ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
31 January 2013
DeniSTD
Надо на месте слушать, так не решить.
Обратись к мотористам.
DeniSTD
31 January 2013
K
kolobok.666:
На сколько страшны такие звуки? Машиной можно пользоваться или на прикол?
31 January 2013
DeniSTD
Лучше сделать диагностику, дизельные звуки не очень хороши.
DeniSTD
31 January 2013
Понятно, завтра надо будет искать спеца искать. Спасибо за консультацию
FeodorY
31 January 2013
DeniSTD:
1.6 100 л.с
Здесь http://ffclub.ru/search/topics/?q=1.6 100 &forumlist=25,29,28 посмотри может у кого то подобное было или ответят быстрее
denis033
31 January 2013
подскажите плиз, у меня на неровностях стучит левая сторона, причем в мороз это проблема пропадает. в сервисе сказали - рулевая тяга, заменил а причина осталась. Теперь говорят скорей всего рулевая рейка, но как то не уверено. Может кто то сталкивался с такой же проблемой. заранее спасибо!
RamzesiK
31 January 2013
denis033
У меня было подобное при скорости от 5 до 10 км, оказалось ослабла затяжка гайки на левой стойке под распоркой
31 January 2013
denis033
Открути стойки стабилизатора, и проедь без них, ну если лень их менять.
А так обычно они, хоть левая кочка, хоть правая, один фиг одна стучит.
alex_178
31 January 2013
Всем привет!!!Подскажите КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТАЕТ ЛИ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКАМИ? (IMR) чек енжи горит.Спасибо заранее!!!
А то тяги совсем нет ни какой.Недавно прикупил вазовские клапана так вот стоит менять или нет.
31 January 2013
alex_178
Стоит.
Yazata
1 February 2013
Всем доброго времени суток.Стал счастливым обладателем FF2 универсал 2л.
И тут же возникла "проблема" .Когда кладу ногу на педаль сцепления идёт лёгкая вибрация и небольшой шум.При выжатом сцеплении и звук и вибрация пропадают,сама же вибрация чувствуется только в самом верху сцепления когда педаль отжата.Думается мне что это выжимной подшибник мозги е.Но тут излазив всевозможные форумы переубедил себя.
Прошу помочь кто чем может,жду совета от опытных водителей ФФ2)
1 February 2013
Yazata
А какой пробег?
Yazata
1 February 2013
Spb_Focus_Man
100
1 February 2013
Yazata
У друга на 104 ккм примерно c такими же симптомами накрылся выжимной. Тоже купил FF2, что-то у него там вибрировала педаль сцепления периодически и покоя ему это не давало, хотя я особо ничего не почувствовал, хотя на то он и хозяин. В итоге где-то через пол года, ну или месяцев 9 точнее, выжимной у него в один непрекрасный момент в миг накрылся. Плюс сама сцепа у него уже была почти в 0 убита, тоже пришлось менять. Так что всё сходится...
pfyelf73
1 February 2013
alex_178
Torx T-25
alex_178
1 February 2013
pfyelf73
Спасибо завтра буду менять этот злошасный IMR.
alex762
1 February 2013
Всем привет! ФФ2 07 1,6 115 не заводится, стартер крутит, реле щелкает предохранитель 51 цел, бензонасос не жужжит , снял его, подал на него 12в заработал.
Замерил ток на клейме бензонасоса, при включения зажигания какой то кратковременный секундный всплеск и ноль, при включения стартера появляются 11в . Но бензонасос даже не дергается .
1 February 2013
alex762
Сигналка дополнительная есть??
FeodorY
1 February 2013
alex_178
Я купил набор Torx в магазине авто инструментов что то типа 137 рублей, вполне достойного качества, ключи Г-образные удобные, от самого маленького до 40-го. Использую третий месяц, доволен.
alex762
1 February 2013
Да есть, пробовал вставить снимать, много раз, с охраны.
Дмитрий48
1 February 2013
dimaers78
Скорее всего промежуточный ...это их беда
1 February 2013
alex762
Ищи реле блокировки на проводке, скорее всего оно.
pfyelf73
1 February 2013
alex762
Сигналка где-то рвёт питание топливного насоса, смотрите, очень састо в местах подключения реле сигналки контакт пропадает...
vzhik-tol
1 February 2013
кто может подсказать,где находиться AUX выход,у меня фокус 2 комплектации чеа
murmilon81
1 February 2013
vzhik-tol
в бардачке вроде )))
1 February 2013
vzhik-tol
Установка разъема AUX
vzhik-tol
1 February 2013
да я вроде смотрел,там нету.
Руслан1983
1 February 2013
Подскажите пожалуйсто.У меня фф2 седан 2006 г.в.(2литра).Взял его осенью.Гонял по лужам без забот и головной боли.Много наслушался про гидроудары,теперь очкую.Кто говорит забить.Не преодолевай большие лужи.Некоторые гаворят поставь всю систему воздухозабора от рестайла.(дорого).А как дешевле победить эту панацею?Чел один сказал,мол,поставь гофру к воздушке и сунь её за фару.Как сделать,посоветуйте?Голова вся изболелась.
1 February 2013
Руслан1983
Тут вопрос не как дешевле, а как оптимально, от дешевизны голова болеть не перестанет.
Лучшее заменить на рестайл.
андрейка904
1 February 2013
Ребят, у меня не работает ESP, на диагностике показало ошибку "ошибка в основном контуре давления" Ну я так понимаю что это в самом блоке АБС. Возможно ли самому его разобрать и сделать?
4 people online
4 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
