ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
kazan363
30 January 2013
собираюсь на лето поставить 16 диски.сейчас езжу на 15шках.вопрос:как фокус себя ведет на16ых?фф2 рест
Indi
30 January 2013
kazan363
хорошо)
читать - Литые диски 15-16 дюймов
Bukazavr
30 January 2013
добрый день. Пишу с дурацкого телефона и если продублируется сообщение, извеняйте. К делу. Вчера меняли масло, все делали при мне (подняли, слили масло, крыжку по их словам закрыли, опустили залили чуть больше 4 л). Уровень масла на минимуме. К ним смогу поехать только через три дня. В общем в чем может быть проблема? И еще вопрос.было масло w40 залил w30 на сколько это печально. И можно ли потом использовать 40. И на всякий случай фф2 2007 1,8. Заранее спасибо.
Upd фильтр естественно посставили
XaleRS
30 January 2013
Вот такой вопрос...может ли моторчик печки быть всегда под напряжением? (то есть в классике, даже без ключа при повороте переключателя скорости вращения - он работает). изза того что при подключении магнитолы замкнули провода +12В и АСС в жгуте проводов автомобиля (не магнитолы).
авто форд фокус 2 дорестайл, 2007 год выпуска (кондер, не климат)
30 January 2013
XaleRS
Моторчик включается только при включении зажигания.
stif
30 January 2013
Indi
хотелось бы верить
30 January 2013
Bukazavr
Идет 4.3 л.
Есть тонкости измерения уровня, надо мерить метками к двигателю, и не один раз.
XaleRS
30 January 2013
тогда печаль беда...уже все перекопали ... никто причину найти не может...печка работает даже когда ключ зажигания в кармане )
stif
30 January 2013
Vittos
точно не колёса, треск идёт со стороны стекла
30 January 2013
XaleRS
Переходи в тему Неисправности и поломки отопителя/печки.
Все советы по делу там будут.
Bukazavr
30 January 2013
а если перелить, то страшно будет?(
30 January 2013
Bukazavr
Перелил масла. Help и что делать?
30 January 2013
Bukazavr
Немного не страшно, но зачем если есть щуп.
Понаблюдай поведение, если ест то будет убывать всяко.
Старик147
30 January 2013
В салоне машинке временами появился небольшой угарный запах,снял чехол выпускного коллектора негде не видно что сечёт да и звука чтоб где-то подсекала не слышно. Ранее такого не было чаще этот запах может появиться когда едешь. Катализатор удален давно но такого запаха не было. Как можно проверить герметичность выхлопной системы? Повторюсь ещё раз этот запах есть но не всегда. Если кто сталкивался с подобным подскажите. Машинка ФФ2 дорейстал.
- Casey -
30 January 2013
Старик147
Вы уверены что запах от выхлопной системы? Может это всё же из печки?
30 January 2013
Старик147
Вообще именно угарный газ не имеет запаха. Не даром люди угарают без всяких подозрений. Присоединяюсь к - Casey -.
Baxxter
30 January 2013
Старик147
Та же ситуация, в салоне легкий запах выхлопа, на сервисе по выхлопной сказали все норм.
Может из под капота тянет, когда на моторе начинает нагреваться и испаряться всякая дрянь?
Машина фф2 дорестайл универсал.
Присоединяюсь к вопросу Старик147.
Indi
30 January 2013
Старик147
Baxxter
салонник то давно менян?
Baxxter
30 January 2013
Indi
Фильр относительно свежий, но ставлю угольный неоригинал, может быть дело в этом? Запах от грязного мотора может попадать в салон через печку?
vadim2008
30 January 2013
Доброго дня всем!
Есть такой чудный прибор, как сеточка бензонасоса, который почему то идет только с колбой в сборе и стоит приличных денег. В продаже я сетку отдельно не нашел. Неужели это такая не востребованная вещь? Я так понимаю что народ предпочитает её чистить. Подскажите пожалуйста, может я плохо искал и этими сетками завален весь интернет?
Старик147
30 January 2013
- Casey -
Да возможно и вы правы от части- когда печку выключаю запаха нет и если печка включена на 20-22 градуса то может появится а если поставить печку посильнее на 23-25 то запаха может и не быть- но тогда и в салоне жарко- но это одно сходство! Далее если зависти машинку и сесть около выхлопной хоть на секунду то чувствуется именно этот запах что и в салоне но в салоне он еле заметен а около выхлопной он резкий! Далее когда этот запах хоть малость появляется в салоне то он немного дурманющий и что интересно ещё заметил при этом в горле пересыхает. даже не знаю с тего начать и где искать или сначало дезенфекцию провести Печке- ,,Испарителю,, Но если грязный испаритель запах идёт сырости и грязными носками - это бактерии- но у меня запах похожий как из выхлопной но менее и менее слабже- опять повторюсь временами! этот запах ещё появился как заправился топливом- заправка проверенная Лукойл всегда на ней заправляюсь- но может и это и совпадение! так что я не знаю с чего и начать!
Indi
30 January 2013
Baxxter
может.. + может кривовато воткнули фильтр (или пока засовывали замялся... и травит минуя фильтр)..
кстати поставил то же неоригинал (Filtron K 1150A) как то не понравилось- ... и воняло от каждой машины..
этот - 1354953 FORD убрал пролбему... (он и визуально толще.. угля больше )))
+ давно ли мыли испарители ?? (кондей)... оттуда запросто может вонять чем попало.. при засёре
30 January 2013
Baxxter
Конечно может. Вот когда впереди едет чадящий самосвал или автобус, то запах от его выхлопа преспокойно в салон летит, салонный фильтр не всё отфильтровать может порой.
Упс. Уже выше ответили
Старик147
30 January 2013
Indi
Салонник Меняю как и всегда перед началом зимы в начале ввесны и два раза летом - ставлю всегда угольные.- тоесть на данный момент на салоннике проехал менее 10 тык.
Indi
30 January 2013
vadim2008
оно ?? ну ткнуться по урлу на фотке ...
Старик147
30 January 2013
Indi
Возможно ты и прав у меня тоже не оригинал- каждый обгон Камаза как в душегубке! Ставлю +
и ,,Spb_Focus_Man,, тоже прав +! Но этот запах появился моментально! вот что интересно!
Baxxter
30 January 2013
Indi
Spb_Focus_Man
Стоит ли помыть мотор и если да как правильно и на что обратить внимание?
Indi
30 January 2013
Baxxter
в личку.
Francuzz
30 January 2013
Все привет! Ребята подскажите что это за датчик? и какую роль он играет в движке? ff2 2007г. 1.6. 100 л.с. АКПП мотор SHDA хэтчбэк! Спасибо
vadim2008
30 January 2013
Да похоже на правду. Кто то уже менял? Все ровно встает, без проблем?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
