Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
Gudini
29 December 2012
ff_driver
Я вот на Юноне ещё гляну...мне туда ближе будет, просто живу в районе жд.станции Лигово, в тех краях редко бываю...
Romka1984
3 January 2013
Глупый вопрос... А кнопки круиза от Fiestы не пробовал никто в 3х спицевый руль интегрировать? Интересно какое сопротивление там на кнопках...
TallPaul
3 January 2013
Romka1984
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #6199248)
Андрюхан77
4 January 2013
Ребята!
Проблема у меня повторяется и прогрессирует.
1. Во время езды КК отключается при активной и неактивной работе кнопками. Вопрос времени. В какой-то момент отключается от одного-двух доп.нажатий. Когда - через пару десятков.
2. При нажатии на "--" отключается с вероятностью 90%.
3. Иногда бывает так: нажал кнопку "ON", Затем "+". Лампа круиза вспыхивает на секунду и тут же гаснет.
4. Во время езды при ВЫКЛюченном КК нажимаю кнопки "+" и "--" в произвольном порядке и многократно, после чего КК даже не включается.
- Всё возвращается на круги своя после выкл/вкл зажигания
- Кнопки тестил тестером - все сопротивления в норме, ни обрывов ни корочений нет
- В тестовом режиме - обнажимался. Никаких проблем не было
- Летом, когда только поставил КК таких проблем не было
- Такое ощущение, что чем холоднее, тем хуже работает
Vladimir333
4 January 2013
Андрюхан77
Была такая фича наподобе, и как оказалось, корочение датчика сцепления, получается так, что сцепление то вкл., то выкл., как следствие КК вырубается, устранил у дилеров
Андрюхан77
4 January 2013
У меня АКПП.
Vladimir333
4 January 2013
Андрюхан77
Перепрошей круиз попробуй снова, мне первая прошивка не сразу помогла, пришлось три раза перепрошивать его
Андрюхан77
4 January 2013
Кажется, так и придётся сделать.
Gudini
5 January 2013
А здесь писалось про GEM если он до Dx, то в PCM кк не включен,а если от Dx , то в PCM кк включен, я правильно понял или нет?и разница по сборкам а/м испанец или всеволожск по этому поводу есть?
Может кто-нибудь ответить?
mihan1
5 January 2013
Romka1984
да хрен чего в этот руль интегрируеш.Все кнопки от всех машин перемерил.Хотя от рено флюинс может быть,но их походу не продают отдельно.Хотя и код нашёл
Romka1984
5 January 2013
mihan1
У ренохи широкие кнопки... Не встанут...
mihan1
5 January 2013
Romka1984
ну тогда ничего не подойдёт наверное
Vladimir333
5 January 2013
murmilon81
Кстати чип-прошиву восстановить можно без проблем, звонишь и едешь к тому у кого прошивался, бесплатно восстанавливают, у них хранятся прошивки клиентов, мне так восстанавливали, когда ЕСП прошивал тоже слетела чип-прошивка:yes:
murmilon81
5 January 2013
Vladimir333
))) так я же вроде отписывался, восстановили все бесплатно , еще и ограничение скорости убрали и обороты сдвинули по моей просьбе
Vladimir333
5 January 2013
murmilon81
Чет не увидел тут в этой теме Ну да ладно, теперь не важно, главное и круиз и прошивка на месте
YuryFF
5 January 2013
Андрюхан77
У меня такой же был диагноз Правда при установки руля от Мондео. Оказалось все просто масса должна идти отдельно на круиз В теме (Замена руля)писали эту проблему
olekul
6 January 2013
А в Китае вообще реально заказать ? Есть опыт у кого ?
Ґ155.00 = 755,48 российского рубля.
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.157.9xEnwN&id=18107911075
Vladimir333
6 January 2013
olekul
Реально конечно, знакомый как раз на рутаобао заказывал и установил уже пол-года катается с ним
mihan1
6 January 2013
а от фиесты руль к фокусу подойдёт?
Андрюхан77
6 January 2013
Ссылочкой не побалуете? Нашёл кое-что, но не уверен.
mihan1
6 January 2013
должен подойти судя по фото
P1S
6 January 2013
Андрюхан77
Андрюхан77:
Я массы разделял.
вот ссылка Замена руля на ФФ2 самостоятельно (сообщение #11795969)
Андрюхан77
7 January 2013
P1S:
Андрюхан77
Я массы разделял.
Судя по наблюдениям за моим КК, что-то подобное предстоит и мне. Спасибо. Изучаю.
Gudini
13 January 2013
Xrobak
У меня GEM на DF заканчивается,а/м 2010 г.в.,значит в PCM мне не надо активировать,там уже всё ок.я правильно понял?
Xrobak
13 January 2013
Gudini
В теории так, но это по моим наблюдениям.
Focus898
15 January 2013
Просмотрев последние посты данной темы ну и FAQ соответственно, правильно ли я понял чтоб прошить КК на машине (у меня ФФ2) доработанного адаптера ELM совместно с уже написанными программыми(ELM_Config например) или из соответствующий темы ---- не достаточно. Связано это прежде всего с тем что, ELMу ограничен доступ к блоку управления двигателем. Нужно в любом случае ехать к спецам у которых есть необходимый для прошивки адаптер( VCM)?!
systemroot
15 January 2013
Focus898
вы можете прошить только GEM и IC не более для прошивки в PCM вам понадобиться либо IDS либо ADS
Slayer666
25 January 2013
Дико извиняюсь!
приобрёл джой магнитолы перепаяный под КК по схеме без сокранения кнопок магнитоли и без добавления лишних!
прошить уже договорился, ток не понимаю подключения Джоя к проводке
простите но неделя была сложная и довольно устал!
не нашёл что к чему и куда! ткните носом пожалуйста или обясните в личку или в теме
Иван-АНТЕЙ-
25 January 2013
Slayer666
Вам это нужно?
Там два провода соединить и нужно. Полярность не важна.
Slayer666
26 January 2013
ff_driver
может и это ток в схеме я ни алё!
мне физически джостик связывать с чем? какие провода в косе или где и что?
функционал магнитолы родной не важен так же как и провода её под рулём!
