ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Скрытый текстСнимаем правый лопух и откручиваем эту железяку:
Ищем эту заглушку и откручиваем её напроч!
Вставляем в открывшееся отверстие ЭПВС
Но вот эта штука нам будит мешать залезть
Тогда раскручиваем ЭПВС, снимаем с него проводку, вставляем в отверстие и прикручиваем все назад. Получается так
Переходим к подключению
Проводки на бензинках нет! (т.к. деваис для дизельных машин), но многим может повезти и они станут обладателями данных вещей: Силовой проводки
Управляющей проводки
У меня была только управляющая, поэтому силовую делал сам из проводов сечением 6 мм
Использовал эти пины
Протягивал через резинку в бардачке в подкапотный блок предохранителей
Сюда
Поставил пред на 80А
Для управляющего разъема
Пины брал от сюда
Подсоединял их так, припаивал к существующим пинам разъемамов ГЕМа :
Коричневый провод управляющего разъема на ЭПВС в маленький синий разъем ГЕМа 9 пин
Черный провод управляющего разъема ЭПВС в большой синии разъем ГЕМа 5 пин
Массу прикрутил к правому болту открученой ранее железяки, пины силовой проводки обмотал изолентой, которая становится единым целым через 5 сек, вставил в разъемы от ЭПВС и обмотал WAGовской изолентой поверх всей конструкции, получилось как-то так :
Собираем все назад, из лишних деталей остается только пластиковая заглушка
Не забываем все это прошить!!!
x
| Добавлено ноябрь 2022. Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ. Выделенная тема: Греется клемма АКБMalish |
DENOZAWR
9 July 2012
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
kolyastik
21 November 2012
TheTomсебе на 1.6 (100) поставил и ЗПСВ и ППП оригинальные в штаные места, установил генератор на 120, установил бы на 150, но его действительно нет, номер генератора на 120А указанный вами правильный
kolyastik
Хватает его на ЭПВС? Он же при запуске на холостых включается. ППП же на неработающем двигателе работает, больше на АКБ влияет
kolyastik
22 November 2012
TheTom
хватает и на ЭПСВ и на ППП, он при прогреве холодного двс тоже подключается, немаловажен еще и сам АКБ, у меня 60-ка
где можно купить провода со штатными штекерами фиолетовый и черный?
valkir62
27 November 2012
Присоединяюсь к dre12007 и управляющей проводки
Финисты пож-та в шапку темы
valkir62
dre12007
Финисов нет, искать в барахолке. Или на рынке купить провод, клеммы и собрать самому.
DENOZAWR
27 November 2012
dre12007
valkir62
Отдельно силовая проводка не продается, только в целиковой подкапотной проводке, а у нее ценник космос!
Сегодня за бортом -29 с утра, во время прогрева обогреватель работал на 100% включил туманки и ближний, свет аж притухает на холостых, пидальку нажмёшь светит как нада
Вот и думаю стоит ли менять генератор? посоветуйте люди добрые?
поди еще и оборгевы были включены
Не стоит включать сразу столько потребителей, дай аккуму немного прогреться.
Magvay74не не всё было выключено
да и обогрев у меня тока заднего стекла
Magvay74
27 November 2012
У меня все обогревы и генератор на 120 А.
120 А достаточно, если 105, имеет смысл задуматься о замене.
Даже обогрев лобового включаю и ничего. Только не сразу.
Еще можно уменьшить скорость вентилятора - он тоже много потребляет.
Magvay74Вентилятор ставлю на 2-3 положение во все стороны дует...
Чёт я глянул ценники в экзисте мне дурно стало...и только восстановленные, новых в природе не бывает штоль?
Видел там от Денсо гены есть, по 7 тыр, как аналог показывает.
kolyastik
27 November 2012
LaRom
штатный 120-ый тоже Denso идет (у меня такой стоит) , скорее всего за 7 тыр это тот же геныч, только без шильдика Ford
kolyastik
спасибо, бум его брать значит.
kolyastik
27 November 2012
LaRom
ksvff2 на 1.8 ставили восстановленный денсо на 150 А, прошло уже 2 года, работает нормально
dre12007Страно у тебя тренд-спорт со штатными штекерами нету в машине???У меня простой Тренд я первый увидел в марте
Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд. (сообщение #12002485)
dooom
я не смотрел, но мне кажется что нету
А управляющая проводка с каких пинов идёт штатно на ФФ2 рест?
dooom
я имел виду что у меня он есть, а вот насчёт питания я не уверен
dre12007
Если питание нет и тоже не будет управляющая,я так думаю.
Подскажите пожалуйста! Какое сечение у штатных силовых проводов? На глаз явно больше 6 мм2. Уже подготовил самодельную проводку, вот теперь думаю не мало ли? И греться может, и эффективность тена может упасть из за просадки напряжения в проводе.
from_mars
Штатные провода - 10 мм2.
возможна ли установка на FF2 дорестайл без климата? 1.8 бензин 125, тренд спорт, красная подсветка, на бк только крохотный дисплей.
Привет!!!
Смотрел подобную ветку у ФФ3, так вот у них доп. отопитель финс 1 736 198 и 1 759 679. Интересно он подойдет к ФФ2?? Просто ценник у них почти в половину ниже.
