ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Starkov7773
2 January 2013
Indi
спасибо
2 January 2013
Student_X
Заливай его ВД-40 и снаружи и изнутри (через шпильки), потом сорвешь грубой физической силой со ступицы.
Student_X
2 January 2013
ок, а кувалдой бить надо? у меня есть если что))
2 January 2013
Student_X
Ну вот что делать, чугунная ступица прикипает к чугунному барабану, не стесняйся лить смазку внутрь, хотя это и расходится с правилами.
jane_oz
3 January 2013
От писывался выше в этой теме, замял дверь, мастер сказал что сделает, только краску ему самому нужно принести, вот где можно купить бы её, точнее какую взять. Седан дорестайл 07 год, чёрный цвет по птс, но на солнце чуть чуть синим отдаёт, вот не знаю что за цвет, может кто знает...
cepx
3 January 2013
Доброй ночи,Уважаемые) проблема такая фф2 2006 г 1,8 ни с того ни с сего перестал срабатывать центральный замок, ни с сигналуи, ни с ключа, изнутри также ни с одной из дверей не закрывает, просто невозможно нажать, что может быть???
3 January 2013
cepx
На мойке не были случайно? зимой обычно все проблемы из-за воды, которая замерзает в механизмах замка и не дает ему работать корректно. Надо размораживать, например, заехать на ту же мойку, а после неё - обработать замки размораживателем замков.
jane_oz
Цвет должен быть прописан, если память не отшибло, в ПТС. Либо же смотрите по VIN. Можно просто снять лючок бензобака и отдать в контору, которая автоэмалями занимается. Они сделают колировку и подберут нужный цвет.
dimchan
3 January 2013
Доброго времени суток Всем.
Ребята подскажите кто нибудь,хочу на фф2 рестайлинг поставить противотуманки, бампер не сплошной, вставки можно поставить,но на релешке переключения, передних противотуманок нет, как можно уточнить есть ли вывод на противотуманки в бампере,и возможно ли вообще их поставитбь?
VladPotemkin
3 January 2013
dimchan:
Вот ссылка на подробную инструкцию установки ПТФ.НЕ МОЯ ИНСТРУКЦИЯ
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/g...818984/
Africa56
3 January 2013
Russian_Mouse
А с чего Вы взяли , что при движении? При стоянках! Я езжу ежедневно, но короткими пробегами. Мотор заглушен по 2-3 часа, тепло выдувает, от этого я и хочу спастись. Ветра сильные на Урале. У меня вдоль гаржного ряда пост. дует , и всегда вдоль ряда в одну сторону; движок через радиатор выстывает за час, - хочется сохранить тепло!
А обороты минимизировать старается любая фирма, экономить хотят все. "Евро" подразумевает, прежде всего, снижение токсичности выхлопа, выброса вредных веществ в атмосферу.
мордвин
3 January 2013
братья подскажите мне размеры ремня генератора на фф 2009 год 1.8 двиг . Рейстал . А то у нас в праздники в магазине комп пьяный . Говорят только по размерам могут найти
cepx
3 January 2013
Spb_Focus_Man
Как оказалось запирающий механизм на водительской двери плохо срабатывает, сейчас отверткой его туда-сюда позакрывал, в итоге с сигналки закрыл. Теперь думаю смазать просто, этого хватит? И чем лучше смазать в условиях суровой зимы?
Snezhnii
3 January 2013
мордвин
смотря какой ролик стоит Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Старик147
3 January 2013
cepx
Замерзли замки / двери / багажник
Почитай ещё здесь- тесты ,,Размораживателей,, так как некоторые агресивны к металлу.
http://www.autoreview.ru/archive/2003/03/zamki/
Snezhnii
3 January 2013
jane_oz
Цвета окраски ФФ2 Код краски / цвета EUR. (Р) Номер краски по VIN
Эдуард_Эд
3 January 2013
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема машина форд фокус 2, 2006 года выпуска, двигатель 1.6 (115л/c), ручка. машина не заводиться нет искры на свечах зажигания! машина стоит в сервисе не могут найти причину поломки. помогите кто нибудь советом что может быть! Диагност сначала сказал что просто провода прогнили, потом после проверки выяснилось что провода в полном порядке, потом сказал что не отвечает датчик импульсов, коленвал, после замены изменений так же не произошло! Теперь говорят ищи такую же машину что бы проверить работают ли "мозги". может кто отзовется помочь!
