ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Дмитрий48
12 January 2013
-3
Ice Storm
Что это значит помощь ??? По подбору трипода
Koshun
12 January 2013
Alexdii
один в один та же фигня... завтра потащу в сервис...
фф2, гиа, 2008г
Alexdii
12 January 2013
заправил потому что пора было.
колебания - мерцание панели, в случае нагрузки.
не прокручивает, не схватывает.
Alexdii
12 January 2013
Koshun
результат напиши пжл. Не знаю что делать. Если в сервис тащить, то можно ли на буксире, автомат же.?
Koshun
12 January 2013
у меня стартер крутит, просто не заводится, у меня механика...
Koshun
12 January 2013
парни такая проблема: поставил машину после 300 трассы, пару дней не косался, морозов не было, 6го утром выхожу - и не заводится, сначала грешил на аккамулятор, в итоге: поменял свечи(но им пора уже на замену), заменил аккамулятор, и один фиг, пробывали тоскать на троссе тоже ноль. такое чуство, что электроника не даёт завести. как думаете что может быть? может у кого то было подобное.
искра есть, стартер крутит, бензина хоть улейся...
завтра на сервис...
Koshun
12 January 2013
да, фары протер, по калёсам попинал...
12 January 2013
Дмитрий48
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ или в разделах FF2 Эксплуатация и FF2 Доп.оборудование и запчасти
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #10533985)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #6840210)
Вы бы лучше спасибо сказали, человек дал конкретное направление для поиска, потратил время. А Вы даже для приличия не указали левый вам трипоид нужен или правый, какая коробка, год выпуска, а сразу наезжать. Это не располагает к продуктивному общению Кстати, я его тоже потратил на Вас
Koshun
Я думаю стоит дождаться результатов диагностики, раз с виду всё нормально. Но скорее всего всё-таки либо система подачи топлива, либо зажигания.
pas35
12 January 2013
подскажите пожалуйста, менял антифризную заглушку на фф 2 дв. 1,6, но антифриз все равно давит в свечной колодец. Может герметик плохой?
Вадим1107
12 January 2013
ребята подскажите как регулируюся распредвалы драг относительно друга? начал откручивать и он провернулся относительно шестерни провернулся... чем это грозит??? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
Ice Storm
12 January 2013
Дмитрий48
Это значит-читайте тему и пишите в ней
12 January 2013
Вадим1107
Спросите в профильной теме Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
12 January 2013
superbuperm
Короче, Вы проходили все ТО вовремя? Вовремя. Зимняя эксплуатация является недопустимой? Вроде нет. Пускай ответят Вам об отказе в ремонте по гарантии в письменном виде и укажут конкретные пункты конкретных документов, где говорится о недопустимости эксплуатация ниже 40 градусов. И ещё надо доказать, что вы именно в этот период эксплуатировали авто. А лучше насчёт гарантии тут изучить Вопросы гарантии при эксплуатации ФФ2 или спросить.
monah-106-74
12 January 2013
Добрый вечер. Нужна помощь!!! Днем приехал заглушил пошел домой вобщем как обычно. Вечером завел прогреть немного и через пару минут заглохла и теперь не заводиться. Стартер крутит, бензонасос слышно. 1,6 115сил. Куда копать? Спасибо заранее.
Nikis_23_rus
12 January 2013
monah-106-74:
Куда копать?
Копай по часовой стрелке
А если серъёзно, то свечи проверяй !
GAG1975
12 January 2013
Подскажите если кто знает причину, сегодня завел машину оставил на прогрев, через минут двадцать подхожу к машине, а она заглохла. Пробую завести заново, начинает как бы схватывать, но без продолжения. Такое впечатление, что топливо не поступает. Ни каких лампочек о неисправности не зажигается. Машина фф2 2005 года, двигатель 2 литра. Поставлена дополнительная сигнализация на размыкание питания бензонасоса. По совету, добрался до размыкающего реле и принудительно соединил контакты, но двигатель даже схватывать перестал, спокойно вращается стартером и заводиться не хочет.
AT_64
12 January 2013
где искать тогда несправность коректора фар, если предохранителя на него нету, у меня комплектация комфорт,(питерская)
VladPotemkin
12 January 2013
Ребят ВСЕМ спасибо кто обсуждал со мной тему про сгоревшую розетку(прикуриватель)!
Вообщем это был действительно предохранитель в салонном монтажном блоке.
DENIS1201
12 January 2013
ребят, может кто подскажет что такое, резко на щитке приборов не работают обозначения дальнего света, ручника, правого поворота,ремней не пристегнутых и еще не которые контрольные лампы не работают, что такое? зарание всем спасибо за помощь...
287_08
12 January 2013
Что означает резко?
RamzesiK
12 January 2013
DENIS1201
Начинает помирать генератор
monah-106-74
12 January 2013
Nikis_23_rus
А что я должен увидеть? Они вроде нормальные, не сильно закопченые и не залитые. ( на акценте жены всегда такие)
DENIS1201
12 January 2013
287_08
например вчера все работало, а сегодня заметил что все, уже не работает
DENIS1201
12 January 2013
RamzesiK
RamzesiK
причем тут генератор...
RamzesiK
12 January 2013
DENIS1201
Блин, подожди, они включаются и выключаются сами по себе или мигают или как ?
DENIS1201
12 January 2013
вообще перестали работать на щитке приборов
FeodorY
12 January 2013
Alexdii
GAG1975
monah-106-74
http://ffclub.ru/search/topics/?q=машина не заводится
pfyelf73
12 January 2013
monah-106-74
Если бензин поступает, а искры нет, то свечи сырыми будут, в бензине, а если сухие, то топливо не поступает. То что насос жужжит не означает что топливо поступает к форсункам, а если не жужжит, то точно не поступает... Можно проверить ещё предохранитель на форсунки.
pfyelf73
12 January 2013
DENIS1201
Сделайте тест щитка приборов (удерживая кнопку меню включить зажигание, когда появится на щитке надпись "тест" отпустить, нажимая ещё кнопку выбрать тест светодиодов), если в тесте все диоды (лампочки) горят, то надо думать, а если нет, то приборку ремонтировать или менять.
DENIS1201
12 January 2013
pfyelf73
у меня нет борт.компьютера,самая дешевая модель. а как без него тест произвести? я думаю не могли диоды на эти функции так резко згореть
4 people online
4 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
