Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
6 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1,1M
8K
ZYXEL
19 January 2013
пыльники внутриние заказал Empi 86-2376 в комплекте пыльник 2 хомута 2 стопорных кольца и смазка.правда не ставил заказал привод в сборе .смазку для трипоидов отдельно G052 186 A3
ZYXEL
19 January 2013
американский номер пыльника YS4Z-3A331-ZF но лучше проверить
Andrey85
19 January 2013
steff199
от чери тигго партнамбер T11-XLB3AH2203040C подходит по размерам точно, или подбирать по размерам 26х82мм
Denisov209
19 January 2013
Ура, я снова на коне.
Сделали машину, понеяно диск+корзина+выжимной+маховик,
пыльник и подшипник на приводе, подшипник ступицы,
термостат с корпусом.разобрали и отремонтировали механизм выбора передачь.
Shislava87
19 January 2013
Denisov209
сколько тебе в баксах всё это стало? (диск , корзина, выжимной, маховик)
Denisov209
19 January 2013
Shislava87
порядка 1 156 баксов
ZYXEL
19 January 2013
внутриней маленький 2.4 см общая дллина 11.1см а внутриней я не знаю как мерить он трепоид фото позже
ZYXEL
19 January 2013
от выступа до окружности 67мм
steff199
19 January 2013
ZYXEL
ок! буду дома промерю сваи, тебе если не нужны заберу недорого
byAnt
19 January 2013
Andrey85
понял,спс)
QuatroPozzitive
21 January 2013
Сцепление приехало из европы, кому интересно артикул 1864 600 233 SACHS
Oleg_KRSK
21 January 2013
QuatroPozzitive
А на диске штамп Люк?
QuatroPozzitive
21 January 2013
Oleg_KRSK
Да щас посмотрел штамп Luk, хотя коробка SACHS, все запечатано было как надо.
Я сначала Luk заказывал, но поставщик слился, пришлось Sachs перезаказывать. А почему маркировка на нем Luk я хз.
Oleg_KRSK
21 January 2013
QuatroPozzitive
Однозначно потому то Сач сам не делает таких дисков, вот и пакует Люк.
SHAKH007
21 January 2013
с руля с круизом можно ли снять круиз или если будет руль с круизом с SVT, то можно ли на овощя внедрить круиз?
Oleg_KRSK
22 January 2013
SHAKH007
А почему ты спрашиваешь об этом в ветке про СВТ? На овоща можно внедрить круиз, но не на все. Читай соотв. тему
madb
22 January 2013
SHAKH007
на самом руле у всех кнопки одинаковые, разница в годах выпуска авто, и в рынках. Все нужно смотреть конкретно. держа детали в руках.
steff199
22 January 2013
SHAKH007
Зачам он тебе
Одумайся... у меня он есть, но использовать не собираюсь и димонтировать не буду)
ZYXEL
26 January 2013
кто на какой резине ездит хочу летнию купить. а то поставил зимнию тойя быстра стирается в городе +15градусов.снега наверно не будет.дайте совет.
byAnt
26 January 2013
Подскажите,последовательность проводов катушки зажигания svt? ыы)
Oleg_KRSK
27 January 2013
byAnt
Да также должно быть, как и на обычных Зетеках, раз катушка от них подходит как миленькая.
http://ford-servis.com.ua/published/publicdata/MONDEO/attachments/SC/products_pictures/1458400_1_enl.jpg
madb
27 January 2013
byAnt
ох уж эти сказочники...
заменил гофру, теперь снова как стелс крадусь по дворам)))
byAnt
27 January 2013
Всё таки не так должны идти провода как на обычных... народ кто может фоткануть у себя?
Не могу понять,я ставлю так же как на фото машина троит...я просто снимал провода с катушки и не запомнил как стояли
madb
27 January 2013
byAnt
у меня на ST170 провода стояли также как и на 2.0 зетеке, а на нем также как на 1.8 через часок могу сфоткать
вот что пишет экзист по катушке бош:
byAnt
27 January 2013
madb
Сфоткай плиз,я не могу ничего понять.. у меня катушка ещё какая то странная сейчас пробовал поставить ещё раз как на фото..даже не завёлся..схватывает пердит и т.д.
madb
27 January 2013
byAnt
до тачки так и не добрался((( у тебя походу катушка савсем не роднаяя... сильно похожа на MSD... походу какаято спорт версия. На трещины проверял? провода на пробой смотрел?
byAnt
27 January 2013
madb
Проверял,провода смотрел всё ok ...
ZYXEL
28 January 2013
сегодня пришел правый привод и сальник.на днях поменяю заодно зделаю развал,а то менял передние амортизаторы,развал не делал.
Shislava87
29 January 2013
madb
а в салон у тебя тянуло выхлоп?
madb
29 January 2013
Shislava87
вроде нет =))