Dzhavatkhanov.A
3 January 2013
добрый день!!! где можно вырезать люк под топливный насос форда фокус 2 2005года.
3 January 2013
Эдуард_Эд
Что бы мозги проверить на другой машине, надо их прописывать.
Часто проблема в катушке и ее разъеме.
3 January 2013
Dzhavatkhanov.A
Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #3454705)
Эдуард_Эд
3 January 2013
М
Мишуха:
Эдуард_Эд
Разъем катушки и провода прозвонили. они целые!
3 January 2013
Эдуард_Эд
Как искру проверяли??
PyshkinAndrey
3 January 2013
Добрый день, подскажите пожалуйста на какой клей лучше посадить саблю?
Видел много тем по данной проблеме, но так и не определился.
Нужен клей который не боится морозов и который продержится хотя бы пол года.
3 January 2013
Huyara
Заедь в стекольный сервис, посади на клей для стекол.
мордвин
3 January 2013
Изменить
братья подскажите мне размеры ремня генератора на фф 2009 год 1.8 двиг . Рейстал . А то у нас в праздники в магазине комп пьяный . Говорят только по размерам могут найти . ролик стоит без натяжителя
romantic
3 January 2013
Starkov7773
наклейка соо стороны водительской двери - на кузове..
открываем дверь .. смотрим ..
2.1 надуй.. не ошибешься сильно. (народу больше чем 2- качай исчо)
Основная ошибка всех владельцев форд фокус, не нужно смотреть на наклейку, смотрите на маркировку колес, а там чаще всего пишут не 2.1, а 2.2.
Сохранить амортизаторы можно не быстрой ездой, а вот пожевать резину, запросто можно на любой скорости, при недостаточном давлении в шинах.
Всегда смотрите на информацию производителя колес о нормальном давлении в шинах.
Кроме того, если у вас рестайл (или панель приборов от рестайла) и есть ESP то можно активировать DDS, что позволит вам отслеживать падение давления воздуха в шинах или узнать о проколе колеса двигаясь на автомобиле.
mefisto
3 January 2013
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как снять резонатор воздушного фильтра на дорестайле.
В книжке читал, вроде бы понятно, но ХОТЕЛОСЬ бы узнать, может там какие то нюансы есть...
з.ы. и как он (резоатор) с воздушным фильтром соединяется?
Заранее спасибо...
VladPotemkin
3 January 2013
romantic:
Starkov7773
У меня как раз рестайл , есть есп. То есть можно просто активировать функцию, никаких допов ставить не нужно получается ? оО.
витал530
3 January 2013
Ребят всех с наступившим, хотя меня начало и не порадовало- сегодня ехал на работу и столкнулся с неприятной поломочкой, при движении, (особенно когда скидываю газ, т.к при наборе скорости такого не заметил) появились резкие РЫВКИ В ПРАВО, сами рывки -резкие, уводят руль не сильно, но довольно ощутимо( 3-6см)
порой рывков вообще незаметно, а бывает простреливают очередью (раза в 2-4), короче так и не доехал до работы ( застремало, по каше руль постоянно дергать)
прошу ваш совет и предположение че может быть, сам склоняюсь к худшему-рулевой рейке.
всем заранее спасибо.
советов типа протрезвей не принимаю(2ой день уже не пью т.что это не "белка" =) )
RamzesiK
3 January 2013
витал530
тормозные диски, колодки? Руль бьет? рейка гремит? Снег не набился в диски?
витал530
3 January 2013
RamzesiK
причем они ? диски поменял примерно 15-25тыщ назад , колодки 10 тыщ(перед) зад вроде нормальные
да и как из-за этого руль выбивало бы?
хотя очень успокаивающий диагноз , хорошо б если б так=)
4 people online
4 people online
Система охлаждения
