Устранение подтеков от форсунок омывателя на капоте
ФАК по устранению подтеков омывайки на капоте:
Идея: В штатную магистраль врезается 2 обратных клапана (которые "запирают" воду в магистрали) непосредственно перед форсунками и они перестают "сопливиться" - капот остается чистым!
1 Покупаем 2 обратных клапана (рекомендую Тоyota 85321-26020 или Ford 6745316; Subaru не рекомендую) и небольшой кусок трубки омывателя (~10 см), от омывателя ВАЗов подходит, только желательно использовать силиконовую, ибо жигулевская "дубеет" на холоде и излишне мягкая в подкапотном пекле (летом в пробке)
2 Снимаем тепло- шумоизоляцию капота, если есть (держится на быстросъемных подпружиненных клипсах, удобно снимать небольшими пассатижами или с помощью отвертки, поджимая отну сторону). После того как все клипсы будут вынуты шумоизоляция выдвигается вверх (4 «уха» держат ее в нижней части)
ВНИМАНИЕ: клипсы держать крепко, норовят вырваться упасть в недра моторного отсека!
3 Снимаем тройник и уголок штатной магистрали омывателя с форсунок (снимаются легко, просто тяням от капота, придерживая форсунку).
4 Отрезаем кусок тубки (2-3 см). Надеваем на форсунку. А уже в трубку вставляем обратный клапан.
ВНИМАНИЕ: стрелка показывает направление движения воды к форсунке!
Другой конец клапана (на фото белый, обведено зеленым) слегка смазываем силиконовым герметиком (необходимо, т.к. соединение клапан-тройник пластиковое, не плотное и вода может подтекать под капотом на двигатель)
ВНИМАНИЕ: не «замазать» отверстие для протока воды в клапане!
5. Втыкаем клапан в тройник!
6. Возможно потребуется регулировка направления (уровня) струй форсунок иголкой (иногда после установки клапанов бью чуть ниже).
Все, капот чистый!
PS: Есть еще вариант без кусочков трубки (на функциональность не влияет, но необходимо резать штатную магистраль (резиновую трубку), в таком случае штатная трубка разрезается примерно не доходя 3-4 см до форсунки и клапан вставляется в разрыв или вариант когда от штатной трубки возле водительской форсунки отрезается кончик примерно 3-4 см и он идет "проставкой" при установке клапана с пассажирской стороны.
ВНИМАНИЕ: клапан должен располагаться максимально близко к форсунке!
Встречающиеся проблемы, частые вопросы, особенности:
1 Если обильно или долго брызгать стоя на месте, часть жидкости из струи попадает на капот в виде буквы V, постепенно ее становится много и она течет вниз подтеками - как на фото. Это не дефект, «конструктивная особенность», от этого можно уйти только убрав форсунки под кромку капота.
2 Бывает что забито выходное отверстие в форсунке (песчинка или есчо какая грязь, например от незамерзайки окислы и проч), тогда часть жидкости падает после выхода на капот (сопливится). Решается прочисткой форсунки (иголкой) или заменой.
3 Неисправен клапан (брак). Заменить клапан
4 Перепутано направление клапана. Развернуть клапан
Вроде как и все
К вопросу о веерных форсунках (с подогревом):
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2683333)
Фото:
Если потребуется снять клапан возле бачка омывателя (под крылом) смотрим сдесь:
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2674299)
СПАСИБО:
AlexVic который реализовал идею на практике!
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2640708)
Architektor за фото
InOut за интеграцию веерных форсунок с подогревом
Andy555 за то что сделал ФАК
И всем кто принимал участие
Finis коды обратных клапанов
форсунки омывателя, устранение подтеков, веерные форсунки, подогрев форсунок, обратный клапан
Andy555
24 March 2009
770,4K
2,9K
R2d2_MEPhI
1 November 2012
SubRock
ну я купил Лики Молли-не знаю, что может быть лучше. Пока реально решил проработать вопрос про этиловый спирт, ибо надоело дышать этой вонью изопропанола - мне его и на работе выше крыши хватает...
SubRock
1 November 2012
R2d2_MEPhI
использовал жижи "Зимник", "Белая медведица" и еще какой-то нонейм из экзиста с заявленными -30, не замерзали, запаха не было вовсе, цена порядка 100-150 руб за 5 л, был еще "Кардан" с едва уловимым запахом лимона
а вот "Гарант" из Окея при этом шикарно вонял гниющими грушами на весь салон
dmrocker
4 November 2012
Заменил штатные форсунки на веерные от ФФ3 , поставил фордовские клапана , потёки всё равно присутствуют...
Может от Тойты лучше клапана?
CAH CAHbl4
4 November 2012
dmrocker:
Клапана близко к форсункам поставил? Фотки есть?
-Ал-
4 November 2012
dmrocker:
... поставил фордовские клапана , потёки всё равно присутствуют...
Штатный около насоса удалил? Иногда он мешает ...
dmrocker
4 November 2012
CAH CAHbl4
Настолько насколько возможно близко.
