ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Nikis_23_rus
11 January 2013
2 секретки смысла ставить нет
Достаточно одной
Совершенно верно.
Ну если только у Вас не какие-то супер дорогие эксклюзивные диски
А если потерять или поломать секретки свои что будет, не задавался вопросом ?
Диски могут пострадать при удалении тех самых секреток, которые призваны защищать их.
Приходилось много раз сталкиваться с клиентами, которые остались только с гайками-секретками, а самих "секреток" у них либо нет, либо поломаны. И тогда уже начинается совсем другая история ...
Так что задумайся.
11 January 2013
Nikis_23_rus
Точно. Я в этом году когда колёса на зимние менял - одну секретку еле открутил! То ли прикипела, то ли на шиномонтаже после ремонта покрышки чел закрутил секрутку сильно, не знаю. А надо срочно было уезжать в Карелию. У головки под секретку за время эксплуатации грани уже чуть сбиты были, запасная была в 20 км от меня, короче, не мог открутить. В итоге бья ногами по балоннику и прижимая его руками в невероятной позе открутил её!) Так что есть такой побочный эффект.
Snezhnii
11 January 2013
Spb_Focus_Man
Надо было гайки рядом затянуть а по секретке постучать.
dmitriy89
11 January 2013
Подскажите пожалуйста, размеры шеек коленчатого вала и миниьально допустимый диаметр. двигатель Duratec 16v/1.6
MrPukin
11 January 2013
Всем привет! Не знаю в какую тему писать, но так как я чайник пишу сюда. Где в интернете можно узнать, определить штраф ГИБДД по номеру машины?
misha-31
11 January 2013
Подскажите,пожалуйста,на фф2 сцепление регулировке поддается?
Student_X
11 January 2013
misha-31:
мне регулировали когда меняли, во всяком случае после установки сказали "а теперь будем регулировать" на что ещё час времени ушёл
Snezhnii
11 January 2013
misha-31
Student_X
Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена
11 January 2013
MrPukin
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10000581563...ription - информация по штрафам. Только может не работать периодами...
misha-31
11 January 2013
Student_X
Вам,наверно,прокачивали...
Snezhnii
Понятно,жаль)спасибо
fint777
11 January 2013
Подскажите пожалуйста как снять рамку климат контроля и магнитолы! У меня дорестайл, рамка квадратная, климат тоже, магнитола 1Din стоит а над ней полочка! Хочу рамочку плёнкой обтянуть, а то под дерево что не нравится!!
jon.
11 January 2013
подскажите пожалуйста как поменять лампочки в пятой двери подсветки номера фокус 2 рейстал.
djamalio
11 January 2013
Всем привет скажите пожалуйста где обсуждают тему про стойки стабилизатора и втулки стабилизатора?фф
- Casey -
11 January 2013
djamalio
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
- Casey -
11 January 2013
jon.
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10-9-12...ka.html
jon.
11 January 2013
спасибо за ссылку но это не то,в фокусах хечбек до 2009 года плафоны крепятся на саморезах,а с 2009 года фиксируются на защёлках,поэтому и прошу подсказать как снимаются плафоны чтоб поменять лампу.
FeodorY
11 January 2013
J
jon.:
Здесь посмотри: Проблемы с фарами/светом фар/освещением (сообщение #11982974)
У меня фф2+ 2008 г. хэтчбэк, плафоны на защелках, сам менял
jon.
11 January 2013
FeodorY
спасибо,посмотрел.
287_08
11 January 2013
Написал в поиске ВИН код по разделу Форд Фокус 2, так он ничего не нашел. Так где же находится Вин код? Один слева под стеклом, а вот где остальные? Тот, что под стеклом вообще менты глядеть не будут, так как его можно снять.
kolyastik
11 January 2013
Elkinam
Чисткой заслонки вряд ли сумеете решить проблему, чтобы делать какие то выводы для начала нужен код ошибки и поменять сервис как предлагали выше
nikko3
11 January 2013
где стекло лобовое слева, и спереди переднего правого сидения (где салазки).
DENIS1201
11 January 2013
резко перестали гореть в щитке приборов лампы ручника, дальнего света, правого поворота,не престегнутого ремня и еще некоторые,что могло случиться подскажите пожалуйста
287_08
11 January 2013
Спасибо, я думаю инфа многим пригодится!
RamzesiK
11 January 2013
287_08
Под ковриком переднего пассажира есть вырез в ковролине ближе к порогу, под ним ВИН
Snezhnii
11 January 2013
287_08
Вин за стеклом, в ногах переднего пассажира и под жопой заднего правого пассажира.
Snezhnii
11 January 2013
DENIS1201
приборку надо смотреть.
11 January 2013
fint777
Как снять штатную магнитолу? Смотрите шапку и ищите нужную ссылку.
superbuperm
11 January 2013
доброе время суток. проблема вообщем состоит в том, что в морозы -30 авто хоть и стоит на прогреве но замерло (ford focus 2010 г НА ГАРАНТИИ у офиц дилера). вообщем когда добрались до сервиса сказали что слетел ремень грм (пробег 55000). вообщем пока пытались заводить в движку попало масло и итог замена грм, замена масла итог 11000 руб. может кто то сталкивался с таким? в сервисной книжке написано на грм 1 год гарантии. ТО все во время. при получении авто еще вручили диффектовку что при всей этой ситуации типа в коллекторе замерзла вода, грм навернулся и газы вздули крышку на движке. все это дело мне не понравилось в корне, так как пробег для грм маленький, авто уже стояло колом при - 40 под слоем снега и нормально прогревалось на автопрогреве. как можно сейчас наехать на сервисного дилера? масло в норме дилерское на ТО менялось во время. почитав на форуме предположила что если масло залить по температурным показателям не зимнее то может навернуться грм, но тогда почему дилер делал ремонт за мой счет? к руководству по гарантии еще не добралась
r1kochet1k
11 January 2013
Как определить номер цвета автомобиля?!=) Извините если данный вопрос уже был =!
Snezhnii
11 January 2013
r1kochet1k
Цвета окраски ФФ2
Код краски / цвета EUR. (Р)
Номер краски по VIN
Набор для подкраски
4 people online
4 people online
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
