8,седан,2007 г.),заранее спасибо.
FeodorY
6 February 2013
kill051
Жми сюда: http://ffclub.ru/search/topics/?q=чистка дросселя
Snezhnii
6 February 2013
ff2vip
Датчик который под климатом работает? Неисправности климат-контроля (сообщение #10695955)
рафик
6 February 2013
FeodorY
Тема читана-перечитана,жизнь показала,что виновен износ ремня.
FeodorY
6 February 2013
рафик
Увы, если рестайл то и ролик натяжной виноват...
Дмитрий48
6 February 2013
LeNiveZz
И по чем такая прелесть ??
Edikrostov
6 February 2013
Quad174
Рейку подтягивать безполезно и даже опасно, в случае перетяжки ее может заклинить при прохождении виража.
Я свою сам подтянул эффект небольшой есть, но не более того. Так это я делал сам и бесплатно, в сервисах берут за эту процедуру тыс 5-7...
при условии что саму рейку можно купить тыс за 15.
Порог можно взять неоригинальный, в районе 3т.руб плюс работа тыс 5-7.
Подвеска греметь и не будет если разбита, только стойки стабилизатора могут греметь. Подвеску надо проверять в сервисе! Однако можно почувствовать при прохождении поворотов и при выходе задняя ось сильно подруливает, но по собственному опыту это можно почувствовать проехав на нормальной подвеске а потом на машине предполагаемой к покупке... Разницу увидете, я по крайней мере после ремонта сразу почувствовал, ремонтировал до 100т.км.
Настоятельно рекомендую загнать на диагностику!
Edikrostov
6 February 2013
алексей_84
А объем двигателя какой?
Edikrostov
6 February 2013
kill051
Или датчик скорости вышел из строя, если он стоит конечно.
алексей_84
6 February 2013
Edikrostov
1,6 115 л.с.
Edikrostov
6 February 2013
алексей_84
К сожалению скорее всего дело в коробке... Я не специалист, но возможно подшипники или приходит время дифференциалу, это наиболее частые проблемы этой коробки.
В любом случае на диагностику срочно, если не выдержит дифференциал, то попадешь на коробку, как случилось у меня...
Хотя тут может и трипоид быть виноват.
лучше к спецам по фордам, они знают их болезни и слабые места.
FeodorY
6 February 2013
алексей_84
Edikrostov
При таком пробеге кпп вряд ли, а вот это может быть:
- природа воя схожая когда ступичный подшипник выходит из строя
- начинается гул только в определенном диапазоне скорости: подвесной подшипник, который крепится к блоку, и потом уже идет к ступице, когда нагрузка подается (причем нагрузка только на ускорение (нажатая педаль газа, причем даже на небольшой ход для поддержания скорости), если нагрузка на торможение коробкой или тормозами то звук не проявляется) то идет некое смещение корпуса привода и подвесного подшипника и появляется вой
но в теме: Гул и вибрация при нагрузке и разгоне инфы больше
Edikrostov
6 February 2013
FeodorY
Может подшипник на длинном приводе...
Но для ступиц 50т.км мало, впрочем как для все остального, так что может быть все.
dimaz.v-pol
6 February 2013
гореть начало после установки магнитолы (в место штатной) и новая беда появилась нужен впускной колектор фокус2 08г 1.4 где можно найти б/у в хорошем состоянии?
pfyelf73
7 February 2013
dimaz.v-pol
Скорее всего смонтировать подключили неправильно, соединили при этом постоянный плюс с аксессуарным, это и не даёт автомобилю заснуть...
CrueL
7 February 2013
Привет!
При очередном посещении дилера, в том числе с заменой стойки стабилизатора, получил резюме - под замену сайлентблоки задней подвески. За "в сборе с рычагами" обещали уложиться в 35 тыс.руб. К сожалению, для меня это совершенно не приемлемо.
По каталогам на exist так и не смог точно определить что в каком объеме нужно менять.
Подскажите, пожалуйста, что из себя представляет этот сбор? можно finis или кодами аналогов.
Заранее благодарен.
besstizij
7 February 2013
Подходят ли кресла салона от Мондео 2003 на ФФ2? Передние, задние?!
dimaers78
7 February 2013
demonbit:
dimaers78
реально своими силами поменять передний бампер с юбкой?
конешь... труда особого нет!
Vittos
7 February 2013
подскажите как избавиться от "сусликов" на задних сидениях на неровностях, очень раздражает. Что там может свистеть? Пробовал сам шевелил все - ничего...
P.S. или "сверчки" их называют...
рафик
7 February 2013
Vittos
Попробуйте на скобы,на которые защёлкиваются спинки сидений,намотать изоленту.
дмитрий129
7 February 2013
здравствуйте! подскажите ФФ 2 1.6 115 Л.Ш. при включенном кондее свистит ремень генератора его можно подтянуть?
FeodorY
7 February 2013
дмитрий129:
Indi
7 February 2013
FeodorY
на 1,6 ... пусть даже 115 л (а не 100) есть ролик натяжителя ремня гены ??? с каких пор...
8 people online
8 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
