Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,3M
5,9K
Serj_brk
19 November 2012
Carlsson96
Тоже самое пробег 6000, пока забил
RAD364
21 November 2012
Посоветуйте,зимой не езжу ставлю в гараж-акб отключать или нет?(фф3,2012г,8500пробег)
Serj_brk
21 November 2012
RAD364
Я когда-то не ездил, снимал аккум протирал и в подвал на зиму. А то машина потихоньку его высасывала. А вместо него для сиги аккум от бесперебойника 12V 17Ah.
lekha752
4 December 2012
Всем привет!Машина в сервисе.АКБ приказал долго жить,машине год пробег 11тыс.,думаю что придётся менять!надеюсь по гарантии!
lekha752
4 December 2012
АКБ поменяли по гарантии,после замены теперь почему то,не работают кнопки управления магнитолой на руле?
ol.dmitriew2013
9 December 2012
Может кому пригодится. http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
olga199973
12 December 2012
Всем привет! Прочитал все,а вывод не сделал. Подскажите други: Хочу на 2 месяца тачку поставить,АКБ снимать или нет. Какой стоит АКБ,несмотрел. Скажите как быть??? СПАСИБО!!!
-Ал-
12 December 2012
O
olga199973:
Снимать то уж точно не надо ... если только отключить.
lekha752
13 December 2012
olga199973
Снимать!??? Ну -ну попробуйте?это не жигули,не всё так просто,конечно лучше клему скиньте и всё!АКБ стоит,родной ну типо хороший!Сугубо моё мнение,как повезёт,и родные бывают,не качественные,хотя стоят 7500 у диллера!
System_S
15 December 2012
Подскажите, кто в курсе, аккумулятор высотой 190 встанет нормально? Штатный, вроде бы, имеет высоту 175...
System_S
16 December 2012
Отвечу сам себе.
190 встаёт, креплением крепится, но пластиковые крышки не закрываются сверху. Да и пёс с ними.
olonets
20 December 2012
Подскажите пож-ста, возможно ли пользоваться пятой дверью (в универсале) если снять аккумулятор?
jekadvor
21 December 2012
А кто знает размеры родного аккумулятора - напишите плз.
jimi
22 December 2012
a_v_b
На FF2 с двигателем 1.4 к прикуривателю идет предохранитель на 10 ампер, на практике по другим авто знаю, что все это дело идет на прямую к АКБ, сл-но можно и подзаряжать и открывать ЦЗ!
jimi
22 December 2012
Использую фордовский АКБ пятый год ни разу не подзаряжая, заводил минимум при -20, при более холодной погоде только движок насиловать, ни разу ни каких проблем! Но если кто и занимается зарядкой, заряжайте малым током до 1 ампера, так вы снимаете сульфатацию!
fokusnik-78
23 December 2012
Размеры родного АКБ 175-170-270 ( ШхВхД ) у меня такой стоит ФФ3-1.6
Saturn5
24 December 2012
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей ситуацией.
Две недели назад я приобрел у ОД ФФ3 (комплектация Титаниум 2012 г.в., двигатель 1,6 л, 125 л.с, МКПП). Когда заводил автомобиль в салоне и перегонял его на стоянку при температуре -4 градуса проблем с запуском двигателя не было. Уже второй раз подряд сталкиваюсь со следующей проблемой, при температуре -13..-16 градусов пытаюсь завести двигатель и загорается "Сигнализатор неисправности системы электроснабжения (разряда аккумуляторной батареи)". В руководстве пользователя написано, что рабочий диапазон температур от -30 до 40. Позвонил в сервисную службу, они ответили, что нужно снимать АКБ и заряжать его самостоятельно. Я в среднем использую автомобиль два раза в неделю для поездок в течение 2-3 часов. Подскажите, что делать в этой ситуации, неужели теперь каждый раз нужно снимать и заряжать АКБ? Нет ли проблем с генератором?
Заранее благодарю.
bbaleksiy
24 December 2012
что включается обогрев заднего стекла.
