Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
Jefftyn
17 October 2011
Течь сальника привода
EGORKAJA
15 January 2013
1977qaz:
IURIK А сторона без разнице какая.Левая или правая. |
Я имел ввиду самую распространенную течь с правой стороны , если сидеть в машине , ну и соответственно левую , если стоять лицом к капоту автомобиля , если фоткать с вывернутым колесом , то нужно руку с фотиком просунуть через пластиковую защиту , или отогнуть ее , если фотать в моторном отсеке , то руку нужно просовывать в возле фары в отверстие , только в зимней одежде наверно туда рука не пролезет , я фоткал в гараже и снимал пуховик перед этим .
Спасибо,значит я вас не совсем понял,да в зимней одежде не подлезть,я с ямы отлично получилось.Спасибо.
У меня тоже потек. Пробег 10000км.
Добрый день форумчане. Купил фф3 25 августа 2012 года, 1.6МКПП. 6 октября 2012 при установке сигналки поменяли правый сальник, т.к. была небольшая течь. Сегодня был на сервисе по установке допов, и при осмотре мастером опять оказалось течет этот же сальник. Только вся защита мокрая (родная которая) и вся коробка, пробег 8300. Записали аж на середину февраля, типа нет сальников в наличии, будут через 3 недели. И сейчас скажу самое главное:
мастер мне сказал, следите за уровнем масла в коробке, я чуть не упал - говорю каким образом? Он мне, ну по щупу, я ему вы с луны? У нас нет щупа, он задумался и инженер по гарантии на него так не добро глянул, в общем ситуация "дебильная" - вот и проф.сотрудники у диллеров прошедшие азы по нашим авто.
Походу этот сальник будет как бельмо, сейчас второй раз поменяют и придется раз в две недели лазить под капот смотреть, не бежит ли, а то так и коробку можно убить если не увидеть.
Разъясните плиз кто сталкивался, сейчас позвонил второму диллеру у нас в Новосибирске. Он мне ответил, что да приезжайте, сальники в наличии есть и т.д. На вопрос, что я уже менял этот сальник у другого диллера 3 месяца назад, он мне ответил, чтобы я ехал опять к тому диллеру и Москва им зарубит по гарантии менять сальник, т.к. у них в системе (Москве) стоит, что замена гарантийная уже была и что это некачественная работа того диллера и менять они его скорей всего будут за свой счет. В общем любезно меня отфутболили))) Претензий к диллеру, который мне менял первый раз сальник и обслуживает мой авто вопросов нет, просто из за отсутствия з/ч хотел у другого поменять побыстрее, но как выяснилось это проблема. Так ли это, менял ли кто из вас у разных диллеров одни и те же вещи (про сальник сейчас речь).
Sailens
Бред, не имеют права отказывать. Машина гарантийная, вот и пусть производят ремонт хоть миллион раз - это их вина, что сальники текут.
Sailens
а ты уверен, что его поменяли, а не вытерли привод и помыли спец. жидкостью?
Dennik
На самом деле не уверен, потому что не присутствовал при замене. Доверился диллеру, но гайка на ступице и колесо снимали, видны были отпечатки пальцев на колесе, посмотрел только так визуально и гайка вроде как новая. В этот раз планирую находится у диллера, не в рем зоне, а на диване у монитора, буду играть в планшетник и хоть так наблюдать. Если снимут привод, уж 100% заменят сальник)))
Dennikмогли поменять, но опять же: либо сальник хреновый поставили, либо руки кривые
По советам и положительным отзывам рискнул и заказал вот такие сальники, в понедельник в сервис на замену. Итого : предположительно 6 т.р. за устранение. Надеюсь после замены не будут течь...как заменят отпишусь...С того момента как увидел течь, проехал 1200 км, 200 гр масла подливал для успокоения души.
TitorНичего себе ценник
Я бы сам поменял за такие деньги
но пока гарантия рулит:)
Работа 3000т.р. , еще 3000 это сальники и масло. Я бы сам тоже поменял, было бы где...
Titor
от какого авто сальник?
сегодня мне поменяли сальник. что то в районе 2500 получилось. народ. заказ наряд мне не дали! вот что интересное!
это у всех так?
zver73rus
В основном не дают, если не попросишь)
Darkblood
а зачем он тебе нужен
Поменял сальники, тек со стороны водителя, поменял оба сразу, поставил от транзита. Менял за свой счет( до дилера 2т. км) Итого:1300-Сальники, 1710-масло Castrol, 4000-работа, такси с сервиса и обратно-220р.Всего 7230...Делали 2 часа. Единственное сервис мены плохо помыли коробку (хотя просил как следует), хотя сказали отдраили как следует, и масло налили пока не полилось с горловины...Коробка стала переключаться лучше, плавнее. Старое масло было черным цветом.
Darkblood
28 January 2013
TitorУровень масла должен быть ниже горловины на 5 мм
теперь поглядывайте за ними - новые тоже могут течь
Да уж буду поглядывать, теперь и не кручу сильно, боюсь чтоб не выдавило...
Мужики- это проблема только тех у кого механика или на ПШ тоже встречается течь?
почему так дорого работа? при замене сальника привода,у нас 350рублей сальник и работа 800 рублей это за одну сторону на МКП, но по хорошему там самому можно поменять видео есть по замене сальника
Titor
30 January 2013
zoz
Я живу на Крайнем Севере, у нас замена 1 сальника 1500...+ за замену масла в каробке дерут 1000 (вообщем разводят) а некоторые еще за снятие и установку защиты 1000 р дерут...вот такие у нас СТОшники...А по хорошему-да, лучше самому но это при условии если есть гараж...а у нас гаражей с ямами нет, только подъемники, а аренда подъемника 500 р час-)
да вам непозавидуеш,а есле у вас былбе ПШ и вдруг какая поломка? тогда что делать? хорошо если есть горантия
У нас нет понятия гарантия или ТО-)
Имеет ли значение какая коробка???
Ответьте пожалуйста.
DiMitrichтечет обычно на механике 1.6, выше писали где-то
сделайте фотку с сальниками от транзита пожалуйста, желательно с пробегом!
