Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
913K
4,8K
firesanek
25 January 2013
о как я думал мои 8 часов это очень много
Vladimir333
25 January 2013
firesanek
Быстро ты его "уделал"
mlk
29 January 2013
zero_cool:
Итак сегодня закончилась эпопея с автомобилем (С-МАХ) bugnn на который он установил блок ЕСП от рестайлового фокуса. После чего появилась всем известная ошибка U2202. В ходе изысканий было выяснено что блок АБС/ЕСП получает (если он чистый) от PCM информацию о типе автомобиля (Focus, C-MAX и т.д.) и запоминает эту информацию в недрах своей памяти. Если установить б/у блок, в котором эта информация не соответствует тому, что "вещает" PCM как раз и вылезает эта самая ошибка U2202. Для того чтобы ее победить необходимо отработать процедуру замены модуля АБС/ЕСП в IDS. После этого в памяти блока ЕСП будет находиться правильная информация, посылаемая блоком PCM. И ошибка исчезнет. В ходе двухмесячных изысканий было так же выяснено (спасибо за информацию и советы firesanek и civil-zz) - на С-МАХ не предусмотрено наличие системы DDS. И если блок есп сконфигурирован под С-МАХ, он категорически отказывается принимать конфигурацию с активированной системой DDS. Итак для того чтобы DDS работало на С-МАХ необходимо исправить в VID блоке PCM тип автомобиля с С-МАХ на Focus.
очень интересно!
это все объясняет
но у меня есть два вопроса:
1. почему в PCM информация где он установлен (ff2, c-max и т.д.) - PCM правляет двигателем по-разному в зависимости от типа кузова???
2. почему c-max не имеют функции DDS? Я понимаю, что поведение ESP зависит от типа кузова, но не DDS
zero_cool
29 January 2013
mlk
1. PCM взаимосвязан с работой блока ЕСП. При пробуксовке блок ЕСП передает данные в PCM и он уже придушивает двигатель.
Конфигурацию блок ЕСП берет через шину кан из PCM.
2. Вопрос думаю стоит адресовать инженерам FoMoCo. C-MAX появился на свет на год раньше чем focus рестайл, видимо ему не досталось такой прелести как система DDS.
bugnn
29 January 2013
mlk
Полностью согласен с zerocool
От себя могу добавить, что после смены типа кузова с С-Мах на Фокус в поведении машины ощутимо ничего не поменялось
B-V-V
29 January 2013
А меня смущает вот это сообщение: Система курсовой устойчивости (ESP, IVD) (сообщение #6052762) . Машина дорестайл + установлен модуль ЕСП рестайл, т.е. РСМ дорестайловый. Прописывал в сервисе и это не вызвало трудностей у электрика в 09 году...
bugnn
29 January 2013
А DDS там точно прописалось? У меня при замене АБС на ЕСП тоже все работало и никаких проблем не вылезло. А вот активация DDS- начались танцы! И проблемы решились именно сменой идентификатора типа кузова.
B-V-V
29 January 2013
Точно прописали.
bugnn
29 January 2013
Насколько я слышал, если через IDS войти в С-Мах как в Фокус, то все прописывается. При этом никто мне не ответил, не прошивается ли при этом блок РСМ как Фокус. Мы все делали через ADS, то есть без участия дилерского оборудования. Пробовали прошить DDS, входя в машину через IDS как в С-Мах- предложения активировать DDS от программы не было. IDS только запросила активацию аварийки при экстренном торможении
Russian_Mouse
29 January 2013
bugnn
А там меняется какая-либо настройка в PCM? Если да, то с высокой вероятностью прошивается. Просто потому что тупо установка галочки "разрешить управлять скоростью" для круиза - требует переливки прошивки по сути (и при отсутствии образа IDS обламывается с её установкой).
systemroot
29 January 2013
bugnn
мало поменять VID надо еще и блок ESP переустановить как новый модуль и прошить его
bugnn
29 January 2013
systemroot
знаю, знаю, так как делал сам с поддержкой от zerocool и jusupoff
Dik_g
29 January 2013
При переустановки блока ESP на с-мах ids спрашивало про dds, но при завершении конфигурирования шьется только аварийка, еще при подключении ids в самом начале у всех - с-мах определяет как Форд фокус?
bugnn
30 January 2013
dik_g
У меня IDS выдавало окно выборы Фокус или С-Мах
Sergeymch7
30 January 2013
Может кто знает как разобрать разьем блока ESP ? подскажите пожайлуста.
Brewster
30 January 2013
Sergeymch7
Это не сложно. Сначала вынимаете красный фиксатор. Затем (с обратной стороны) отжимаете 4 фиксатора и разъединяете разъем на 2 части. Внутри должна быть силиконовая прокладка. Если разъем от рестайла и вы будете тянуть кнопку, то нужно проделать отверстия под пины и дырки в силиконовой прокладке.
Я пины вынимал до разборки разъема, не помню важно это или нет.
Sergeymch7
30 January 2013
Brewster
Понял спасибо большое!!!
mallet_87
6 February 2013
Всем привет хотел спросить, у меня АБС на фф2 рестайл хочу прикупить и установить ESP кто-нибудь устанавливает есп за доп плату?
Никалаф
7 February 2013
mallet_87
Через страницу-две задают такой вопрос...
mallet_87
7 February 2013
Никалаф
спасибо изучаю тему)
Marej
7 February 2013
парни, а есть люди которые могут есп установить? если что в личку.
Никалаф
7 February 2013
Со 100% уверенностью могу сказать, что такие люди ЕСТЬ и даже не один!!! Вас уже двое, кто в Москве ищет установщика, скооперируйтесь, стукните в личку тем, кто устанавливал, может помогут!
Atef
17 February 2013
Может у кого есть распиновка блока рысканья рестайла и дорестайла. хочется махнуть их
Dik_g
17 February 2013
Atef
Установка ABS и ESP (сообщение #6351107)
Atef
17 February 2013
dik_g
А более нагляднее...? так не очень понятно
Dik_g
17 February 2013
Atef
Если датчик в руке, то наглядней некуда или смотрите схему там всё расписано, дорестаил и рестаил на одном листе...
На форуме Есть общий файл схем, abs и esp, там все есть
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
DAGERMEN
18 February 2013
ff2 rest 1.6 2011, есть АБС, ЕСП нету, сколько стоит комплект ЕСП и установка?кто может ответить?лазил по страницам, не нашел...
Никалаф
18 February 2013
DAGERMEN
К-кт стоит от 10ти., установка??? Здесь про установку не скажут, т.к. ставят сами
firesanek
18 February 2013
ну я бы за установку рублей 5 попросил бы
Vladimir333
18 February 2013
очень адекватная цена за установку, я больше платил и плюс сам активно помогал
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
