ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
stif
13 January 2013
Snezhnii
вот теперь всё понятно, благодарю!
Коля
13 January 2013
stif
Прокладка выше свечей.
stif
13 January 2013
блиин , уже интересно стало, завтра гляну
Sergei0012
13 January 2013
Мужики, подскажите как поменять патрубок. Он находится сразу за впускным коллектором. на изображении он с номером 6758. Нужно ли снимать впускной коллектор или возможно как-то достать его?
kolyastik
13 January 2013
Sergei0012
в случае с Вашим двигателем нужно будет коллектор скидывать
вам в помощь
Ridge
13 January 2013
Привет бывалым)
Народ, кто подскажет, какая скидка (примерно) ну или точно, дается работникам завода Форд во Всеволожске, на покупку нового авто?)
Или может подскажите, где спросить)?
XaleRS
14 January 2013
Вечер добрый всем!
Друг купил фф2 хетч, дорестайл...поставили ему сигнализацию с автозапуском, НО возникло два вопроса - сюрприз от предыдущего владельца:
1. Он запитал габариты от зажигания
2. Вентилятор печки работает всегда, даже без зажигания - весь прикол автозапуска пропадает))
посоветуйте пожалуйста цепи где смотреть .. или же может есть "стандартные места" где обычно это все коммутируют?
заранее спасибо ...
да...горе мастер когда менял ему поршня...включил зажигание при выдернутом шлейфе из БП в моторнике...теперь стопы горят постоянно и ошибка P0703 висит...
заранее спасибо
wazik_89
14 January 2013
Подскажите пожалуйста, на фф2 дорестайл на холостом фары маргают фары и на приборке табло тоже, а если газу даещь в фарах яркость увеличивается, а когда газ отпускаещь тускнеет и начинает опять моргать. генератор отдавал в ремонт они поменяли реле и проверили его полностью. но ничего не изменилосью. что это может быть??? помогите кто может???
Russian_Mouse
14 January 2013
wazik_89
Если Вам где-то поменяли реле на генераторе ФФ2, то теперь только новый генератор, хехехе. Они не существуют отдельно рабочие (только разве что с разукомплектовки). Но должна была лампа генератора включиться, если регулятор неродной. Нет? Значит и не меняли...
До этого было похоже на проблему с ним с одной из фаз, теперь вообще никто не угадает 8)
Russian_Mouse
14 January 2013
XaleRS
Что там у Вас от чего включается, я не понял, только подозреваю. А ошибка вряд ли имеет отношение к подкапоту вообще, т.к. это именно ошибка "проблема с датчиком педали тормоза" (ну или проводкой) и означает то что означает. Ищите короткое замыкание в выключателе или проводке.
Sergei0012
14 January 2013
kolyastik:
Sergei0012
вам в помощь
Спасибо за ответ, буду скидывать.
SAVVA-37
14 January 2013
TallPaul? спасибо за помощь...
pfyelf73
14 January 2013
XaleRS
По первым пунктам, скорее всего где-то постоянный плюс с аксессуарным замкнуты. Магнитолы нештатной нет? Часто когда нештатные подключают сё в кучу скручивают...
Постоянно стопы бывает горят когда лампочку стоп/габарит ставят неправильную, правда не знаю будет ли при этом ошибка... думаю стоит проверить концевики педали тормоза.
XaleRS
14 January 2013
pfyelf73
Нештатная магнитола стоит, а реле вентилятора печки не могла залипнуть? (она же под капотом стоит?)
по габаритам надо будет сегодня еще посмотреть блок света, может там закумутировано...
по тормозам - лампы не трогали, все работали пока чудо-мастер ему под капотом блок предохранителей не трогал))) + он ему еще фильтр салон менял и педали снимал..может проводку там повредил...
Dimon1305
14 January 2013
Народ, подскажите. FF2, Ghia, 2006 года. Возле кнопки ESP и включения обогрева заднего стекла есть две заглушки (как я думал). Хотел использовать одну из них для установки USB разъема. Но оказалось что к этим заглушкам идут провода. Надо полагать что это какие-то индикаторы. Кто знает - что за индикаторы? Думаю один из них - это индикатор отключения подушек безопасности. А второй?
alex_178
14 January 2013
Всем привет. Подскажите кто-нибудь знает как подключить выход USB на штатной магнитоле?Спасибо.
murmilon81
14 January 2013
alex_178
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #13419593)
FeodorY
14 January 2013
alex_178:
выход USB
http://ffclub.ru/search/posts/?q=выход USB&forumlist=29
-Alpha-
14 January 2013
А второй обогрев лобового
Dimon1305
14 January 2013
Обогрев лобового? Но это не кнопка. Внешне как заглушка. Но изнутри к ней идут провода. И обогрева лобового нет.
Perdona
14 January 2013
Друзья, а не подскажите какие лампочки стоят в ПТФ на ФФ2 дорестайл ?!?!?
-Alpha-
14 January 2013
Dimon1305
Предполагаю наличие проводки, т.е. при установке лобового с обогревом достаточно поставить кнопку...
-Alpha-
14 January 2013
Perdona
Поправлюсь
Противотуманки
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #13375782)
pfyelf73
14 January 2013
XaleRS
Реле вентилятора проверить несложно, действительно под капотом, плюсы на неё идут с F10, а управляющая масса с GEM приходит.
Snezhnii
14 January 2013
Perdona
В ПТФ дорестайл стоят Н8 35W
Perdona
14 January 2013
alphaL
Snezhnii
Спасибо !!
Laric004
14 January 2013
Всем привет.Ребят подскажите по такому вопросу.
На днях загорелся Чек. Съездил в ФордДиагностик,они сказали что накрылся катализатор.Ошибку убрали.И сказали что скоро она выскочит снова.Вопрос такой как это вылечить?Новый кат покупать дорого. Я слышал что ставят какие то обманки или пауки.Что выходит по цене и в каком сервисе купить и поставить?Слышал что если паук ставить то и пару процентов мощности прибавится.Вот к этому и склоняюсь.Никогда с этим не сталкивался.Подскажите что лучше.Ко всему этому я до этой проблемы хотел поставить прошивку двигателя от Паулюса.фф 2 рест.2009. 1.6 мех.115л.с
андрей2903
14 January 2013
подскажите сайт где можно заказать коврики без предоплаты
slayer1
14 January 2013
Добрый день, подскажите что за отверстие и для чего оно используется, находиться в пластиковой накладке около ремня безопасности обведено красным. ФФ 2 дорестайл седан. Спасиб.
Ice Storm
14 January 2013
Laric004
Читайте:
Удалившим каталитический нейтрализатор
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
Запчасти и Услуги
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Выхлоп ФФ2
андрей2903
Коврики в салон/багажник
Коврики EVA-DRIVE с доставкой по России
10 people online
10 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
Система охлаждения