Насколько я понял, чт опри заводе в минусовую температуру, автоматически включаются обогрев переднего (если есть) и обогрев задего стекла, при этом индикация этого не показывает.
bbaleksiy
24 December 2012
Saturn5:
А есть ли еще какое доп оборудование?
Saturn5
24 December 2012
Да, при запуске двигателя автоматически включается климат-контроль. Я его выставляю в максимальный режим для того, чтобы оттаивали ветровое, боковые и заднее стекло. Аудиосистема - Sony, но я ее выключаю всегда перед выключением двигателя. В момент запуска двигателя - она отключена. Других опций нет.
24 December 2012
Saturn5
Снимай и заряжай аккумулятор, пока он совсем не сдох, в салоне их никто не заряжает.
Saturn5
24 December 2012
М
Мишуха:
Saturn5
Скажите, а как часто это делать? Один раз или каждую неделю?
Atos
24 December 2012
Вчера прилетел из Хабаровска. Отсутствовал ровно 7 дней. В Москве в это время была температура от -15 до, когда прилетел, -27 мороза. машина все это время стояла на открытой стоянке на ДВУХ сигнализациях. Честно говоря, не тешил себя надеждой, что заведется, однако...
Saturn5
26 December 2012
Ребята, подскажите, пожалуйста, как снять АКБ для двигателя 1,6л. 125 л.с. (Форд Фокус 3 Титаниум). Таким же способом, какой описан для двигателя 2,0?
Посоветуйте зарядное устройство. Какую марку лучше взять?
Разве в предпродажную подготовку автомобиля у ОД не входит заряд АКБ до 100%?
Будет ли аннулирована гарантия на автомобиль, если я самостоятельно по совету специалиста сервиса ОД попытаюсь снять АКБ и устрою фейерверк (это моя первая машина и я не понимаю ничего в электрике)? Могу ли я потребовать у ОД зарядить АКБ в его сервисе, т.к. машина куплена 2 недели назад и эксплуатируется по инструкции?
PS: 3 дня подряд завожу двигатель с 7-10 раза. В течение каждого из этих 3-х дней проезжаю расстояние 50 км. На следующий день ситуация повторяется - двигатель заводится с N-го раза. Разве за эти 3 дня АКБ не должен был зарядиться от генератора?
vort
26 December 2012
снимал вчера с 2 литрового АКБ, ну и жесть это в первый раз да ещё в такую погоду...
воздушный фильтр так и не смог снять, делал по инструкции, что-то ещё его держало со стороны АКБ, но увидеть не получилось (видимо, не оттуда руки растут), в общем, отклонил его по максимуму и вытащил аккумулятор.
Saturn5
Мне кажется, что это не в нём дело, хотя я не спец...
у меня зарядник показывает полный заряд, 12 с чем-то вольт, но не заводится и пишет, что неисправны системы...
cadet65
26 December 2012
vort
12 вольт не факт 100% заряженного аккумулятора,нужно проверить плотность для начала,проверить его под напругой.Отдай грамотному спецу,пусть проверит,если факт неисправности подтвердится то можно побадаться с ОД по поводу замены,правда они тоже будут проверять его,но по крайней мере не смогут лапшу навесить.Я со своим в пятницу еду к друзьям дилерам.
-Ал-
26 December 2012
Saturn5:
... 3 дня подряд завожу двигатель с 7-10 раза...
Аккумулятор уж точно не при чем
Может бензонасос? Форсунки?
vort
26 December 2012
cadet65
да, спасибо, завтра попытаюсь ещё от прикуривателя завести, проверить, если не поможет, тогда эвакуатор-диллер
vort
27 December 2012
аккумулятор разморозился и завёл нормально, теперь бы его дозарядить не снимая...
видимо в сервисе разрядили поганцы, музыку слушали...
Magistr
27 December 2012
vort
Логично.
Я (до Фордов) ставил самые лучшие/дорогие АКБ, и всё равно в мороз носил/возил домой и устраивал танцы с бубнами в виде погружения в ванну с тёплой/горячей водой, подзарядкой.
После этого всё заводилось на ура
