ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
19 January 2013
fishkarist
Если аккум точно заряжен, на улице -12, а стартер еле крутит, то начните копать, собственно, со стартера.
mihanya
А крутит резво? Аккум точно жив?
fishkarist
19 January 2013
втом то и дело что еле крутит даже на хорошем акум
Perdona
19 January 2013
Утро доброе )) Помогите советом !! ФФ2, дорест, седан, '05г.в. Пошла трещина на всю лобовуху зигзагом !! Стекло с подогревом и датчиками. Хотел приобрести на разборке, но один человек отговаривает, ссылаясь на то, что б\у стекло нельзя вклеить, чтобы корректно работали все датчики !! Так ли это ???
Сам живу в Нижнем Новгороде, рядом с борским стеклозаводом, но дешевле 10 рублей никак не получается найти )) В данный момент дороговато !!
Буду признателен за любой совет !!
dimaers78
19 January 2013
нет..
у нас в омске китайцы за 8000 р.обогр.+д.дождя
Perdona
19 January 2013
dimaers78
Спасибо за ответ !! А можно немного подробнее ? 8000 я так понимаю за стекло !?!?! А что НЕТ ?? Нет, это не так...или Нет нельзя вклеить ?? ))
dimaers78
19 January 2013
Perdona:
dimaers78
Вы спросили- Так ли это ???
я ответил- нет..
8000 за стекло
п.с. поищите у себя в городе подобное..(китайцы )
Perdona
19 January 2013
dimaers78
Да свела судьбинушка с техническим директором сервисного центра Агата. Делал у него заднюю подвеску. Вот и по поводу стекла он мне так заявил !!
igor71
19 January 2013
Perdona
Да конечно можно, датчикам пофигу какое стекло, если конечно ты не атермальное задумал поставить.
Ice Storm
19 January 2013
Perdona
Повреждение и замена лобового стекла
Jasper
19 January 2013
FF2 Рестайлинг Ghia 1.6 АКПП.
Когда завожу мотор на холодную под капотом что то свистит.
FeodorY
19 January 2013
Jasper
Это ролик, смотри здесь: Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
pfyelf73
19 January 2013
mihanya
На 1.6 МТ, при неисправном предохранителе F30 3A (BJB - блок предохранителей под капотом) обычно такая ерунда происходит. А выгорает этот предохранитель обычно когда "прикуривают" автомобиль.
Старик147
19 January 2013
Привет всем! Машинка ФФ2 дорейстал. Как можно приопустить пассажирское сиденье (Высоковато немного) - не устанавливая гидро и электро подъёмники?
мордвин
19 January 2013
какое давление в шинах на зиму качают ? накачал 2.2 щлифуют сильно
Snezhnii
19 January 2013
мордвин
Такое же как и летом, в зависимости от размера колёс по табличке на водительской стойке.
semenos
19 January 2013
Добрый день! Быть может где-то этот вопрос уже рассмтривался но всё же. Машина стояла около 3 месяцев в гараже, теперь иногда при попытке завести двигатель (повороте ключа) стартер не запускается, только происходит небольшое провисание по напряжению, с второй - третьей попытке машина заводится, иногда вообще никаких проблем нет. Может кто подскажет в чём может быть дело! FF2 Titan 2010 RUS пробег 25000
Snezhnii
19 January 2013
semenos
возможно контакты на клеммах АКБ окислились.
FeodorY
19 January 2013
semenos
Здесь поищи: Двигатель не заводится
Arkt1kA1S
20 January 2013
Здрасте=) Подскажите. Трабла вот в чем: еду значит по неровной дороге, допустим бетонке, справой стороны, сзади, что то стучит, раздражает ппц. Подскажите что может быть такое там?
Стойки смотрел, они сухие, врятли они...
Yuriy007
20 January 2013
Еду я иногда в Форде Фокусе 2 Рестайл и сигарета тухнет ! А в Ауди и Мерседесе не тухнет ! А почему она тухнет ? Может от того , что бардачок не закрыт ? Памагите ! Не магу с патушенной сигаретой ехать !!!
А вопрос просто так возник . Бабахнул и думаю , а чё не спросить у знающих людей ?
Edikrostov
20 January 2013
Arkt1kA1S
Сзади ваятеле...
Скорее спереди... если спереди то рейка и это нормально.
А пробег какой?
Arkt1kA1S
20 January 2013
Edikrostov
ну я же слышу что сзади стукает
Russian_Mouse
20 January 2013
Arkt1kA1S
Красная надпись в шапке темы — специально для Вас. С такими подробностями в объяснении — на диагностику подвески (для начала) в сервис.
VladPotemkin
20 January 2013
Ребят, вопрос такой - как настроить птф? Форд фокус 2 рестайлинг 2010г
Правая птф светит выше, очень чётко это видно.Наверняка как то их можно отрегулировать.
Поиском пользовался но что-то не нашёл по делу.
Nikis_23_rus
20 January 2013
регулировка ПТФ
VladPotemkin, плохо искал
Xrun.Del
20 January 2013
Здравствуйте, недавно стал обладателем авто Ford Focus II (2008 г.в. с дизельным двигателем, соответственно 1.8 л). и вот столкнулся с проблемой: не заводится. Солярки в баке оставалось судя по бортовику на 80 км, крутив стартер посадил АКБ, после зарядил установил на место, долил 5 соляры (мало ли что) и опять никаких проблесков. Когда пробовал заводить первый раз, включил зажигание, дождался прогрева (значок спирали на приборке погас), прокрутил стартером, был какой то намек на завод двигателя, т.е. несколько раз схватил, но не завелся... После крутил стартером пока не сдохла АКБ и безрезультатно, просто вращает в холостую и никаких попыток "схватить". Подскажите что делать? С чего вообще начать искать проблему?
Nikis_23_rus
20 January 2013
Xrun.Del
Завоздушил топливную систему, необходимо прокачивать.
Подробно в теме дизельные двигатели можешь посмотреть.
дизельные двигатели
Malleus_Maleficarum
20 January 2013
Arkt1kA1S
И первое что смотреть это стойки стабилизатора. В народе косточки.
Koshun
20 January 2013
парни, такой вопрос: купил масленный фильтр, не смотрел на маркировку на упаковке( фильтр фирменнный), написано что для движков 1.8-2.0 литра, у меня движок 1,6(115 л.с), можно ли его поставить на мой двигатель???
Arkt1kA1S
20 January 2013
Edikrostov
74к примерно пробег, нет у меня седан
Malleus_Maleficarum
спс, придётся в сервис точно ехать)
15 people online
15 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
