Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,9K
V_L
23 December 2012
avtoroman
5W- показатель зимней текучести, а он у обоих масел одинаковый! Помоему зимой при запуске холодного движка масла 5w20 и 5w30 будут равноценны.
23 December 2012
V_L
Это показатель класса масла по SАЕ, а параметры надо смотреть в каждом конкретном случае, но прокачиваемость, как правило, лучше у 20-ки.
Izb
23 December 2012
alsave:
avtoroman
Абсолютно с Вами согласен.Покурив маслянную тему,пришел к таким же выводам.Выбрал Кендалл,но что то никак его не возьму.Какой-то сбой с поставками в Москве.
Напишите в личку, помогу с Kendall и Pennzoil Ultra.
Izb
23 December 2012
V_L:
avtoroman
Вязкость масел 5W при -30 должна быть менее 6600.
Но у кого то она 6200, у кого то 4000.
p.s. А у некоторых 5W-20 даже MRV (вязкость при температуре на 5 градусов меньше CCS) лишь чуть-чуть больше 6200, то есть масло очень близко вообще к 0W-20.
Magistr
27 December 2012
например штатовское Motorcraft full synthetic 5W-20
Такое? Или это полусинь?
Izb
27 December 2012
Full syntetic - полная синтетика
Synthetic blend - полусинтетика (дословно: смесь с синтетикой)
REM78
27 December 2012
по опыту прошлых лет ,америкосовское масло не оч хорошо уживается с нашим бензином
могу ошибаться канечно
но mopar чисто американское ,как и мобил ихний плохо показали себя при эксплуатации
Гоншчик
27 December 2012
ТитоН
MOTORCRAFT 5W20 синтетика (код:XO5w20QFS)
REM78
27 December 2012
как вариант
Chrysler MS-6395;
FORD WSS-M2C930-A;
General Motors GM 6094M GM 9986202;
Honda genuine motor oil;
Mazda genuine motor oil;
Mitsubishi DiaQueen;
Nissan genuine motor oil;
TOYOTA genuine motor oil.
Izb
27 December 2012
Выводы неизвестной бабки, пытающейся к тому же обобщать без достаточных знаний логики, абсолютно некомпетентны.
А вот Ravenol SFE 5W-20 - действительно хорошее масло, даже с небольшой добавкой PAO, когда то даже использовал его, впечатления были хорошие, потом отказался.
Magistr
27 December 2012
Izb
потом отказался.
Почему?
REM78
28 December 2012
выводы на основании использования, никому ничего доказывать не собираюсь,но факт есть факт
Izb
28 December 2012
Почему?
1. PAO - кот наплакал, судя по характеристикам масла, чисто для рекламы. И из немецко-язычного(и наиболее точного) описания 2012г упоминание PAO вообще убрано: http://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Pro...20.html
2. В мороз сильно густело. Даже по скудному описанию, вязкость SFE при -30 (5800) на 45% больше чем у Motorcraft full synthetic (4000) или Pennzoil Ultra API SN(4000) что опять же характеризиует базовые масла.
dooom
28 December 2012
ТитоН
REM78
Izb
Castrol professional E 5-20 легко заводится при -25градусов.
alex-a
28 December 2012
23
Наверное, есть смысл добавить в FAQ:
151A95 - артикул для самостоятельного заказа моторного масла Castrol Magnatec Professional E 5W20 в 5-литровой канистре.
NAVY*
3 January 2013
avtoroman:
Krusovice
лично по мне зимой 5w20 залить так как текучесть у него больше,а летом 5w30.
Текучесть зимой будет абсолютно одинаковая т.к. зимний индекс 5W в том и в другом случае одинаковый, а вот вязкость при 100 гр. С будет разная..., и это меня больше всего беспокоит..., стабильность масляной пленки с индексом вязкости 20 вызывает у меня большое сомнение, мне кажется, что Форд запуская масло 5W20 больше заботился об экономии топлива и как следствие об экологии..., а не о таких моментах как защита двигателя...
NAVY*
3 January 2013
Krusovice:
всем привет! скоро ТО1,какое лучше масло залить 5w20 или старое 5w30? дилер сказал зальём что скажите!
А мне сегодня дилер, при прохождении ТО1 категорически отказался заливать CASTROL 5W30, сославшись на тех. бюллетень от ФМК...
