ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
pfyelf73
12 January 2013
DENIS1201
Если не ошибаюсь, то вместо кнопки меню используется кнопка сброса суточного пробега, можно на форуме уточнить, есть целый раздел... Могли и диоды, а могла и дорожка какая...
DENIS1201
12 January 2013
pfyelf73
я думаю диоды вряд-ли, но дорожка может быть,не хочется этого...
Ice Storm
12 January 2013
Alexdii
GAG1975
monah-106-74
Двигатель не заводится
12 January 2013
AT_64
Начиная от крутилки, проводов и заканчивая механизмом корректора в фарах.
uliksher
13 January 2013
Уважаемые форумчане, на фокусе 2 1.6 дорест появился какой то глюк: при запуске двигателя обороты плавают, при нажатии на газ - захлебывается, если прогазовать с минуту все как то резко приходит в норму, сильно нагревается глушитель при этом. В процессе езды проблем никаких. Ошибок не выдает, при подключении к компу все показатели в норме. Думал на катализатор, но двигатель бы тогда всегда задыхался, поменял свечи, проблема не исчезла и происходит не всегда. Какие могут быть предположения?
- Casey -
13 January 2013
uan
Вам сюда Камера заднего вида против парковочного сенсора
Alexdii
13 January 2013
Друзья, неисправность оказалась банальной Слетела масса со стартера. Своими силами получилось только накинуть, но не закрепить, и о чудо, машина завелась . Ща поеду на сервис что бы закрепили.
Sashka_xXx
13 January 2013
как снять бампер?!
Student_X
13 January 2013
Sashka_xXx
какой, задний, передний, седан, универсал??!
Sashka_xXx
13 January 2013
передний универсал
Snezhnii
13 January 2013
Sashka_xXx
Снятие и установка бамперов
Sashka_xXx
13 January 2013
спасибо
Koshun
13 January 2013
monah-106-74
таже самая была проблема, мучался 1.5 недели... решилось просто: прогрел выхлопную систему сегодня, там просто г-образное колено, оно не даёт воде на малых оборотах уходить, хотел сегодня на сервис гнать, раз возился один с машиной, то просто не мог видеть выхлопную, зашёл сосед и сказал: а что это она не выбрасывает у тебя из трубы... итог: машину на домкрат, тепловую пушку на банку глушителя...завёл.
SAVVA-37
13 January 2013
Всем привет! Подскажите добрые люди...
Купил подрулевой джойстик управления штатной магнитолой, и решил сегодня устанавить... разобрал подрулевой кожух и начал искать проводку со штекером для его подключения... а результате нашел еще один не использованный и прикрученный к проводке изолентой штекер с 4 проводами...
Подскажите, на что он и что им можно подключить?
anfinogen
13 January 2013
незамерзайка превратилась в снег, есть ли какой-нить вариант исправить, просто в связи с этим не брызгает, боюсь замерзнет до конца и расширительный бочок умрет, не хотелось бы, подскажите мне если есть варианты, по мимо разборки
dr.sedou
13 January 2013
anfinogen
теплый бокс! теплая незамерзайка!
Коля
13 January 2013
Тёплый бокс до полного оттаивания, потом заменить жидкость или добавить спирта(много).
TallPaul
13 January 2013
SAVVA-37
Тема: Незадействованные разъемы в FF2
Поиск по теме: http://ffclub.ru/search/posts/?q=*рул*&topicid=48717
Дмитрий48
13 January 2013
[b]Alexdii
Посмотри контакты на аккуме затянуты...
Snezhnii
13 January 2013
Дмитрий48
У Alexdii масса на стартере отпала.
monah-106-74
13 January 2013
Nikis_23_rus
Спасибо за подсказку. Завел!!! Менял свечи но безрезультатно, прозванивал датчики, отогревал в теплом боксе... эффекта НОЛЬ. Купил новые свечи и О ЧУДО!!! машина завелась. В чем прикол так и не понял, но все работает.
Кстати а как плюс то ставить?
Snezhnii
13 January 2013
monah-106-74
Прикол скорее в зазоре свечей, который со временем увеличивается... чтобы поставить + надо нажать стрелку Нравится!
13 January 2013
monah-106-74
Я только не понял, если свечи меняли и не помогло, а потом опять поменяли и помогло, откуда в первый раз свечи были?
Snezhnii
Nikis_23_rus
13 January 2013
Spb_Focus_Man
Видимо менял местами или валялись старые в гараже, а после установки новых все стало ясно. Я всегда выкидываю старое барахло чтоб не мучаться потом в догадках.
stif
13 January 2013
хочу поменять прокладку клапанной крышки, подскажите а под свечами есть какие нибудь прокладки? вопрос возник так как вокруг свечей есть масло
Indi
13 January 2013
stif
ну масло видимо вокруг свечей из-за сопливинья прокладки ... замениите .. косяк уйдет.
свечи без всяких дополнительных "вещей"...
Коля
13 January 2013
Под свечами нет ничего.
stif
13 January 2013
понятно, хотя непонятно как оно туда попадает, прокладка намного ниже, а свечи ведь как бы в колодце что ли, может ещё до кучи крышку горловины заменить , может из под неё сопливит
Indi
13 January 2013
stif
О_О! что за авто ? как ниже ... ?
Snezhnii
13 January 2013
stif
Если двигатель 1.8-2.0 то там четыре прокладки, одна по периметру крышки, вторая под 1 свечу, третья под 2 и 3 свечу, четвертая под 4 свечу. В комплекте идёт 4 прокладки. На 1.4-1.6 одна целиковая.
70 people online
70 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
