Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели
Вот решил апгрейднуть своего Федора (5НВ 1.6 АТ комфорт) до Гиви путем установки в торпеду верхнего бардачка. Купил в купи-продам собственно бардачек с ковриком (за 1500 р, отдельное спасибо daewoo) и принялся за работу. Самое сложное в этой операции решиться сделать вырез в новой торпеде. (У меня так и не поднялась рука сделать первый надрез, поэтому попросил товарища, который без дрожи в руках и коленках просверлил отверстие и завел пилку) Пилится в принципе не тяжело, но попотеть придется, поскольку пилка вязнет в верхнем слое резиноподобного пористого материала толщиной около 8-10 мм, под которым идет жесткий пластик толщиной около 3 мм. Как видно на фото бардачек идет вместе с кожухом козырька приборной панели, поэтому надо было прорезать еще прямоугольные отверстия под защелки на козырьке приборной панели, но я с этим заморачиваться не стал, а просто спилил эти защелки и приклеил кожух на двухсторонний скотч (справедливо полагая, что если уж на него клеят молдинги то уж кожух, который просто лежит на козырьке спокойно приклеится и в дальнейшем не оторвется) также думаю можно использовать герметик или жидкие гвозди. Из инструментов было использовано: нож-косячок, пилка для электролобзика и дрель. Хочу использовать бардачек для имплантации туда GPS. Как видно по фото “рот” открывается довольно приличный, вполне войдет небольшой навигатор. Думал сначала установить навигатор на присоске, но все равно уходя из машины придется его снимать и убирать, а тут можно попробовать замутить нехитрый крепеж на крышку бардачка типа калитки, чтобы при открывании бардачка откидывался навигатор (см рисунок). Удачи всем любителям апгрейдов и тюнингов и прочим очумельцам в нашем увлекательном творчестве.
Ремонт крышки - Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели (сообщение #10499478)
бардачок, гия, передняя панель, торпеда, панель приборов, карман, торпедо, приборная панель
citrus
14 December 2007
411,8K
j.perf
18 September 2012
Cheech
да хочу провода лишние под стекло увести, чтобы на консоли не болтались.
а то для регистратора спустил с потолка, под телефон/навигатор вывел из левой стойки, а вот детектор (лежит прямо на панели) приходится в прикуриватель втыкать и постоянно с этим проводом маяться ...
dimas-p9
2 October 2012
Народ, а чтобы снять этот самбый гиевский бардачек, установленный с завода, что нужно делать? у меня одно из креплений крышки заболталось.
dimas-p9
2 October 2012
все пистоны вышли нормально, один только не поддается, и сломать страшно.
видимо в этом месте конструкция наиболее жеткая и отгибаться не желает.
oleg_083
2 October 2012
dimas-p9
а ты по-сильнее тяни, ну или воздуховод вытащи и нащупай что там держит бардачок
dimas-p9
3 October 2012
oleg_083
интенсивный прогрев салона помог. все разобрано и починено
спасибо за внимание
FakelokSerp
10 October 2012
Наконец то и я поставил себе данный девайс)
sugak
21 October 2012
А вот как я отремонтировал свой бардачок
В мебельном магазине купил за 300 рублей цилинтрообразный магнит, очень мощный кстати.
Аккуратно зафиксировал его в бардачке на жидкий горячий клей (не знаю, как он по-настоящему называется).
Вроде более менее аккуратно вышло, все держится.
mars478
21 October 2012
Я вообще остатки защелки и ее замка вытащил, пружину крышки вынул, а под передним ее краем сделал проставку - теперь она выступает вверх на ~1мм ,просто поднимается рукой и опускается под собственным весом. Внешний вид не пострадал, получилось быстро и, имхо, удобно.
oleg_083
13 December 2012
14
Тоже похвастаюсь. покупал бардак на форуме уже со сломанным крючком. из старой розетки откутил фигнюшку с резьбой, подогнул-подточил и вот результат
панель не снимал, лень было.
