Пружина задней подвески. (Р)
5 years
Дополнения к теме: Пружина передней подвески
пружины подвески, задняя подвеска, подвеска задняя, пружина, подвеска, стойка
CD
23 February 2012
290,4K
катсер
18 May 2012
AVGN
старую пружину померь плиз)))
катсер
18 May 2012
просто у меня есть пружины с занижением перед-50 зад-70. хочу посмотреть на сколь см разница.
patalogig
18 May 2012
AVGN:
на фото момент когда установили новую стойку с пружиной, осталось стяжки снять
странные мастера, зачем то добавляют себе ненужной и неудобной работы. Надо было сначала стяжки снять а потом уже и стойку ставить на место. Наличие/отсутствие стяжек на этой стадии не влияет совершенно ни на что.
AVGN
18 May 2012
Не стянутую пружину со стойкой не воткнуть. Если сжата пружина вообще не надо напрягаться в установке стойки, да и стяжки проще раскручивать, т.к. конструкция закреплена и ее не надо держать.
andvn
18 May 2012
patalogig
а вот тут ты не прав! Стягивают пружины в данном случае для облегчения установки нижней части стойки в поворотный кулак. Можно конечно и без этого обойтись, но без "мазохизма" лучше
patalogig
18 May 2012
andvn
ну не знаю, может у меня пружины или стойки какие то не такие - наверное удобные очень попались)), но совершенно никаких неудобств я не испытал, просто прикрутил стойку сверху, потом слегка отвел вниз рычаг, вставил стойку в кулак и поддомкратив снизу рычаг поставил ее в кулаке на место. Сжата или разжата пружина при всем этом мне было по барабану - на легкость установки стойки это обстоятельство никак не влияло.
andvn
18 May 2012
patalogig
повезло, у меня с одной стороны тоже нормально прошло, а вот с другой пришлось со стяжками поиграться.
abrax
19 May 2012
катсер
передние 38,5см задние 38см
abrax
21 May 2012
Suplex 10 295
Пружина ходовой части
Длина, мм
376
Сторона установки
задний мост
Толщина, мм
10.75
Фёдор_501
27 May 2012
patalogig
Как обещал "отпись" про установку усиленных пружин LESJOFORS 4227580 (это еси чё для универсала усиленные по каталогу LESJOFORS)
Все видно на фото, "ноу коментс" думаю.
Пришлось резать ровно два витка, стало получше (пониже), пока остановились на этом (завтра сфотаю), если что, потом опять пильнем.
Немного хоть и не в тему, но все же, на перед были установлены пружины той же фирмы LESJOFORS 4027572 (седан, 2 литра).
Это для тех, кому важен клиренс.
Фото телефонное и ночью, хотя это и не особо важно.
лексс
28 May 2012
шурец
Пружины поставил задние твои!
Машина стала на семь сантимов выше чем была,улудшелось управление на отлично,не коренится в поворотах не прыгает не гремит как раньше,старые подушки оставил резиновые,трогатся стало приятнее с места,при троганьи теперь нагрузка больше на передние колеса,сцепление по лудше.
dedNikifor
2 June 2012
подскажите, каким пружинам с занижением отдать предпочтение: Koni (-35), Eibach (-30) или H&R (-35)?
преследую цель занизить подвеску для более приятного внешнего вида
шурец
2 June 2012
лексс
так они свежие еще даже поржаветь не успели))
катсер
5 June 2012
dedNikifor
для полного кайфа и аморты замени)))
kotafey_
2 August 2012
Ребят что действительно так плачевно с отечественными пружинами?! У меня универсал, задняя часть просела на нет! Заменить хочу, уже не меня не так молодёжь смотрит))) думают что сам специально занизил...а мне этот дешевый тюннинг не нужен. Хочется стандарта и комфорта. Подскажите нормально или не нормально ставить на Универсала пружины от Ваза!
soundstorm
11 August 2012
kotafey_
нет, не нормально. на универсал хилые они (от ваза), себе ставил от 11 - даже хуже чем на просевших родных. зря покупал. бери усиленые на универсал оригинал или аналог
Harry53
16 August 2012
всем привет, кто ставил лешофорс (42 275 54), меняется ли посадка после их установки по сравнению со стоковой?
FICUS 1
16 August 2012
Harry53
ставил такие взамен лопнувших оригиналов, посадка чуть стала выше по сравнению с просевшим оригиналом, нормальная альтернатива оригинальным пружинам и цена приемлемая.
Harry53
16 August 2012
FICUS 1
завтра надо пружины заказывать, присматриваюсь к ним, но имхо куда уж выше то, в идеале так же или даже чутка пониже)
FICUS 1
17 August 2012
Harry53
Если у тебя Всеволожский Фокус, то можешь вынуть резиновые проставки (снизу пружины) между пружиной и подпружинным рычагом и станет пониже, как европеец.
Ger_Artur
16 January 2013
парни такой вопрос:
ру фокус 1.8 хэтч, хочу менять задние пружины. на замену решил взять каябу, очень много много на япах отъездил на каябе, нет нареканий. вот встал вопрос, у каябы есть вариант RA5048 для меня 1,8-2,0 и есть RA6968 для ST170 вот вопрос, встанут пружины от ST170 или нет? кто сталкивался с подобным.
shashok
21 January 2013
Ставил Каябу 1,5 года назад. Вчера на диагностике мне показали две лопнувших задних пружинки. Очень был разачарован. FF 1999 2.0 16 USA. А вообще мне задние придется уже менять в 3-ий раз за 4 года. Вот и думайте.
Avenger86
26 January 2013
Есть ли аналог кембриков 1087325 подешевле? А то 850 р за резинки как-то жаба душит.
Snek0k
4 February 2013
Товарищи, прошу подсказать, нужен номер задних пружин на 1 фокус, USA, sedan, 2000 год.
Желательно, что-нибудь подешевле, но более-менее, достойное.
maksptz
4 February 2013
Avenger86
проставки передних пружин от ВАЗа класики, цена около 50 р. за шт. А они есть еще и разной высоты, можно чуть корму приоднять, если требуется.
Avenger86
4 February 2013
maksptz
имеется в виду 8484. уже заказал оригинал
ВОДИЛА777
6 February 2013
КАКУЮ ПЕРЕДНЕЮ ПРУЖИНУ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ФФ 1.8
шурец
6 February 2013
В
ВОДИЛА777:
не ори
лучше выбрать оригинал
ps^ я себе лесофорбс поставил
ВОДИЛА777
6 February 2013
а кроме lejofors что можно
шурец
6 February 2013
В
ВОДИЛА777:
все остальное тоже можно