Славухон
3 January 2013
NAVY*
Посмотрите сравнительные данные по вязкости при 100 у обеих .., будете приятно удивлены.
Двигателю с термостатом без разницы (в прогретом режиме) , зима или лето..!
В штатах 20 используется около 20 лет.
Если Вы посмотрите на фото несколько постов выше, обнаружите- СОЛЕРС- хозяин цены на масло и хозяин фордов в России.., вод откуда так впаривают 20! Ну а 30 от Моторкрафта на предыдущих моделях зарекомендовала себя прекрасно, практически без нареканий.
ОД не прав.Другое дело, если он проводит ТО с использованием ваших комплектующих,то делает запись в сервисной и отказывает в "Помощи на дорогах". А в дальнейшем будет косить на отказ в гарантии (не дай Бог), но таковы правила "игры" при изымании денег у клиентов...
Решать Вам.
Krusovice
3 January 2013
всем привет! а кто знает,можно ли использовать в качестве доливки 5w30 Формула (осталась литруха) в 5w20 которое щас льют? На ТО тоже мне залили 5w20.
Krusovice
3 January 2013
просто когда записывался на ТО приемщик сказал нельзя,а когда приехал то уже другой приемщик сказал можно! Я тогда им сказал промывайте двс раз первый приемщик сказал нельзя! начали успокаивать мол можно. Вот такие разные мастера приема!
Izb
3 January 2013
Формально можно, но свойства смеси ухудшатся.
Попросите другого приёмщика дать вам письменный документ о разрешении производителя смешивать масла - убеждён, что он не захочет брать на себя такую ответственность.
Вот вам и ответ.
NAVY*
3 January 2013
С
Славухон:
NAVY*
Посмотрел
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/c...0A1.pdf
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/c...-20.pdf
ничего выдающегося не увидел..., ИВ у 5W20 ниже, по API классификация ниже 5W20 - SL, 5W30 - SN, температура застывания выше..., в чем прелесть 5W20 в сравнении с 5W30, кроме как сокращение потерь на внутреннее трение за счет снижения вязкости, а снижение вязкости приведет к уменьшению толщины масляной пленки..., что мне собственно и не нравится...
3 January 2013
NAVY*:
Ты так говоришь, как будто мерил эту толщину по жизни.
Ее даже производители не измеряют, а оценивают влияние только моторным методом, т.е. после эксплуатации и разбора движка.
REM78
3 January 2013
у меня одного складывается ощущение что народ по миллиону км накатывать собрался )))???
толщину пленки уже учитвают )))
NAVY*
3 January 2013
REM78:
Убить двигатель можно и за гораздо меньший пробег, да и какая разница, просто хочется чтобы двигатель жил долго и счастливо вне зависимости от того сколько накатаю лично я...
REM78
4 January 2013
тогда к чему эти поиски чего то американского? всяких мотюлей с допусками форда и тд?
лейте что рекомендовано заводом -форумла 5-30 , кастрол 5-20и будет счастье
сам на 2-ом фокусе на формуле 5-30 проехал около 150 т км -проблем не было вообще
NAVY*
4 January 2013
REM78:
Да я и не занимаюсь поиском альтернативы...
REM78:
лейте что рекомендовано заводом -форумла 5-30  , кастрол 5-20и будет счастье ...
Именно этим и занимаюсь, и castrol 5W30 меня вполне устраивал, я просто хочу сравнить рекомендованные Фордом масла 5W30 и это новое 5W20...
REM78
4 January 2013
я не про вас --я про тему в целом ))) читаю и диву даюсь))
Atos
5 January 2013
сижу в Рольфе.делают первое то.по заказ наряду масло 5w20
trubach
9 January 2013
Парни! Первая цифра ( 5w, 0w) - это вязкость масла "на холодную"!!! Вторая - 20 или 30, или 40, или 50-- это вязкозть на прогретом моторе!!! Т.Е. Чем ниже первая цифра- тем легче пуск на холодную, а чем выше вторая- больше давления на прогретом! Для ФФ3 без разницы 20 или 30!!! пока машины не проехали тыщ по 200-300 км! потом, когда будут пробеги за 300-00 тыс км. те, кто купят у нас эти машинки будут заливать 5w 40 и 5w 50!!! Нам это скорее всего не грозит
4 people online
4 people online