ставил полгода назад, а сфоткал только вчера
Vladimir333
19 January 2013
10
Установил сегодня новый гиевский бардачок, собственно пользовался фотоотчетами тех, кто уже установил. Перед установкой бардачка срез проклеил виброизоляцией "Маделин" чтоб не трещала со временем панель. Прорези над приборкой делать не стал, отрезал крепления и поставил на пластиковую сварку. Времени ушло около 4 часов на установку, из них часа полтора заняла подгонка самого бардачка. Ну и результат
Режем, страшновато, но руки делают
Инструмент для облегчения резки пластика ,пластик очень трудно поддается резке-заточеное полотно от "болгарки", процарапывает, затем канц. ножом заканчиваем резку по контуру
Проклеиваем края среза для устранения шума маделином, т.к. если пластик со временем сожмется от солнца, появится шум
Вставляем бардачек в вырез, уже заранее намазаный заготовленной пластиковой сваркой произ-ва США, чтоб панель над приборкой приклеилась Ну и результат на лицо
valkir62
19 January 2013
Vladimir333
Молодец .
Удачи
Vladimir333
20 January 2013
valkir62
Спасиб
сергей117
2 February 2013
Всем привет! Сломалась петля бардачка, подскажите как можно его демонтировать? Спс
RAU074
2 February 2013
сергей117
ты погляди сообщения выше на этой странице, там несколько вариантов предложено
сергей117
2 February 2013
PopovIP
просьба, объясни по подробней как лучше снять бардачок (сломалась одна петля)?
DAN 98
4 February 2013
Добрый день! Сломался крючок бардочка. Хотелось бы сделать как на фото, подскажите пожалуйста размеры оригинального крючка. СПАСИБО.
PopovIP
4 February 2013
сергей117
ну там все просто, повторюсь на морозе пластмаса более хрупкая поэтому в тепле лучше, не помню точно чем поддевал, но пучше взять плоскую пластину для опоры, положить на торпеду и поддевать широкой плоской отверткой, чем шире тем лучше, по ближайшему переднему краю, там штук 10 защелок, снимается без проблем, только перед сзади зацепы, просто на себя потом. начать лучше около бардачка
realben
18 February 2013
oleg_083:
прооволоку, паяльник, сгибаем буквой П, нагреваем проволоку и протыкаем оставшуюся от язычка ча
как ... угадать именно ту длинну крючка??
realben
5 March 2013
Сделал всё по указаниям,ещё обтянул карбоном весть бардачок вышло очень не плохо.!)) фото выложу!
mandalore105
11 June 2013mobile
Друзья, а кто может помочь установить этот бардачок в Питере, естественно не безвозмездно. Я так думаю, желательно со снятием торпеды, а самому ее снимать боязно.
lost alien
13 June 2013
mandalore105
Я могу помочь и даже за пиво пиши в личку
AndrewWhite
14 June 2013
oleg_083:
Надо было делать фото ровно на 1 минуту раньше
Mr.Mirror
14 June 2013
Или часы подвести
333карен333
16 June 2013
Тоже сломался этот оклятый бардак... и что обидно - сам по себе, вдруг неожиданно сломался не весь крючек, а только нижняя часть, которая в зацепление входит... Суперклей не помогает. Подскажите, как снять его, чтобы можно было занести домой и что-то придумать???
mic21
30 June 2013
Мда... Ехал - ехал по прямой дороге, вдруг бац! открывается бардачок, пассажир аж подпрыгнул =) Собственно, обломилась Г-образная часть на крышке, теперь выглядит так: | .
Я посмотрел фото: , работа качественная, но не пойму, а как закреплен крючок в крышке, впаян что ли?
oleg_083
1 July 2013
mic21
все просто, крышка бардачка располовинивается, крючок с резьбой вставляется в предварительно сделанное нагретой на огне плоской отверткой и фиксируется коротким винтиком. при необходимости выступающий конец винта стачивается. как то так
AndrewWhite
1 July 2013
oleg_083
Каким способом крышка располовинивается?
oleg_083
1 July 2013
AndrewWhite
тонким ножиком
почитай ветку, где то написано
mandalore105
1 July 2013mobile
А потом склеивается?
