voovius:
но по задомеру тянет так же, расход такой же |
ну наврятле ты бы почувствовал разницу в 5 лошадей!
voovius:
Англичане намеряли |
ну намерить они могли много чего))) у нас большего всего показывала машина savera 311 на мод С
voovius, это я прочитал в первую очередь. Но меня смущает, что на одной и той же проше можно использовать разные форсы.
Loco23:
Но меня смущает, что на одной и той же проше можно использовать разные форсы. |
Значит прошивка делает адаптацию по смеси в более широком диапазоне. Чего не делает заводская прошивка. У кого есть возможность
посмотореть дефинишены, могут подсказать...
voovius
как обычно болтоны кулек впуск выпуск
а сколько стоит дозаказать мод Х??? (шью через ноутбук, как называется забыл!)
Predator10
17 January 2013
voovius
Неа, пределы адаптации не больше, чем на стоке. Но даже на стоке они +-30%, насколько помню. Нов любом случае есть режимы, когда ДК не отслеживает смесь, например, прогрев или подача доптоплива при открытии дросселя (ускорительны насос).
Когда я завел машину с 550 форсами на прошивке под стоковые форсы:
во-первых, завелась и заглохла, потом снова так же (залило);
во-вторых, на прогреве обороты плавали, очень богатая смесь;
в-третьих, ехеле не очень в переходных режимах.
Так что я бы не стал утверждать, что на RS-форсунках все будет отлично.
Кстати, производительность в прошивке пришлось поставить под 460см^3/мин для RS-форсунок.
Чего они тогда пишут, что для их прошивок форсы от РС будут хорошо работать??
systemroot
17 January 2013
Loco23
не стоит забывать что топливо у них лучше, климат другой, ну ремап всегда рядом
Так получается, что они забыли, что не в Англии топливо другое, климат другой и так далее
продают то они по всему миру..
Уже бы тогда сделали форсы необходимым условием для ModX и прописали их в прошивке, проблем бы вообще не было.
Кстати, что-то не нашел номера форс от РС в каталоге, по тому номеру, что в каталоге, какая-то ерунда в экзисте вылазит.
systemroot
17 January 2013
Loco23
там написано что работают и это так а как работают там не написанно. к чему эти разговоры?
Да нет, написано там как раз: These new injectors are a MUST for the new Stage 4 kit and also make a good addition to stage 1, 2 and 3 cars as you will notice an increase in performance in the mid range and at high rpm which is complimented with a smoother power delivery.
Что
Predator10 опровергает. Вот, собственно, к чему разговоры.
Они пишут, что будет все хорошо, я покупаю форсы, прошу и в итоге получаю поведение, как у Алексея - не хорошо
Predator10
17 January 2013
Loco23
Не совсем верно. Я ставил форсунки 550 кубов, что больше, чем 440-ые RS-форсунки. Но я получил явно выраженные проблемы, на RS-форсунках они будут в меньшей степени.
Predator10, ааа, я то думал что они от РС. Про большие, чем РС, дримы так и пишут, что работать не будет правильно.
Predator10, случаем номера РС форсунок нет?
Predator10:
Неа, пределы адаптации не больше, чем на стоке |
Прога SCT Adv III? Она умеет все это править и делать кастом образы прошики для заливки через DSCI?
Predator10
18 January 2013
voovius
Да, она умеет писать в прибор SCT.
Чот не воткну сколько жизней на донгле
Predator10
18 January 2013
макс2410
Если верить фото, то осталось 0 жизней и брелок залочен на машину.
Т.е. без возврата жизней дальше передать нельзя.
Подскажите, как купить MOD X для dsci Tuning Platform через онлайн магазин. На сайте в меню регистрации просят ввести код. Что за код и где его взять?
ребят, а при заказе чипа у дримов с доставкой есть какие-то сложности? таможня, почта...
dima_spider
24 January 2013
akuna
Я в последнее время считаю что всегда возможны проблемы на таможне...так как недавно подружка столкнулась с тем что с таможни коробочки пришли пусты, заказала она в тот раз iPad3 и iPhone4S.
Да и вроде у ребят в Москве ценик неплохой!
systemroot
24 January 2013
dima_spider
нету проблем все таможется на раз
systemroot
то есть сколько на сайте дримов написано, столько и заплачу? или доп расходы будут?
systemroot
24 January 2013
akuna
зачем этот геморой закажи у Кирила
drRaceWars
24 January 2013
akuna
За доставку еще плюсуй.в кучу будет дороже чем у Кирюхи
Ну что, никто не заказывал, что ли отдельно Моды?