-Ал-
Нет штатный не удалял. А чем он может мешать?
-Ал-
4 November 2012
dmrocker:
... Нет штатный не удалял. А чем он может мешать?
Бывает что мешает
Serj_brk
17 November 2012
Поставил клапана от тойоты, все хорошо, поддтеков нет, но форсунки писают не только на секло а и на все вокруг Прохожие недовольны. Как лечить? ФФ3.
Den989
11 December 2012
Ребят подскажите пожалуйста,у меня начала течь правая писалка на капот,там стоял клапан от Тойоты...я купил новый,все равно течет( в чем еще может быть проблема?
Балуев
14 December 2012
Та же проблема, стоят веерные омыватели от ФФ 3, убрал клапана от тойоты, веер на все стекло стал, бьют на середину стекла,(с клапанами под дворники) я доволен. Ставить клапана больше не буду. А по поводу подтеков , то когда нужно пользоваться омывателем, то на подтеки можно забить, машину в любом случаи мыть. ФФ 2 дорестайл.
Den989
13 December 2012
Балуев
а веер то откуда появился?
Балуев
13 December 2012
Den989
Из веерных форсунок от ФФ 3. Может из за клапанов не хватало давления для веера?
Den989
13 December 2012
Балуев
да у меня обычные стоят...
aleksden
20 December 2012
Подскажите пожалуйста про форсунки VOLVO. Кто-то писал, что заказал их. Интересует итог. Как брызгают? Форсунки от новой S40 или от новой S80. Слышал что на новой S80 форсунки брызгают двумя веерами в верхнюю и нижнюю часть стекла. Никто не пробовал?
Den989
20 December 2012
И как всетаки избавится от подтеков если стоят клапана от Тойоты?
R2d2_MEPhI
21 December 2012
Den989:
- поставить новые клапана. У меня веерные от ФФ1 + клапана - все работает как часы
Den989
21 December 2012
А как их найти?Номер есть у них?
Балуев
21 December 2012
Den989
Если пользоваться нажал отпустил, то подтеков нет. нажал сильнее подтеки есть. От ФФ 1 без подогрева!
aleksden
21 December 2012
Если кому интересно FINIS коды форсунок от VOLVO:
30796028 - от новой S80 двухвеерная с подогревом;
30655606 - от старой S80 веерная без подогрева;
30655605 - от новой S40 веерная без подогрева.
TallPaul
21 December 2012
aleksden
Вроде как всё про клапана от вольво было. А про форсунки вот что: Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2532769)
aleksden
21 December 2012
TallPaul
Да, похоже от VOLVO не подойдут. Жаль конечно. У меня на старом пассате стоят. Брызгают очень хорошо и расход жижи меньше. А про форсунки от новой S80 мне механик знакомый сказал, что они засоряются часто и требуют замены. Очень чувствительны к качеству жижи. Да и цена у них порядка 720 р за штуку. Попробую от ФФ3 поставить.
Den989
21 December 2012
Ну это все понятно,но как устранить то подтеки?У меня все ок было с клапанами от Тойоты потом опять потекло,может дело то и не в клапанах?
Веталь76
4 January 2013
вопрос: стоят веерные форсунки(с обогревом) от фф3 перед ними клапана от тойоты,и все ровно подтекает на капот. Хочу поставить фордовские,кто ставил и какие наблюдения,все так же?
6 745 316 Клапан системы омывателя соединительный
Den55
4 January 2013
Веталь76 ну и смысл покупать фордовские? я поставил с клапанами от тойоты - ничего не течёт. и да, фордовские клапана от тойотовских по виду вообще не отличаются, а стоят в 4р дороже. я когда себе заказывал клапана, то от тойоты 50р штука, а фордовские почему-то 250р штука.
Веталь76
5 January 2013
Den55
тойтовские замерзают в мороз...
Den55
5 January 2013
Веталь76 если у вас замерзали с тойотовскими, то замёрзнут и с фордовскими. тут люди говорят, что веерные форсунки замерзают хуже, чем струйные с обогревом, хотя я не замечал. а сами клапана конструктивно идентичны и на обогрев не влияют (если не так, то прошу поправить - не технарь я )
Веталь76
5 January 2013
Den55
вот и я про то что стояли струйные с обогревом не замерзали ни когда,я понимаю что и веерные не замерзнут если они с обогревом,дело все в клапанах...кстати замерзают от -15 и выше...как говорится придется смериться...
Веталь76
5 January 2013
Den989
у меня тоже такое бывает но всегда,вот думаю их поменять,думаю что в них,больше не чем)))
Den989
6 January 2013
Веталь76
а на что менять то?
Веталь76
6 January 2013
Den989:
Веталь76
а на что менять то?
можно на те что стоят,может какой то брак,купить туже тойоту или на фордовские,у меня тойотовская подтекает правая,попробую поменять на форд.ну как то так...
Установка АКПП на ФФ2
