Просьба
Grigory2008
19 December 2008
978,3K
10K
Serj in Rogervik
19 January 2013
vadimff22008
Сходи в тему по датчику давления топлива
vadimff22008
19 January 2013
А ведь стоят два датчика давления , да?
как до них добраться?
19 January 2013
vadimff22008
Фильтр для начала смени топливный.
vadimff22008
19 January 2013
только сменил воздушный топливный (
19 January 2013
vadimff22008
Т.е. ты их заменил, при проявлении проблемы??
vadimff22008
19 January 2013
да
Serj in Rogervik
19 January 2013
vadimff22008
Ошибка "высокое давление" вряд ли из-за фильтра
doroh68
19 January 2013
Ребята подскажите пожалуйста почему у меня не выводится показания л\ч или мгновеный расход на информационный дисплей? Зарание спосибо!
саша680
20 January 2013
здраствуйте,у меня фокус 1,6 2007 года,проблема в том что машина дергаеться,а сегодня после рывков заглохла во время езды после чего было не завести,пока тянули до дома завелась но начав трогаться глохнет в итоге добрались до дома завелась сама ездил час по городу нормально вроде пару раз дернулась и потом опять заглохла и не завести в чем дело?
AndreyYY111
20 January 2013
vadimff22008:
  Пока узнавали про этот случай , ситуация усугублялась.
попробуй обратиться в центр уаз , там знакомые ребята делали ситрон, им понравилось
Xrun.Del
20 January 2013
Может кто подскажет? Завоздушил топливную систему, прощелкав момент заправки, почитал по данной теме и нашел мануал по замене топливного фильтра таким образом, что бы не хапнуть воздуха... В общем все свелось к тому что снимаешь обратку с топливного фильтра, выворачиваешь сапун (на крышке фильтра) и добавляешь солярку вручную (я впрыскивал шприцом), при этом как заполнялся фильтр и выходил воздух, проворачивал постоянно стартером двигатель, в итоге начал схватывать потихоньку и почти завелся, но сдохла АКБ... Вопрос в том есть ли на всю топливную систему какой то насос (ручной привод или электрический) которым и выполняется прокачка системы?
Павлентий03
20 January 2013
[b]Xrun.Del[/b я не могу сказать как делают все, может я делаю и не совсем правильно но всегда вроде помогает. Прокачиваю жигулевским бензонасосом из канистры, а после того как авто минут 10 поработало глушу и одеваю все топливопроводы назад, завожу и всё отлично.
vadimff22008
20 January 2013
ура завелся!!
сняли датчик на тнвд он словно в гермисиле...картина ужасная.((
завтра поеду топливо менять в баке..
спасибо тем кто отвечал!!
Serj in Rogervik
21 January 2013
саша680
Почитай ошибки скорее всего EGR
саша680
21 January 2013
Serj in Rogervik
отпустил гайку трубки подходяшей к форсунке топливо не идет при прокрутке стартером
Xrun.Del
21 January 2013
Павлентий03
Наверное действительно стоит попробовать как ты сказал, если не сложно опиши по конкретнее весь этот процесс, т.е. какие трубки отсоединить, где находятся и т.д. Сейчас ищу мануал по топливной системе и еще не совсем понимаю где и какие "органы" топливной системы...
Serj in Rogervik
22 January 2013
саша680
Читай ошибки
rim_m
22 January 2013
1 447 513 дак есть насос в баке или нет??? на схеме это НАСОС! с датчиком если там только датчик то 5 тыщ как-то дороговато
Павлентий03
22 January 2013
rim_m извиняюсь не знаю про какой движок но если про TDCI то я собственоручно снимал бак и там насоса нет он встроен в ТНВД
kostanik
22 January 2013
Доброго вечера! машина фокус универсал 1.6 TDCI 2007гв DURATORG сборка Германия. Подскажите пожалуйста, кто в курсе, что за присадка живет в допбаке, какую роль выполняет и какие последствия можно ожидать, если она закончилась? Может ли машина не заводится из-за этого?
Андрей562
22 January 2013
Недавно в грузовую DAEWOO запралял мочевину , так 20 литров влезло , а сколько в фокусе бачек под нее?
kostanik
22 January 2013
Этот бачок около 4 литров примерно и он через трубку соединен с основным. Я сначала тоже подумал, что он для мочевины..
TValeriy
23 January 2013
K
kostanik:
Для мочевины.
Выполняет роль очистки выхлопных газов до норм Евро4/5.
Андрей562
23 January 2013
TValeriy
а я думал что для этого служит сажевый фильтр , а мочевина для его(фильтра) прожигания т.е. очистки
kostanik
23 January 2013
TValeriy
мочевина подается через распылитель в выпускную систему, а этот бачок соединен с основным топливным баком, они и стоят рядом.
kostanik
23 January 2013
Вот такая штука была в этом бачке, а мочевина прозрачная. Я так понимаю, что эта присадка в топливо, за счет нее наверно то ли сгорание лучше, то ли отложений меньше. Информации не могу найти((
23 January 2013
kostanik
Это не мочевина, но все равно, она нужна для прожигания сажевого фильтра.
rim_m
23 January 2013
Павлентий03
да TDCi 1.8 2007, на схеме в exist 1 447 513 там насос с датчиком...может все таки на всеволожскую сборку не ставят...и есть ли возможность поставить...я б даж ха 6 тыщ купил
Павлентий03
23 January 2013
rim_m а зачем он тебе? Думаешь ТНВД легче будет? Мне кажется смысла нет
rim_m
23 January 2013
Павлентий03
поставь машину мордой к верху градусов около 10 на часик и попробуй завести потом... почувствуешь разницу...особенно зимой
